Текущее время: 16 ноя 2026, 06:13
 Страница 25 из 28 [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 01:34
AOZ5007AQI = SIC536CD-T1-GE3
СообщениеДобавлено: 18 авг 2024, 08:20
Светлая память
Светлая память
ага, очень-очень равно :-):
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 14 секунд: ----------
Да, наверное я ошибся, AOZ5007AQI мелкое, AOZ5007QI обычное :nez-nayu:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 13:52
Искал тут недавно замену для RT7238 (Richtek) и обнаружил удивительные сходства с продукцией Sylergy.
Судя по даташитам, для замены "дорогих" RT7238, китайцы используют свои "SY8208", так,
RT7238DGQUF (4V=) кажется, можно заменить на SY8208D (MUxxx);
А вот все остальные сильно различаются:
RT7238BGQUF (YB=) НЕ заменяемы на SY8208B (MSxxxx);
RT7238CGQUF (4R=) Не меняются на SY8208C (MTxxx);
Попробую скоро поменять Ричтек на Силерги, в случае удачи, дополню :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 14:23
после болтика был асус с подозрительным atk1604bh.
заказал в aitech - приехал то ли ремарк, то ли просто полудохлый - с этим даже SA нормально не поднималось.
поставил rt3602ah - есть картинка.
проц битый по гфикс, но то уже отдельная боль.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 02:20
Плата G37L, заменил NB681A (AQPx) на NB692 (AYKx) с платы BKXD.
Даташиты:
https://www.monolithicpower.com/en/docu ... ku/NB681A/
https://assets.sourcengine.com/datashee ... f6bdcd.pdf
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 17:17
rt9045 удачно заменен на apl5337 (МП b365m pro4-f)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 15:34
Quanta H98A
TPS51393P -> TPS51393
С переделкой. Включение LDO выским уровнем, а не низким как в оригинале.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2024, 17:07
G5616BRZ1U = RT8207PGQW = APW8868C
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 12:22
Ноут Gigabyte G5
Майн 6-71-np520-d02
bq24800 -> bq24780s успешно, акб заряжается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 08:56
AP8022H <-> Viper22A -> с доработкой DM311/DM321
UTC3843D <-> UC3843B
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 21:28
APW8712E на APW8713 плата HuaQin_NB3029, полет нормальный. Первая на 10А вторая на 8А, меняете на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 09:26
Asus G713QY G713-6050A3254002, VDD_MEM + VDDCI RT3662AR поменял на RT3662AC, работает. В этой теме упоминается такая замена в питальнике проца, не поехало. При этом там RT3662AR стояла, а на сканах Quanta 0P5F вижу RT3662AM, из чего делаю предположение, что они на той плате равны. В даташитах между RT3662AM и RT3662AC разницы практически не увидел, решил попробовать... Возможно, мне повезло, а возможно и те кто меняли, меняли на дохлое, или плата недочинена, или меркурий ретроградный, и пр.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 16:08
ISL95521B заменен на ISL88739B LA-H231P
без проблем, заряд акб в норме.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 14:21
На платформе LA-K371P установил isl9238CH вместо штатного isl9538CH, зарядка пошла...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2025, 18:39
cwf sy8883
полный аналог APW8827Q
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 02:44
APW8715 Заменил на G5335
материнка Asus FX505GD
работает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2025, 13:30
Успешная замена rt8207m на UP1565 на плате la-8711p
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 16:43
RT6585BGQW 3H= (QFN20) успешно заменён на TPS51225
Lenovo Legion Y520-15IKBN
Платформа: NM-B191 Rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 23:23
ISL88738
его полный аналог ISL9237,на который есть полный даташит в свободном доступе, в отличии от ISL88738 .
Проверено на ноутбуке Dell Latitude 5580, cdm80 la-e091p ver. 2.0.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 11:09
acer swift sf313 (nx8308_mb_v4), успешная замена NB695GD (AWU) на NB681GD (AKV*)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 11:35
Может кому полезно будет. Не шим, а DRMOS
Видеокарта GTX1060 3gb, производитель неизвестен (нет стикеров), SIC632 заменен на SIC631 без доработок, 1 из 3 (остальные 2 остались 632-е). Все тесты прошли успешно. На осциллографе картина фаз в порядке. Видимо 2 несовпадающих пина не используются.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 13:01
Успешно заменена up9628p на gs9216 по питанию PEX_VDD.
Карта RTX3060ti с GDDR6X, борда - MS-V505 VER: 1.0
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 18:14
Заменил RT8820A KP= на RT8816A 7J= в ASUS G531
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 11:02
Замена uP0109P на up7711 - работает
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 17:01
RT6575DGQW чем можно заменить? подойдет ли tps1285a?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2025, 02:45
G2824D и G2823D по обвязке одинаковы. Заменил 24 на 23 на Quanta NLXB
СообщениеДобавлено: 06 апр 2025, 08:00
Светлая память
Светлая память
Damson
а можно увидеть эту мифическую G2824D?
RT8078AGQW и G2823DRE1U там видел
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 15:23
Asus G513, 6050a3249305-mb-a01, RT6575b (3F=) успешно заменена на tps1225C. Если калится при подаче питания, при этом на выводах килоомы - менять мульт.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 06 май 2025, 09:55
LA-L161P заменил стоящий "4B=" на "J7" , без переделок.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 13:42
inertic писал(а):
Привет ребят.
Помогите с поиском аналога AOZ2264VQI
Или может у кого есть на доноре?
Даже у китайцев не нашел.
Стоит на NM-D711 R2.0 - ШИМ Хаба
G5335 только на фидбэк резисторный делитель подправить надо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite a300d-11v (amd) взаимозаменяемость чипов
в форуме Toshiba
kryvoruk
13 дек 2016, 15:06
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость дисплеев
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
vkrasav4ik
14 мар 2017, 13:11
PC-Masters Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 11:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F551M (X551MA) взаимозаменяемость аккумуляторов
altavista_live
12
12370
22 авг 2017, 04:55
kigor2017 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость чипов
Lev_Grishenin
05 янв 2017, 21:12
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
