Текущее время: 25 ноя 2026, 15:42
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7739ZG (AIC70) Процессор в 2 случаях из 3 запускается на заниженных частотах
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 15:37
Всех приветствую!
Аппарат - Acer Aspire 7739ZG. Обновил процессор с Pentium P6200 на i7-620M. Теперь на установленной Вин10 процессор в 2 случаях из 3 запускается на частоте 1.17 ГГц, когда его минимальная заводская - 2.67 ГГц. Проц с виду нормальный, чистый, сколов не наблюдаю. В БИОСе отображается как надо, но в Диспетчере задач висит с частотой 1.17, а его нагрузка не повышается выше 44%.
Что может быть причиной такого поведения?
UPD. Забыл добавить. В Диспетчере задач висит "PCI-контроллер Simple Communications", на который не устанавливаются драйвера. Путём нехитрых поисков и измышлений нашёл, что скорее всего это драйвер Intel MEI, но ни штатными Виндовыми утилитами, ни конкретной прогой с Интеловского сайта драйвер не устанавливается(интеловская прога пишет, что данный драйвер не поддерживает данную платформу). Как-то это всё не похоже на совпадение.
Кроме того, забыл заметить ещё одно - я уже переустанавливал на данном аппарате Винду. Начисто(диск перед установкой был чистым). Но через где-то дней 5 пользования начала твориться бесовщина - драйвера и на интегрированное, и на дискретное видео слетали, почти сразу, после запуска системы(достаточно было любого взаимодействия с панелью задач). Кроме того, при переустановке драйверов переставал работать Запуск от имени администратора - при запуске приложения экран затенялся, но окошка с подтверждением запуска не было. Пока грешу на сборку Винды, потому что скачивал её не с оф. сайта, а со всем известной бухты Чёрного флага. Попробую каким-то образом сейчас надыбать оф. сборку, но уже теряюсь в догадках - что вообще происходит с этим злополучным лаптопом...
Мимо сосен, мимо шишек,
Мимо пятнышек на солнце.
Шел великий Александр,
Забивать в себе козла!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7739ZG (AIC70) Процессор в 2 случаях из 3 запускается на заниженных частотах
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 09:34
Для начала почитать - существовала ли вообще данная модель ноута с таким процом с завода. И если существовала - отличия плат.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 00:50
Sandman83
Ну, сразу могу сказать, что с завода агрегата с i7 никогда не существовало. Однако, по ТТХ от Интела i7-620M никак от P6200 не отличается. И ТДП, и энергопотребление одно и то же.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7739ZG (AIC70) dwm.exe отказывается работать
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 14:15
Доброго времени суток!
Продолжаю эпопею в 7739ZG. Ситуация с мёртвой Вин10 вновь повторилась. Суть в чём: после установки системы НАЧИСТО через буквально 10-15 минут после установки всех драйверов и обновлений система начинает вытворять дичь. Замечу сразу - система ПЕРЕУСТАНАВЛИВАЛАСЬ раз 10. Использовал разные сборки Вин10. И официальные, и не очень.
В произвольный момент, при запуске приложения от имени админа, появляется серый квадрат Малевича. После перезагрузки начинается шапито: при открытии меню Пуск, параметров, ВинДефендера, да и ваще любого приложения от имени админа слетают все драйвера для видеоядер - и для интегрированного HD Graphics, и для дискретной GF 610M.
Повторюсь из прошлого поста - заменял в данном аппарате процессор(P6200 ---> i7-620M) и добавлял плашку оперативки на 4ГБ(в сумме 8). Проц по виду был не угретый, без сколов и почти что новый(если камни на Аррендейле вообще возможно найти новые).
В событиях одна и та же ошибка - Диспетчер окон рабочего стола работать отказывается, код выхода 0xc00001ad. Притом сбоит, походу дела, именно что интегрированные HD Graphics.
Что за паранормальщина происходит с этим дрянным аппаратом?! Замечу, что это далеко не в первый раз. После первой установки системы(на АБСОЛЮТНО новый и чистый диск) эта суета началась после установки Кривалтековских драйверов. Апосля этого, переустановив систему, ноутбук проработал месяца 2, после чего я решил провести рубрику ЭКСПЕРИМЕНТЫ и установить Риалтековское HD Audio вновь. Ситуация повторилась.
Сейчас же это вытворяет ноутбук с ЧИСТОЙ системой, почти сразу после начальной настройки системы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GV-R787OC-2GD - GPU работает на заниженных частотах
Meshi74
15
5528
23 янв 2022, 17:17
Grif_On Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7739ZG (Pegatron AIC70 Rev2.0) Ноутбук не заряжает аккумулятор TopOn
Exp
19 апр 2018, 18:40
Exp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7739ZG (Pegatron AIC70) Греется дежурка
Bezil
14 окт 2018, 11:35
Bezil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7739zg (Pegatron AIC70 Rev.2.0) Шалит шим дежурки
vanya789
26 мар 2025, 22:29
vanya789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7739zg (Pegatron AIC70 Rev.2.0) Не включается
vanya789
26 мар 2025, 23:21
Сейчас этот форум просматривают: akademik08, aleksros, dilmurod, geomar, Paguridae и гости: 143
