Текущее время: 01 ноя 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: FA507R (DA0NJNMBAD0) наминал резистора
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 19:28
Доброго дняб может у кого есть такая плата под рукой нужен наминал резистора возле разьема клавиатуры, резистор на кнопку включение. На плате есть перемычка для включение оттуда включается. Через клаву нет, был пробит резистор
 Заголовок сообщения: Re: FA507R (DA0NJNMBAD0) наминал резистора
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 00:49
Да там если логически подумать - если с клавиатуры не включается, значит нет сигнала до ноги, а соответственно можно ставить и 10 ом и 100 ом, да хоть перемычку. А вот если это резистор подтяжки к 3.3в - тогда тут уже желательно поставить 100Ком. Там просто других вариантов нет.
Это же вам не обвязка шима процессора, где могут быть 87.3 или 95.6.
Тут все просто.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 10:40
а еще, если заглянуть в схему например DA0NJFMBAD0, то и вопросов бы небыло
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 17:36
Уважаемый там 2 резистора, а тут одинь я ставил так как там но не работает, дело в том что при нажатии на кнопку включение сопротивление на кнопке не падает в ноль тоесть если поставить судя по другой схемы при нажатии там питание занижается на 2 с копейками вольт. а пинцетом включается. при нажатии на кнопку сопротивление 160 ом. поэтому подумал может тут по другому как то резисторы должны быть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Тут все просто.
я уже пробывал и 10 ом и 0 ом. всетаки я думаю проблема в мульте. есть в наличии такой поменяю отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
клавиатура не причем проверял и китайским и оригиналом топ кейс
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 17:40
тут клавиатуру менять, а не резисторы ставить...чему там пробиваться )
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 15:24
Резистот на 1ком.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 17:20
так я же написал там что менял на оринигал с рабочего компа
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
Haik писал(а):
Резистот на 1ком.
спасибо
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 23:49
Haik писал(а):
Резистот на 1ком.
а в этой схеме разве не так?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 15:45
проблема была в мульте можно закрыть тему всем спасибо
 ! igils писал(а):
за столько лет, проведенных на форуме, можно было и запомнить, что тему закрывает ее автор.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 15:22
Странная проблема в мульте согласитесь?
пинцетом замыкаешь он включается, а от клавиатуры нет :-)
Тоесть пинцетом замыкание происходит, и напряжение падает, а от клавиатуры оно не падает.
Автор наверное понял что проблема в клавиатуре в одной кнопке включения, а написал что дело в мульте.
Наверное такая клавиатура что при нажатие не в омы падает а в килоомы и поэтому и не запустилась
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 15:39
Денис07
клавиатуры на этих ноутах глючные, вернее одна кнопка включения...был такой аппарат в ремонте, почитав отзывы и болячки на них понял что она не заливалась и это заводской дефект (некоторые по гарантии сдавались)
зы клиент говорил что последнюю неделю жмакал кнопку по 10 раз что бы включить, а потом и вовсе перестал реагировать
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 14:41
Можно пойти ва-банкь ...терять уже нечего снять кнопку и механику...осторожно зубной ковырялкой(стоматологический зонд) между пленками провести...главное дороги не порезать...при наличии опыта лет в 20...все в ваших руках...зачистить окислы....но это такое себе...или клаву менять....а какое сопротивление при на;атии кнопки вкл. ?
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
Можно пойти ва-банкь ...терять уже нечего снять кнопку и механику...осторожно зубной ковырялкой(стоматологический зонд) между пленками провести...главное дороги не порезать...при наличии опыта лет в 20...все в ваших руках...зачистить окислы....но это такое себе...или клаву менять....а какое сопротивление при нажатии кнопки вкл. ?
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540lj (rev 2.1) подскажите наминал резистора
Маркел
28 июл 2018, 12:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx503v (DABKLMB28A0 ) Прошу помощи опознать наминал резистора
Kar4
11 апр 2019, 00:19
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ec0033ur (DA0G3HMB8D0 rev:D) Наминал резистора.
d-pal
08 ноя 2021, 14:05
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A320M-K rev1. 03 наминал резистора
в форуме Asus
TuMaN-1122
23 фев 2022, 11:03
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ExpertBook B1500CEAE (B1400CEPE R2.0) Подскажите наминал резистора на первых двух фото, спасибо!
dubstep11
21 ноя 2022, 12:09
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, evgesha2934, favort, Google [Bot], rosin2010, sys-adm2010 и гости: 85
