Текущее время: 16 ноя 2026, 09:58
 Заголовок сообщения: TUF A15 FA506IV (BKXB) искажение изображения
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 12:19
матрица 144гц, проц АМД.
после продолжительной работы, 8часов+, изображение становится таким(в приложении)
после - как повезет, может оставаться искаженным несколько дней.
нюансы - при подключении внешнего монитора(там изо нормальное), и установке на внутреннем частоты 80 или 60гц, изображение восстанавливается с небольшим дефектом(еле заметные белые горизонтальные полосы).
при отключенном внешнем дисплее, переключение частоты на пониженное не помогает.
по схеме, линии на EDP идут прямиком с проца, через разделительные кондеры. на HDMI - через какую-то микруху-коммутатор.
вопрос - кто сдыхает, матрица или проц?
 Заголовок сообщения: Re: TUF A15 FA506IV (BKXB) искажение изображения
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 12:40
Матрица, конечно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 08:23
спасибо за подсказку, матрицу заказал.
по получении, если заработает, отпишусь и закрою тему.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 08:50
Нелишним будет напомнить - перед отключениеим и подключением матрицы - отключайте батарею и блок питания.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 10:47
Заметил, что обычно совпадает мертвая матрица и тугие петли ноута. Такое чувство, что матрица берет нагрузку на себя при открытии крышки. После замены обратите внимание на ход петель.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 11:45
runnerv
вообще никак не связано, а вот по производителю матриц (этих) можно вести статистику... причем не важно 120 или 144, хотя последних больше попадается
ТС родная матрица Panda?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 11:10
да, Panda LM156LF2F03. по ним есть какая-то плохая статистика? а то я заказал такой же с displayseek, но там не раскрывают кто производитель.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 11:26
pyrotehnik
плохая по ним статистика... когда мрут на теликах, прям вообще обидно за людей
хорошо если приедет другого, если такая же, то плохо (хоть для себя, хоть для клиента)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 10:50
пришла такая же Panda. изо наладилось. надеюсь если и сдохнет, то в гарантийный период.
петли немного ослабил, т.к. с одной стороны(где шлейф), один колодец бонки на корпусе уже развалился, пришлось эпоксидить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF GAMING A15 FA506IV (DABKXBMBAD REV:D ) Горит входной мосфет
r3xi_Z
651
27 апр 2026, 20:01
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tuf FA506IV (DABKXBMBAD0 rev:D) Отсутствует инициализация платы
Александр1981z
20 окт 2025, 17:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF FA706IU (Quanta BKXB) PLTRST# 0v
jurok86
2663
28 фев 2024, 01:23
jurok86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf gaming a15 fx506iv-hn292 (Windows 10 Pro) Горизонтальные полосы вверху экрана
KuJI2
8107
03 фев 2023, 13:11
xqwkrsa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS tuf a15 fx506iv ((DABKXBMBAD0 REV:D) Нет питания видеопамяти
Mafi
03 дек 2022, 17:57
Mafi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreys, ArhDuke, DmitriyDDD, vladimir-k, ZEOS и гости: 38
