Текущее время: 23 окт 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 22:20
Всем привет! Пишу уже сюда так как все методы не помогают, и нужна глубокая диагностика. Плата LA-L171P, перелопатил уже всё.
Предыстория: Купил его себе под восстановление, думал изи катка, просто перекатать проц и всё заколосится, однако оказалось всё очень не просто. Первым делом увидел какой-то флюс по половине платы размазанный кем-то, консистенцией как воск, с горем пополам отмыл эту каку.
Мои действия:
Первый делом перекатал процессор, ведь это типовуха, снялся идеально, весь компаунд остался на процессоре, пятаки все остались на месте, посадил назад, но ничего не изменилось. Плата даёт старт, поднимаются все питания, по тестеру видно что есть вычитка SPD c разъёма ОЗУ, токи потребления рандомные, когда зашил чистый биос с сайта, то вроде как шли какие-то процессы, даже потребление прыгало в районе 2А, но в итоге застывало на уровне либо 1,8А, либо 1,3А, либо 1,5А.
- Прошивался BIOS, брал с сайта официальный нарезанный
- Прошивался мультиконтроллер (распаял разъём JDEBUG1, шил при помощи Sucessor Base 3, верификация прошла без проблем)
- Было подозрение на неисправную графику, поэтому заменил чип N18P (1650) на заведомо рабочий GN20 (RTX3050) видеобиос также нашёл на сайте именно для этой платы, все банки памяти от греха подальше перекатал (память Samsung)
- Заменил процессор Ryzen 5600H на другой R5 5600H заведомо исправный
- Проверил осциллографом все питальники и промерял их соответственно, вопросов нет, всё гуд.
- Нашёл фото платы в хорошем качестве, проинспектировал вдоль и поперёк, всё на месте
- Заменил флешку БИОС на 128JW 1,8V
Всё БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО.
Питания на процессоре на ядрах 1,2В (норма? Обычно видел 0,8-1В, хотя на моём Legion 5 17ACH6H с R7 5800H питание во время буста подпрыгивает до 1,4В), может каким-то образом влияет ШИМ процессора? По следам воска флюса предыдущих мастеров видно что копали в сторону питалова ЦП
Соответственно начинается абсолютно не типовое нечто, пните куда копать дальше, ибо похоронил 5 часов на эту плату а результата не почувствовал, что очень печалит. Спасибо всем неравнодушным заранее.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 23:12
фото платы найти и сравнить. возможно что то увидется.
там для несколько разных. варианты с биосами A и B , GOG20, GOG22
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 00:26
тут всё ок, вот прям очень внимательно осмотрел, ибо при таких приколах обычно проблема была в какихто отсутсвующих элементах
Завтра гляну что там у меня за вариант платы, попробую и то и то чтоб наверняка
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 13:25
В моём случае плата GOG20 LA-L171P Rev: 1A, нашёл BIOS конкретно под эту плату, поведение не изменилось, плата стабильно зависает на потреблении в 1,5А и дальше ничего...
Кварцы все проверил, тоже нет нареканий, попробовать поставить другой мульт? Питания процессора при включении 1,1В, иногда подпрыгивает до 1,5В
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 18:48
GOG20 там два варианта биоса A и B.
вырезать из офф. бисоса и прошить той же версией.
viewtopic.php?f=294&t=136639
поставить обратно родную.
какая в оригинале стояла ? там случайно не стоит ли W74M12JWSSIQ или аналогичная с Security Authentication ? или уже до вас её заменили?
viewtopic.php?p=1015538#p1015538
недавно была такая платформа. но м/с 74M12 не трогал. и не знаю заработает там другая.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 19:46
Если не сложно, поделитесь линком где их взять :)
Именно такая, сейчас попробую её с теми вариантами BIOS что я нарыл
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 21:37
Если не сложно
чистые с офф. сайта. и биос и ес мульта. все варианты. GOG20 , A , B , GOG22 , A , B .
Вложение:
LA-L171P_off.rar
лучше в оригинальном биосе на плате смотреть какой вариант. ну конечно если его до вас не шили.
прошивать конечно лучше и биос и ес одной версией.
Именно такая
тогда возможно на этой плате другая не заработает.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 21:44
Так на оф.сайте должно быть биос, может только подрезать нужно, это у вас фото до отмывки или после, я обычно подогреваю плату градусов до 90 и мою в теплой воде с моющим, потом спиртокупание и на сушку, потом хорошо осмотреть мож и увидите проблему, например, ввиде точечного залития
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 13:46
Перепробовал все, безрезультатно
Отмыл всю тщательно уже, перепроверил всё под микроскопом, проинспектировал, и ничего подозрительного не нашёл
Ещё одна особенность, что очень сильно греются дроссели питания процессора, градусов до 60-70, палец долго не удержишь, может ли быть это каким-то симптомом нездоровой херни какойто?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 15:29
Питания на процессоре на ядрах...
пройтись по питаниям на самом Ryzen-е. проверить все его 12-ать питаний.
viewtopic.php?p=952310#p952310
viewtopic.php?p=1023820#p1023820
viewtopic.php?p=1022518#p1022518
viewtopic.php?p=974795#p974795
viewtopic.php?p=1018495#p1018495
viewtopic.php?p=1021564#p1021564
viewtopic.php?p=1027932#p1027932
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 03:33
Здравствуйте, вы уверены, что N18P можно заменить на GN20? Могли бы вы предоставить номер детали? Мне интересно попробовать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 20:56
А что post карта покажет?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 13:12
Прошёлся по всем
замеры делал по этому изображению для R5 5600H, насчитал только 10 питаний
+0,75VS5 - 0,75V
+VCC_CORE - 1,1V
+3VS5 - 3,3V
+0,75V - 0,75V
+1,2VSUS - 1,196V
+1,8V - 1,78V
+3V -3,32V
+VDDCR_SOC - 0,94V
VDDBT_RTC -3,13V
+1,8VS5_S2 -1,78V
Да, уверен, плата шла как на N18P-G61-A-A1 так и на GN20-P0-A1 а также на GN20-P1-A1, из нюансов - нужно прошить видеобиос, так же заменить SPI Flash VBIOS так как на N18P идёт на 1Мб а на GN20 уже идёт 2Мб флешка
Из пост-карт у меня есть лишь пост карта Vik-on для ноутбуков ASUS которая подтыкается в слот ОЗУ, и аналогичная пост-карта от Вертьянова. Поэтому посмотреть не удастся. Я бы и сам рад глянуть на чём затык происходит.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 18:16
А что Power Sequence, где затык?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 11:09
У меня при включении сразу 1,08В, в процессе инита подымается до 1,3В, потом опять падает до 1,08. Если у вас оно статично, это не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 01:01
У меня тоже самое, думаю это ложный след и не стоит копать в этом направлении, общупал всё осциллографом, у меня претензий к ШИМ-сигналу нет никаких.
Надо будет посмотреть, пока что плату отложил в сторону, нужно немного менталочку восстановить, сожарала эта плата у меня её) Возможно завтра сделаю небольшой подход и проверю, сложность в проверке вызывает отсутствие boardview на эту плату
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (GOG20 LA-L171P Rev: 1A 2021-04-19) постоянный BSOD (синий экран)
altavista_live
1603
24 авг 2023, 12:02
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPd Gaming 3 15ACH6 (la-l171p) Подскажите какого номинала должен стоять конденсатор обведенный на фо
dubstep11
13 апр 2023, 18:02
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 15ACH6 (La-l171p) определении элемента
csksanja
2757
16 дек 2022, 09:46
Kopew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 3 15ACH6 (LA-L171P rev A1) Удвоение гпу памяти
tonycstech
02 июн 2024, 00:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gaming 3 15ACH6 (La-L171p) Опознать микросхему
stas78
12 авг 2024, 18:42
stas78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, Slavick2003, SmartTech и гости: 91
