Здравствуйте,есть блок питания,на плате есть повреждённые элементы,помогите узнать маркировку. Может быть у кого есть такой блок.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Cooler Master Thunder 600w определить элементы
Добавлено: 30 сен 2024, 15:43
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08 Сообщения: 909 Откуда: Lipetsk
Фото мутное однако скорее всего это транзисторы раскачки (pnp и npn) рванули в следствии пробоя силовой часто APFC. Рядом такие же рассыпаны там и смотрите маркировку (обычно 2F и 1P либо ZCW и ZDW).
RsM
Добавлено: 30 сен 2024, 17:28
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85 Сообщения: 8381 Откуда: Сыктывкар
Все прекрасно можно узнать у вас по НОРМАЛЬНОМУ фото, но ШИМ у вас труп, как и еще пяток деталей...
STROYO
borvins Ну вот один это 2f и рядом zcw и zdw но вот какая пара 2f это значит будет 1p,силовая тоже пробита но это не проблема. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- RsM Да,мертвые есть но там хоть маркировка жива.
jonpim
С таким чипом шим вот такая кучка бывает мертвых деталей , некоторую мелочевку потерял )
Metall4
Добавлено: 02 окт 2024, 19:20
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 11:33 Наличности на руках: 13.13 Сообщения: 162 Откуда: Россия
думаю это результат высохшей большой банки )) по привычке если стоит 1 банка то почти всегда ставлю в параллель керамику 100нф 500в
jonpim
Сейчас этот форум просматривают: Lafani и гости: 20
