Текущее время: 22 ноя 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: FX506L (DABKXDMB8F0 REV. F) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 17:22
Добрый день. Принесли ноутбук не включается. плата с прогаром по 19v линии)прогар убрал, по 19в линии КЗ ушло) плата на включение реагирует, потребление 0.5А. Напряжения все подымаются кроме +VCC_CORE и +VCC_GFX. Ресет не снимается, слипы сняты. Около прогара если ещё 2 сквозные точки на одной после включения 0.75v (на ней 22 Ома сопротивление) на второй 0 (на ней больше 30КОм сопротивление). Фото приложу обвёл красным 2 точки где поработал также прогар) вопрос имеют ли эти сквозные точки какой то обрыв, или они мало на что влияют не пойму куда они шли, и вызвонить так и не смог с платой их. Какие у кого будут здравые мысли?
 Заголовок сообщения: Re: FX506L (DABKXDMB8F0 REV. F) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 20:09
Прогар с тругой стороны? Просто с этой один кондер.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Блин, там и с другой стороны, ничего нет
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 20:22
Да там с 2х сторон ничего) вопрос что тогда так прогарело?? просто может в межслое думаю какие линии идут?!?!? в целом они есть видны на фото но вроде как не задеты
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 20:29
AsW.cfg.31r писал(а):
Ресет не снимается
какой? пишите названия, согласно схемы
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
схема есть?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 20:59
PLTRST# по 0
SLP_S3# и SLP_S4# на слипах 3.3v
SUS_ON RUN_ON VR_ON EC_PWROK SYSPWROK также по 3.3v
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 21:06
Странно, если syspwrok поднялся, то почему нет питания проца
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 21:11
вот и мне странно завтра ещё раз перепроверю как на работе буду, чтоб уж наверняка, и напишу что ещё есть а чего нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
да всё верно щас по борде глянул syspwrok был точно)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
ну опять же логично нет питания проца потому что ресет не снят, не снимает ресет я так понимаю хаб, на хабе все питания также присутствуют))
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 21:31
Если вы имеете виду PLTRST# то он обично поднимется последним, и должна ничится процедура поскодов. Всеже нужно катото найти шо за точка с 0.75в и маленькое сопротиаление, мож туда 19 прилитело
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 21:44
получается на этой стадии плата и стопориться(((
ну я конечно не всю плату прощупал но много и не нашёл этих 22 ома, и точку вызванивал по всей плате также не нашёл, тут у одного товарища попросил замерить точки с пред. темы на данной платформе у него есть написал плата но без хаба, надеюсь замерит) и плохо то что на борде этих точек нет((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506L (DABKXDMB8F0 REV:F) сам по себе отключается
test86272
3679
06 окт 2021, 15:47
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506L (DABKXDMB8F0 rev F) залит. греются дроссели Видео. определить название/номинал
i-wind
29 апр 2022, 09:18
i-wind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506L (DABKXDMB8F0 REV:F) Определить номинал
fox487
28 сен 2022, 17:28
fox487 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506L ((DABKXDMB8F0 REV:F)) Отсутствует звук
lukby
12 дек 2022, 22:12
lukby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506L (DABKXDMB8F0) Нужен скан
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
compal
3357
03 фев 2022, 15:12
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xfavorit и гости: 115
