Текущее время: 01 ноя 2024, 09:37
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: FX506L (DABKXDMB8F0 REV. F) Нет инициализации. Добавлено: 03 окт 2024, 20:22 |
Зарегистрирован: 26 май 2014, 12:53 Наличности на руках: 48.72
Сообщения: 275 Откуда: белгород
guar33 писал(а): Блин, там и с другой стороны, ничего нет Да там с 2х сторон ничего) вопрос что тогда так прогарело?? просто может в межслое думаю какие линии идут?!?!? в целом они есть видны на фото но вроде как не задеты
guar33
Заголовок сообщения: Re: FX506L (DABKXDMB8F0 REV. F) Нет инициализации. Добавлено: 03 окт 2024, 20:29 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,966.67
Сообщения: 2891 Откуда: Одесса
AsW.cfg.31r писал(а): Ресет не снимается какой? пишите названия, согласно схемы ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- схема есть?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: FX506L (DABKXDMB8F0 REV. F) Нет инициализации. Добавлено: 03 окт 2024, 20:59 |
guar33 писал(а): какой? пишите названия, согласно схемы PLTRST# по 0 SLP_S3# и SLP_S4# на слипах 3.3v SUS_ON RUN_ON VR_ON EC_PWROK SYSPWROK также по 3.3v
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: FX506L (DABKXDMB8F0 REV. F) Нет инициализации. Добавлено: 03 окт 2024, 21:11 |
guar33 писал(а): Странно, если syspwrok поднялся, то почему нет питания проца вот и мне странно завтра ещё раз перепроверю как на работе буду, чтоб уж наверняка, и напишу что ещё есть а чего нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- да всё верно щас по борде глянул syspwrok был точно) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- ну опять же логично нет питания проца потому что ресет не снят, не снимает ресет я так понимаю хаб, на хабе все питания также присутствуют))
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: FX506L (DABKXDMB8F0 REV. F) Нет инициализации. Добавлено: 03 окт 2024, 21:44 |
guar33 писал(а): Если вы имеете виду PLTRST# то он обично поднимется последним, и должна ничится процедура поскодов получается на этой стадии плата и стопориться((( guar33 писал(а): Всеже нужно катото найти шо за точка с 0.75в и маленькое сопротиаление ну я конечно не всю плату прощупал но много и не нашёл этих 22 ома, и точку вызванивал по всей плате также не нашёл, тут у одного товарища попросил замерить точки с пред. темы на данной платформе у него есть написал плата но без хаба, надеюсь замерит) и плохо то что на борде этих точек нет((
