Текущее время: 22 ноя 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: HP 15-cx0030ua (LA-F841P) сгорел в уголь PQA1
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 09:33
Добрый день!
Принесли ноутбук со сгоревшим элементом PQA1 выяснил что это сдвоенный транзистор B09A03 30V 15A по питанию процессора +VCC_SA.
После снятия сгоревшего элемента сопротивление по данной линии процессора +VCC_SA 9 Ом.
А также заменил драйвер дающий сигнал на этот транзистор NCP81253.
Сопротивления процессора следующие
+VCC_GT 5,6 Ом.
+VCC_CORE 1,7 Ом.
+VCC_SA 10 Ом.
Транзистор и драйвер был куплен заменен.
Проверил все сопротивления на плате коротких замыканий не обнаружено.
После замены ноут ведет себя следующим образом после подключения адаптера в лице моего БП и подключенной батарейки, поднимается дежурка
+5VALWP и +3VALWP, включается зарядка на батарею с потреблением 2,2 А заряжает 20 секунд затем отключается и повторяется цикл через какое то время.
Нашел кусок power sequence на данную плату согласно нее у меня не идет формирование сигналов дальше PM_BATLOW# далее PCH_PWR_EN не формируется
После него тишина. Вычитки spi соответственно тоже отсутствует.
Очень замороченная схемотехника запуска у данного ноутбука прошу помочь.
power sequence дернул из друго ветки схему я в pdf я так и не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0030ua (LA-F841P) сгорел в уголь PQA1
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 09:38
domenof писал(а):
+VCC_SA 9 Ом
Мне кажется, мало, проц какой?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 09:39
Процессор труп.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 09:40
guar33 писал(а):
проц какой
SR3Z0 i5-8300H
Да все верно сопротивление на процессоре по линии VCCSA должно быть около 20 Ом.
А у меня 10 Ом.
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
igils писал(а):
Процессор труп.
Хотелось все таки понять почему дальше запуска нет
у меня есть предположение что это хаб так как мультиконтроллер я менял и прошил
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 09:51
Батарею пока снять, и к лабораторнику, какое потребление и какие питания поднимаются? Хотя как сказали выше, проц скорее труп
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 09:57
Я уже написал что поднимается выше это дежурка +5VALWP и +3VALWP
больше там ничего не поднимается нет разрешение на запуск от мульта а он в свою очередь ждет выполнения power sequence я так понял или хаб
Без батарейки через блок питания и с родным блоком нет даже дежурки. как только подключаешь ему батарею поднимаются дежурки.
От блоки питания и перемычками по 300 км он запускает дежурку только с батарейкой
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
запуск дернул с другой ветки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 10:00
Я вам схему на почту кинул
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Странно, но до кнопки и силовая должна быть, и 1.05 и 1.8,
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 10:04
Вот тоже хочу разобраться вдруг получится проц рабочий найти и клиент согласится менять
сообщение есть вложений нет
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 10:07
У меня все отправилось, ошибок нет
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 10:13
В личной почте на vlab сегодня вообще нет сообщений
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 10:16
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=1076693&hilit=%2ALa+f841p%2A#p1076693
---------- Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд: ----------
Spok?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 11:27
guar33 писал(а):
Spok?
Имеется в виду вот этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 12:42
Да этот,,,,,,
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 23:21
guar33 писал(а):
Spok
да присутствует
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cx0041ur (la-f841p rev:1.0) Помогите опознать PQA1
Vitalen
2643
27 апр 2021, 17:38
Byuik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cx0030ua (LA-F841P) не могу опознать шим
Bpa4
746
24 июл 2024, 20:39
domenof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VM (K55VM) Выгорела деталька в уголь, номинал ?
vandrey
03 дек 2015, 13:24
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b 0801481 (Pegatron C15B 2.0) Не включается, мосфет в уголь
в форуме DNS
rezonator
17
14475
18 май 2017, 13:58
Foster® Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cuberpower fangbook HS6 транзистор в уголь платформа MBPNTSN152-2312
в форуме temp
kzverev
14 янв 2019, 00:30
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
