Текущее время: 23 окт 2024, 20:25
 Заголовок сообщения: Cooler Master Thunder 600w определить элементы
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 19:49
Здравствуйте,есть блок питания,на плате есть повреждённые элементы,помогите узнать маркировку. Может быть у кого есть такой блок.
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Thunder 600w определить элементы
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 15:43
Фото мутное однако скорее всего это транзисторы раскачки (pnp и npn) рванули в следствии пробоя силовой часто APFC. Рядом такие же рассыпаны там и смотрите маркировку (обычно 2F и 1P либо ZCW и ZDW).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 17:28
Все прекрасно можно узнать у вас по НОРМАЛЬНОМУ фото, но ШИМ у вас труп, как и еще пяток деталей...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 18:54
borvins
Ну вот один это 2f и рядом zcw и zdw но вот какая пара 2f это значит будет 1p,силовая тоже пробита но это не проблема.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
RsM
Да,мертвые есть но там хоть маркировка жива.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 17:45
STROYO писал(а):
мертвые есть
С таким чипом шим вот такая кучка бывает мертвых деталей , некоторую мелочевку потерял )
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 19:20
думаю это результат высохшей большой банки ))
по привычке если стоит 1 банка то почти всегда ставлю в параллель керамику 100нф 500в
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 12:23
Нет , банка была целая .
Просто блок почти новый был .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master Elite V3 600W
[ На страницу: 1, 2 ]
den2
43
4414
18 мар 2024, 13:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master RS-500-PCAP-J3 распознать элементы
practicezerg
24 дек 2017, 00:29
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить два сгоревших резистора на плате БП Cooler Master Silent Pro M850
talib253119
30 сен 2022, 16:00
SoftFelix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RS-600-ASAB-L3 (cooler master)нет запуска
pkuz
5142
27 дек 2016, 07:30
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master V1200 Platinum
ChuB
17 май 2018, 20:10
ChuB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
