Текущее время: 22 ноя 2024, 02:20
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0030ua (LA-F841P) сгорел в уголь PQA1 Добавлено: 01 окт 2024, 09:38 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,204.79
Сообщения: 3029 Откуда: Одесса
domenof писал(а): +VCC_SA 9 Ом Мне кажется, мало, проц какой?
domenof
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0030ua (LA-F841P) сгорел в уголь PQA1 Добавлено: 01 окт 2024, 09:40 |
Зарегистрирован: 23 фев 2021, 00:48 Наличности на руках: 124.19
Сообщения: 171 Откуда: Самара
guar33 писал(а): проц какой SR3Z0 i5-8300H Да все верно сопротивление на процессоре по линии VCCSA должно быть около 20 Ом. А у меня 10 Ом. ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- igils писал(а): Процессор труп. Хотелось все таки понять почему дальше запуска нет у меня есть предположение что это хаб так как мультиконтроллер я менял и прошил
domenof
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0030ua (LA-F841P) сгорел в уголь PQA1 Добавлено: 01 окт 2024, 09:57 |
guar33 писал(а): Батарею пока снять, и к лабораторнику, какое потребление и какие питания поднимаются? Я уже написал что поднимается выше это дежурка +5VALWP и +3VALWP больше там ничего не поднимается нет разрешение на запуск от мульта а он в свою очередь ждет выполнения power sequence я так понял или хаб Без батарейки через блок питания и с родным блоком нет даже дежурки. как только подключаешь ему батарею поднимаются дежурки. От блоки питания и перемычками по 300 км он запускает дежурку только с батарейкой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- запуск дернул с другой ветки
domenof
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0030ua (LA-F841P) сгорел в уголь PQA1 Добавлено: 01 окт 2024, 10:04 |
guar33 писал(а): Странно, но до кнопки и силовая должна быть, и 1.05 и 1.8, Вот тоже хочу разобраться вдруг получится проц рабочий найти и клиент согласится менять guar33 писал(а): Я вам схему на почту кинул сообщение есть вложений нет
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0030ua (LA-F841P) сгорел в уголь PQA1 Добавлено: 01 окт 2024, 10:07 |
domenof писал(а): сообщение есть вложений нет У меня все отправилось, ошибок нет
domenof
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0030ua (LA-F841P) сгорел в уголь PQA1 Добавлено: 01 окт 2024, 10:13 |
guar33 писал(а): У меня все отправилось, ошибок нет В личной почте на vlab сегодня вообще нет сообщений
domenof
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0030ua (LA-F841P) сгорел в уголь PQA1 Добавлено: 01 окт 2024, 11:27 |
guar33 писал(а): Spok? Имеется в виду вот этот сигнал?
domenof
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0030ua (LA-F841P) сгорел в уголь PQA1 Добавлено: 01 окт 2024, 23:21 |
guar33 писал(а): Spok да присутствует
