Текущее время: 21 ноя 2024, 18:41
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 27 сен 2024, 12:12 |
Сообщения: 214 Откуда: Моск
PowerAcoustic писал(а): поднимал детали для замера Так а на какое напряжение стабилитрон там по замеру? И что на нем написано?
PowerAcoustic
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 28 сен 2024, 05:58 |
Сообщения: 14 Откуда: Украина
borvins писал(а): По идее ESD защита затвора призвана отключать транзистор замыкая затвор исток Кажется я понял. Что если "ESD диод" просаживает затвор и не восстанавливается (пробивает)? У первой пары, ровно как и у второй затвор пробитого верхнего ключа имеет сопротивление 30 Ом, возможно это сопротивление диода, который поймал импульс увеличенной амплитуды при старте блока. Далее всё предсказуемо: следующий импульс приоткрывает транзистор, на нем рассеивается большая мощность и он пробивает. После открывается нижний транзистор, разряжая на себя всю ёмкость конденсаторов при напряжении 400+ Вольт и уходит в полное короткое исток - сток - затвор. Доработать, установив встречно два стабилитрона вольт на 18-24 между истоком - затвором... Уничтожу плату управления - блок в мусор ( Эх, не хватает цифрового осциллографа, узнать бы что там при старте на верхнем ключе твориться. Задумываюсь, что могло привести к выходу штатных ключей и не повторится ли это снова? Смотрю на схему и понимаю что на пути сеть - нагрузка существует лишь один чувствительный элемент - выходной шунт на 5 мОм! И всё. Получается что любая внештатная ситуация приведет к очередному пробою ключей и перегоранию сетевого предохранителя. Странно. borvins писал(а): работают хотя тяжелые (Qg 87nC) Спрашивать немного стыдно, но мой уровень квалификации похоже ниже среднего. По каким основным критериям подбирать полевой транзистор? Обычно обращаю внимание на: - напряжение исток - сток - напряжение исток - затвор - напряжение отпирания (порог) - ток статический - ток импульсный - мощность - входная ёмкость (возможно путаю с ёмкостью затвора) Вы сослались на Qg (общая ёмкость затвора), этот параметр говорит о "легкости" управления транзистором? На что ещё обращать внимание? borvins писал(а): "оригинал 100%" Есть у меня доверие к этим транзисторам ) Качественная упаковка, идеальный корпус и нанесение маркировки, нумерация по порядку, повторяемость (по параметрам). Сопротивление открытого канала 0,3 Ом. Емкость исток - затвор 1 nF у всех идентично. Vell555 писал(а): на какое напряжение стабилитрон там по замеру? И что на нем написано? Маркировка стабилитрона "cEN" или "CEN". Падение напряжения составило около 4,2 В при токе 14 мА. Перегуглил S-Manuals и им подобные - ничего не нашел, как и ни единого фото такого же разобранного блока питания. К одному из своих недавних сообщений я прикрепил фото платы и зарисовки схем. Посмотрите.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 28 сен 2024, 10:29 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
PowerAcoustic писал(а): По каким основным критериям подбирать полевой транзистор? Вы все верно сказали, только Qg это не ёмкость, это электрический заряд (количество электричества) измеряется в кулонах (русское обозначение: Кл; международное: C). Чем выше частота тем сложнее переключать один и тот же транзистор, привычные БП обычно работают на частоте около 80kHz в то время как резонансники разгоняются до 250kHz. Когда попался блок питания от PS4 на мой вопрос почему я не могу поставить 20N60C3 меня ткнули носом в этот параметр.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 28 сен 2024, 14:18 |
Вам не нужно заниматься транзисторами пока не разберетесь со стабилитроном этим. Нужно выяснить работает ли он как стабилитрон и если да то напряжение открытия. А также нужно выяснить как будет работать схема без него, с перемычкой на его месте. И нужно посмотреть ещё что за шимка там всем управляет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- borvins писал(а): резонансники Так у него ж не резонансник тут
PowerAcoustic
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 29 сен 2024, 05:25 |
borvins писал(а): Qg это электрический заряд Спасибо, познавательно. borvins писал(а): резонансники разгоняются до 250kHz Помню при замерах меандра полный период занял 7 клеток на экране осциллографа при множителе х5 микросекунд/деление, т.е. 35. Что же это, 28,5 кГц получается? Да ну... Завтра измерю частоту мультиметром. Vell555 писал(а): Вам не нужно заниматься транзисторами пока не разберетесь со стабилитроном этим. Разобрался же! Выпаял, измерил, схему зарисовал и отписался Вам.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 29 сен 2024, 10:12 |
PowerAcoustic писал(а): Что же это, 28,5 кГц получается? Резонансники меняют частоту во время работы. Только вот частота уменьшается с ростом нагрузки, при совсем слабой нагрузке обычно пакетный режим.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 29 сен 2024, 13:07 |
PowerAcoustic писал(а): Разобрался же! Той информации мало, напряжения открытия нет. При 4,2В/14мА он может быть и резистором на 300 Ом.
PowerAcoustic
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 30 сен 2024, 04:47 |
Vell555 писал(а): Той информации мало, напряжения открытия нет Вероятно я неправильно понял вопрос. По памяти около 2,5 Вольт (подавал ток с ЛБП через резистор на 1 кОм и добавлял напряжение). Вначале я решил что его напряжение 3,3 Вольта. Может это не стабилитрон? На плате маркировка "ZD1"... borvins писал(а): Резонансники меняют частоту во время работы Это новая информация для меня. Знал о таком, но только в обратноходовых преобразователях, где значительно снижается частота (либо пропуск импульсов) при отсутствии нагрузки (БП ноутбуков и смартфонов жужжат или пищат без нагрузки). Измерил частоту нижнего плеча (без транзисторов) - 29 кГц. Значит не ошибся. Опять же, по памяти скважность была около 1/3 что без нагрузки, что с нагрузкой 70 Вт. Жаль не пришло в голову сделать фото осциллограммы. Есть у меня предположение что выходное напряжение корректируется изменением входного напряжения (2я ступень, так называемая вольтдобавка) без изменения частоты и скважности. Трансформатор работает в режиме прямого преобразования, насыщаемого дросселя нет, соответственно изменение скважности ничего не даст. Это логическое обоснование наличия этой 2й ступени. Кстати, измеряя частоту проверил и входное напряжение - оно около 450+ Вольт, с ключами было 415. Теория работает, обратная связь повышает напряжение на входе, .т.к. на выходе ноль. Не исключаю вероятность завышения напряжения из-за абсолютного отсутствия нагрузки.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 30 сен 2024, 15:09 |
PowerAcoustic писал(а): насыщаемого дросселя нет Его не всегда применяют. Обратите внимание на фото в начале темы download/file.php?id=175222 первичка и вторичка намотаны раздельно а не поверх друг друга. Именно исходя из этого а так же одинакового контроллера было предположение о топологии резонансника. Частота 29 кГц выглядит малой даже если это не резонансник. Другое дело если постоянно происходит софт старт, частоту померить сложно.
PowerAcoustic
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 01 окт 2024, 05:01 |
Vell555 писал(а): что нужно разобраться что это за деталь и как она работает С удовольствием, но нахожусь в тупиковой ситуации. Всё что знал и мог сделал. borvins писал(а): Обратите внимание на фото Не могу просматривать вложения ( Хочу подобрать несколько транзисторов по параметрам, которые будут в продаже на сайте и выставить их на общий суд. Есть шанс что "правильные" будут работать.
PowerAcoustic
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 11 окт 2024, 03:47 |
Подобрал следующие транзисторы из того что есть в наличии на сайте: IPD60R650CEAUMA1WMO14N60C2STD13NM60NПоследний правда дорогой и только под заказ. На других магазинах находил прочие подобные и подешевле (AOD11S60, STD10NM60N, STD11N65M5), но боюсь на подделку нарваться. Что посоветуете?
PowerAcoustic
Заголовок сообщения: Re: Блок питания Dell Optiplex - не работает Добавлено: 12 окт 2024, 04:10 |
RsM писал(а): вот у этого продавана и берите "Страница не существует" написано. Я с aliexpress.ru не смогу купить, только с глобального и то с переадресацией. Какой транзистор должен быть по ссылке?
