Текущее время: 01 ноя 2024, 11:31
rusik_92-09
Заголовок сообщения: FA507R (DA0NJNMBAD0) наминал резистора Добавлено: 28 сен 2024, 19:28 |
Зарегистрирован: 01 май 2013, 14:15 Наличности на руках: 66.01
Сообщения: 19 Откуда: Баку
Доброго дняб может у кого есть такая плата под рукой нужен наминал резистора возле разьема клавиатуры, резистор на кнопку включение. На плате есть перемычка для включение оттуда включается. Через клаву нет, был пробит резистор Вложение: photo_2024-09-28_19-22-37.jpg Вложение: photo_2024-09-28_19-22-29.jpg
rusik_92-09
Заголовок сообщения: Re: FA507R (DA0NJNMBAD0) наминал резистора Добавлено: 01 окт 2024, 17:36 |
Уважаемый там 2 резистора, а тут одинь я ставил так как там но не работает, дело в том что при нажатии на кнопку включение сопротивление на кнопке не падает в ноль тоесть если поставить судя по другой схемы при нажатии там питание занижается на 2 с копейками вольт. а пинцетом включается. при нажатии на кнопку сопротивление 160 ом. поэтому подумал может тут по другому как то резисторы должны быть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Денис07 писал(а): Да там если логически подумать - если с клавиатуры не включается, значит нет сигнала до ноги, а соответственно можно ставить и 10 ом и 100 ом, да хоть перемычку. А вот если это резистор подтяжки к 3.3в - тогда тут уже желательно поставить 100Ком. Там просто других вариантов нет. Это же вам не обвязка шима процессора, где могут быть 87.3 или 95.6. Тут все просто. я уже пробывал и 10 ом и 0 ом. всетаки я думаю проблема в мульте. есть в наличии такой поменяю отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- клавиатура не причем проверял и китайским и оригиналом топ кейс
rusik_92-09
Заголовок сообщения: Re: FA507R (DA0NJNMBAD0) наминал резистора Добавлено: 02 окт 2024, 17:20 |
Brtth писал(а): тут клавиатуру менять, а не резисторы ставить...чему там пробиваться ) так я же написал там что менял на оринигал с рабочего компа ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- Haik писал(а): Резистот на 1ком. спасибо
guar33
Заголовок сообщения: Re: FA507R (DA0NJNMBAD0) наминал резистора Добавлено: 02 окт 2024, 23:49 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,966.67
Сообщения: 2892 Откуда: Одесса
Haik писал(а): Резистот на 1ком. guar33 писал(а): а еще, если заглянуть в схему например DA0NJFMBAD0, то и вопросов бы небыло а в этой схеме разве не так?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: FA507R (DA0NJNMBAD0) наминал резистора Добавлено: 06 окт 2024, 15:22 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 107.26
Сообщения: 558 Откуда: Санкт-Петербург
Странная проблема в мульте согласитесь? пинцетом замыкаешь он включается, а от клавиатуры нет Тоесть пинцетом замыкание происходит, и напряжение падает, а от клавиатуры оно не падает. Автор наверное понял что проблема в клавиатуре в одной кнопке включения, а написал что дело в мульте. Наверное такая клавиатура что при нажатие не в омы падает а в килоомы и поэтому и не запустилась
Brtth
Заголовок сообщения: Re: FA507R (DA0NJNMBAD0) наминал резистора Добавлено: 06 окт 2024, 15:39 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,421.18
Денис07клавиатуры на этих ноутах глючные, вернее одна кнопка включения...был такой аппарат в ремонте, почитав отзывы и болячки на них понял что она не заливалась и это заводской дефект (некоторые по гарантии сдавались) зы клиент говорил что последнюю неделю жмакал кнопку по 10 раз что бы включить, а потом и вовсе перестал реагировать Вложение: Снимок.JPG
