Текущее время: 21 ноя 2024, 16:07
Garfield1994
Заголовок сообщения: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации Добавлено: 02 окт 2024, 22:20 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 226.00
Сообщения: 218 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет! Пишу уже сюда так как все методы не помогают, и нужна глубокая диагностика. Плата LA-L171P, перелопатил уже всё. Предыстория: Купил его себе под восстановление, думал изи катка, просто перекатать проц и всё заколосится, однако оказалось всё очень не просто. Первым делом увидел какой-то флюс по половине платы размазанный кем-то, консистенцией как воск, с горем пополам отмыл эту каку.
Мои действия: Первый делом перекатал процессор, ведь это типовуха, снялся идеально, весь компаунд остался на процессоре, пятаки все остались на месте, посадил назад, но ничего не изменилось. Плата даёт старт, поднимаются все питания, по тестеру видно что есть вычитка SPD c разъёма ОЗУ, токи потребления рандомные, когда зашил чистый биос с сайта, то вроде как шли какие-то процессы, даже потребление прыгало в районе 2А, но в итоге застывало на уровне либо 1,8А, либо 1,3А, либо 1,5А. - Прошивался BIOS, брал с сайта официальный нарезанный - Прошивался мультиконтроллер (распаял разъём JDEBUG1, шил при помощи Sucessor Base 3, верификация прошла без проблем) - Было подозрение на неисправную графику, поэтому заменил чип N18P (1650) на заведомо рабочий GN20 (RTX3050) видеобиос также нашёл на сайте именно для этой платы, все банки памяти от греха подальше перекатал (память Samsung) - Заменил процессор Ryzen 5600H на другой R5 5600H заведомо исправный - Проверил осциллографом все питальники и промерял их соответственно, вопросов нет, всё гуд. - Нашёл фото платы в хорошем качестве, проинспектировал вдоль и поперёк, всё на месте - Заменил флешку БИОС на 128JW 1,8V
Всё БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. Питания на процессоре на ядрах 1,2В (норма? Обычно видел 0,8-1В, хотя на моём Legion 5 17ACH6H с R7 5800H питание во время буста подпрыгивает до 1,4В), может каким-то образом влияет ШИМ процессора? По следам воска флюса предыдущих мастеров видно что копали в сторону питалова ЦП Соответственно начинается абсолютно не типовое нечто, пните куда копать дальше, ибо похоронил 5 часов на эту плату а результата не почувствовал, что очень печалит. Спасибо всем неравнодушным заранее.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации Добавлено: 02 окт 2024, 23:12 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
Garfield1994 писал(а): Купил его себе под восстановление фото платы найти и сравнить. возможно что то увидется. Garfield1994 писал(а): Прошивался BIOS, брал с сайта официальный нарезанный там для несколько разных. варианты с биосами A и B , GOG20, GOG22
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации Добавлено: 03 окт 2024, 00:26 |
Serguz05 писал(а): фото платы найти и сравнить. возможно что то увидется. Garfield1994 писал(а): Нашёл фото платы в хорошем качестве, проинспектировал вдоль и поперёк, всё на месте тут всё ок, вот прям очень внимательно осмотрел, ибо при таких приколах обычно проблема была в какихто отсутсвующих элементах Serguz05 писал(а): там для несколько разных. варианты с биосами A и B , GOG20, GOG22 Завтра гляну что там у меня за вариант платы, попробую и то и то чтоб наверняка
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации Добавлено: 03 окт 2024, 13:25 |
В моём случае плата GOG20 LA-L171P Rev: 1A, нашёл BIOS конкретно под эту плату, поведение не изменилось, плата стабильно зависает на потреблении в 1,5А и дальше ничего... Кварцы все проверил, тоже нет нареканий, попробовать поставить другой мульт? Питания процессора при включении 1,1В, иногда подпрыгивает до 1,5В
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации Добавлено: 03 окт 2024, 18:48 |
Garfield1994 писал(а): GOG20 LA-L171P Rev: 1A, нашёл BIOS конкретно под эту плату GOG20 там два варианта биоса A и B. Garfield1994 писал(а): поставить другой мульт? вырезать из офф. бисоса и прошить той же версией. viewtopic.php?f=294&t=136639Garfield1994 писал(а): Заменил флешку БИОС на 128JW 1,8V поставить обратно родную. какая в оригинале стояла ? там случайно не стоит ли W74M12JWSSIQ или аналогичная с Security Authentication ? или уже до вас её заменили? . viewtopic.php?p=1015538#p1015538. недавно была такая платформа. но м/с 74M12 не трогал. и не знаю заработает там другая.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации Добавлено: 03 окт 2024, 19:46 |
Serguz05 писал(а): GOG20 там два варианта биоса A и B. Если не сложно, поделитесь линком где их взять :) Serguz05 писал(а): там случайно не стоит ли W74M12JWSSIQ Именно такая, сейчас попробую её с теми вариантами BIOS что я нарыл
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации Добавлено: 03 окт 2024, 21:37 |
Garfield1994 писал(а): Если не сложно чистые с офф. сайта. и биос и ес мульта. все варианты. GOG20 , A , B , GOG22 , A , B . LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) Вложение: LA-L171P_off.rar лучше в оригинальном биосе на плате смотреть какой вариант. ну конечно если его до вас не шили. прошивать конечно лучше и биос и ес одной версией. Garfield1994 писал(а): Именно такая тогда возможно на этой плате другая не заработает.
guar33
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации Добавлено: 03 окт 2024, 21:44 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
Так на оф.сайте должно быть биос, может только подрезать нужно, это у вас фото до отмывки или после, я обычно подогреваю плату градусов до 90 и мою в теплой воде с моющим, потом спиртокупание и на сушку, потом хорошо осмотреть мож и увидите проблему, например, ввиде точечного залития
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации Добавлено: 04 окт 2024, 13:46 |
Serguz05 писал(а): чистые с офф. сайта. и биос и ес мульта. все варианты. GOG20 , A , B , GOG22 , A , B . LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) Перепробовал все, безрезультатно guar33 писал(а): Так на оф.сайте должно быть биос, может только подрезать нужно, это у вас фото до отмывки или после, я обычно подогреваю плату градусов до 90 и мою в теплой воде с моющим, потом спиртокупание и на сушку, потом хорошо осмотреть мож и увидите проблему, например, ввиде точечного залития Отмыл всю тщательно уже, перепроверил всё под микроскопом, проинспектировал, и ничего подозрительного не нашёл Ещё одна особенность, что очень сильно греются дроссели питания процессора, градусов до 60-70, палец долго не удержишь, может ли быть это каким-то симптомом нездоровой херни какойто?
prospa
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации Добавлено: 05 окт 2024, 03:33 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 21:28 Наличности на руках: 167.31
Сообщения: 62 Откуда: GREECE
Garfield1994 писал(а): поэтому заменил чип N18P (1650) на заведомо рабочий GN20 (RTX3050) Здравствуйте, вы уверены, что N18P можно заменить на GN20? Могли бы вы предоставить номер детали? Мне интересно попробовать.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации Добавлено: 07 окт 2024, 13:12 |
Serguz05 писал(а): пройтись по питаниям на самом Ryzen-е. проверить все его 12-ать питаний. Прошёлся по всем Serguz05 писал(а): viewtopic.php?p=1022518#p1022518 замеры делал по этому изображению для R5 5600H, насчитал только 10 питаний +0,75VS5 - 0,75V +VCC_CORE - 1,1V +3VS5 - 3,3V +0,75V - 0,75V +1,2VSUS - 1,196V +1,8V - 1,78V +3V -3,32V +VDDCR_SOC - 0,94V VDDBT_RTC -3,13V +1,8VS5_S2 -1,78V prospa писал(а): вы уверены, что N18P можно заменить на GN20? Да, уверен, плата шла как на N18P-G61-A-A1 так и на GN20-P0-A1 а также на GN20-P1-A1, из нюансов - нужно прошить видеобиос, так же заменить SPI Flash VBIOS так как на N18P идёт на 1Мб а на GN20 уже идёт 2Мб флешка Shalun-avd писал(а): А что post карта покажет? Из пост-карт у меня есть лишь пост карта Vik-on для ноутбуков ASUS которая подтыкается в слот ОЗУ, и аналогичная пост-карта от Вертьянова. Поэтому посмотреть не удастся. Я бы и сам рад глянуть на чём затык происходит.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации Добавлено: 08 окт 2024, 11:09 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 266.36
Сообщения: 399 Откуда: Авдеевка
Garfield1994 писал(а): Питания на процессоре на ядрах 1,2В У меня при включении сразу 1,08В, в процессе инита подымается до 1,3В, потом опять падает до 1,08. Если у вас оно статично, это не есть хорошо.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации Добавлено: 09 окт 2024, 01:01 |
Shalun-avd писал(а): У меня при включении сразу 1,08В Garfield1994 писал(а): Питания процессора при включении 1,1В У меня тоже самое, думаю это ложный след и не стоит копать в этом направлении, общупал всё осциллографом, у меня претензий к ШИМ-сигналу нет никаких. guar33 писал(а): А что Power Sequence, где затык? Надо будет посмотреть, пока что плату отложил в сторону, нужно немного менталочку восстановить, сожарала эта плата у меня её) Возможно завтра сделаю небольшой подход и проверю, сложность в проверке вызывает отсутствие boardview на эту плату
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: LENOVO IDEAPAD GAMING 3 15ACH6 (LA-L171P) нет инициализации Добавлено: 03 ноя 2024, 20:50 |
Сдаюсь. Для попытки выяснить в чём проблема купил такую же плату исправную чтобы сравнить всё и вся. - все сопротивления одинаковы (отличия есть лишь в пределах +-5%), замерял везде, не только на дросселях но и на 5 ножках SPI Flash микросхем. - все прошивки BIOS, VBIOS, EC перенёс на неисправную плату с заведомо исправной - осмотрел на предмет снесённых элементов, всё ок, всё на месте - менял местами ШИМки ЦП, безрезультатно, на ШИМке от неисправной платы исправная даёт старт и адекватно работает - заменил мульт KB9022QD, прошил дампом с исправной платы, без результата - проверил наличие всех питаний, все на месте, вопросов нет
Какой вердикт? Вероятно межслойный обрыв который я не смог локализировать. Плата идёт в донорский бук и продаётся на запчасти. С двух сделал один самый вкусный и он пойдёт в люди. Тему закрываю, так как смысла в ней больше нет. Никому не пожелаю приобрести такой же гемор в ремонт.
