Текущее время: 22 ноя 2024, 10:05
 Заголовок сообщения: TUF A15 FA506IV (BKXB) искажение изображения
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 13:19
матрица 144гц, проц АМД.
после продолжительной работы, 8часов+, изображение становится таким(в приложении)
после - как повезет, может оставаться искаженным несколько дней.
нюансы - при подключении внешнего монитора(там изо нормальное), и установке на внутреннем частоты 80 или 60гц, изображение восстанавливается с небольшим дефектом(еле заметные белые горизонтальные полосы).
при отключенном внешнем дисплее, переключение частоты на пониженное не помогает.
по схеме, линии на EDP идут прямиком с проца, через разделительные кондеры. на HDMI - через какую-то микруху-коммутатор.
вопрос - кто сдыхает, матрица или проц?
 Заголовок сообщения: Re: TUF A15 FA506IV (BKXB) искажение изображения
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 13:40
Матрица, конечно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 09:23
спасибо за подсказку, матрицу заказал.
по получении, если заработает, отпишусь и закрою тему.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 09:50
Нелишним будет напомнить - перед отключениеим и подключением матрицы - отключайте батарею и блок питания.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 11:47
Заметил, что обычно совпадает мертвая матрица и тугие петли ноута. Такое чувство, что матрица берет нагрузку на себя при открытии крышки. После замены обратите внимание на ход петель.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 12:45
runnerv
вообще никак не связано, а вот по производителю матриц (этих) можно вести статистику... причем не важно 120 или 144, хотя последних больше попадается
ТС родная матрица Panda?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 12:10
да, Panda LM156LF2F03. по ним есть какая-то плохая статистика? а то я заказал такой же с displayseek, но там не раскрывают кто производитель.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 12:26
pyrotehnik
плохая по ним статистика... когда мрут на теликах, прям вообще обидно за людей
хорошо если приедет другого, если такая же, то плохо (хоть для себя, хоть для клиента)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF FA706IU (Quanta BKXB) PLTRST# 0v
jurok86
1275
28 фев 2024, 02:23
jurok86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf gaming a15 fx506iv-hn292 (Windows 10 Pro) Горизонтальные полосы вверху экрана
KuJI2
4558
03 фев 2023, 14:11
xqwkrsa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS tuf a15 fx506iv ((DABKXBMBAD0 REV:D) Нет питания видеопамяти
Mafi
03 дек 2022, 18:57
Mafi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF A15 (IU506) Не выводится изображение
JeWgIeNiJ
30 май 2023, 21:13
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен bios ASUS TUF Gaming A15 FA507XI
в форуме Поиск BIOS
AlekseyKasatkin
12 авг 2023, 17:03
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mirazg, sgaiduk и гости: 146
