Текущее время: 15 ноя 2026, 02:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 18 авг 2024, 08:20 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
anton-aleks писал(а): AOZ5007AQI = SIC536CD-T1-GE3 ага, очень-очень равно ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 14 секунд: ---------- Да, наверное я ошибся, AOZ5007 AQI мелкое, AOZ5007 QI обычное
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
Hiss
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 28 авг 2024, 13:52 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 02 апр 2020, 12:32 Наличности на руках: 41.01
Сообщения: 4 Откуда: Старый Оскол
Искал тут недавно замену для RT7238 (Richtek) и обнаружил удивительные сходства с продукцией Sylergy. Судя по даташитам, для замены "дорогих" RT7238, китайцы используют свои "SY8208", так, RT7238DGQUF (4V=) кажется, можно заменить на SY8208D (MUxxx); А вот все остальные сильно различаются: RT7238BGQUF (YB=) НЕ заменяемы на SY8208B (MSxxxx); RT7238CGQUF (4R=) Не меняются на SY8208C (MTxxx); Попробую скоро поменять Ричтек на Силерги, в случае удачи, дополню
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 30 ноя 2024, 09:26 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 11:45 Наличности на руках: 487.63
Сообщения: 318 Откуда: СПб
Asus G713QY G713-6050A3254002, VDD_MEM + VDDCI RT3662AR поменял на RT3662AC, работает. В этой теме упоминается такая замена в питальнике проца, не поехало. При этом там RT3662AR стояла, а на сканах Quanta 0P5F вижу RT3662AM, из чего делаю предположение, что они на той плате равны. В даташитах между RT3662AM и RT3662AC разницы практически не увидел, решил попробовать... Возможно, мне повезло, а возможно и те кто меняли, меняли на дохлое, или плата недочинена, или меркурий ретроградный, и пр.
MoneyBot
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 25 фев 2025, 11:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,226.55
Сообщения: 855 Откуда: Eversong
Может кому полезно будет. Не шим, а DRMOS Видеокарта GTX1060 3gb, производитель неизвестен (нет стикеров), SIC632 заменен на SIC631 без доработок, 1 из 3 (остальные 2 остались 632-е). Все тесты прошли успешно. На осциллографе картина фаз в порядке. Видимо 2 несовпадающих пина не используются.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 06 апр 2025, 08:00 |
Damson а можно увидеть эту мифическую G2824D?
RT8078AGQW и G2823DRE1U там видел
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 11 апр 2025, 15:23 |
Asus G513, 6050a3249305-mb-a01, RT6575b (3F=) успешно заменена на tps1225C. Если калится при подаче питания, при этом на выводах килоомы - менять мульт.
Puzo_Omsk
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания  Добавлено: 14 май 2025, 13:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 ноя 2022, 19:50 Наличности на руках: 143.08
Сообщения: 41 Откуда: г. Омск
inertic писал(а): Привет ребят. Помогите с поиском аналога AOZ2264VQI Или может у кого есть на доноре? Даже у китайцев не нашел. Стоит на NM-D711 R2.0 - ШИМ Хаба G5335 только на фидбэк резисторный делитель подправить надо
