Текущее время: 17 ноя 2026, 12:16
| Автор |
pyrotehnik
Заголовок сообщения: TUF A15 FA506IV (BKXB) искажение изображения  Добавлено: 04 окт 2024, 12:19 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 сен 2024, 09:08 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 53 Откуда: Estonia
матрица 144гц, проц АМД. после продолжительной работы, 8часов+, изображение становится таким(в приложении) после - как повезет, может оставаться искаженным несколько дней. нюансы - при подключении внешнего монитора(там изо нормальное), и установке на внутреннем частоты 80 или 60гц, изображение восстанавливается с небольшим дефектом(еле заметные белые горизонтальные полосы). при отключенном внешнем дисплее, переключение частоты на пониженное не помогает. по схеме, линии на EDP идут прямиком с проца, через разделительные кондеры. на HDMI - через какую-то микруху-коммутатор. вопрос - кто сдыхает, матрица или проц?
MoneyBot
Заголовок сообщения: TUF A15 FA506IV (BKXB) искажение изображения |
MoneyBot
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: TUF A15 FA506IV (BKXB) искажение изображения  Добавлено: 04 окт 2024, 12:40 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 634.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
pyrotehnik писал(а): кто сдыхает, матрица или проц? Матрица, конечно.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: TUF A15 FA506IV (BKXB) искажение изображения  Добавлено: 15 окт 2024, 11:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,293.59
pyrotehnikплохая по ним статистика... когда мрут на теликах, прям вообще обидно за людей pyrotehnik писал(а): а то я заказал такой же с displayseek, но там не раскрывают кто производитель хорошо если приедет другого, если такая же, то плохо (хоть для себя, хоть для клиента)
