Текущее время: 01 ноя 2024, 11:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS UX430UAR (UX430UN REV 2.2) Не просыпается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 00:29
Доброго времени суток.
Есть ASUS UX430UAR. Предыстория банальна. Пользовались без проблем, потом в один день перестал выходить из режима сна. Затем через некоторое время вздулась батарея, и отдали на посмотреть мне, можно ли что-то сделать.
Батарею заказал, пока едет решил разобраться со сном.
Симптомы такие: Комп прекрасно работает, проходит тесты, играет видео, но стоит ему уйти в сон (не важно это S0 Connected standby или S3 (путём модификации реестра) - комп засыпает, гаснет экран, начинает мигать индикатор питания как при нормальном сне, но проснуться больше не получается. Помогает только долгое нажатие кнопки питания, и последующее включение.
Сначала подумал на старый BIOS, либо глюки виндов. Прошил последнюю версию с сайта ASUS штатными средствами - не помогло.
Записал чистые винды - тоже не помогло.
Подкинул другой диск, мало ли глючный какой - не помогло.
Пробовал записать Linux и проверить под ним - так тот вообще вылетает на середине установки из за того, что теряет SSD.
Полез внутрь. Следов залития нет.
Сделал замеры напряжений, и меня насторожило что на одном из дроселей 0 вольт.
Судя по схеме (сколько удалось отследить) это напряжение VCCGT, но тут могу ошибаться, ведь изображение есть, а без него по идее не должно было быть.
Может у кого есть идеи куда копать дальше? Что по практике должно быть активно на плате во время сна, чтобы можно было бы проверить? Или это какой-то программный глюк всё-таки?
Прилагаю фото платы с замерами напряжений в режиме работы после автостарта в окне BIOS.
Заранее спасибо.
Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX430UAR (UX430UN REV 2.2) Не просыпается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 10:54
а rtc батарейка отдельная есть? если нет то так и будет пока не поставите батарею
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 11:59
должно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 19:33
Отдельной RTC батарейки нету, но основная старая вздутая минут 5 держит, часы ходят, автостарта при подключении БП с ней нет.
Costabrava писал(а):
должно.
А когда должно появляться VCCGT? После загрузки видео драйвера, или какие-то условия должны быть соблюдены?
Может кто знает какие напряжения должны быть во время сна активны? И есть ли boardview на эту модель? На сайте есть от UX430UQ, он похож но не полностью.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 22:28
Когда нагрузка появится, 3Dmark, например.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 13:26
проверьте свичи по силовым дежуркам. Был ноут HP там по 5 вольтам прилетело (сунули зарядку в сломанный разъём). После устранения последствий, шим, и еще что то, ноут заработал, но поведение было как у вас, крышку закрыл, всё, только принудительное выключение. Там 5в всегда по плате шли, usb были запитаны во сне при работе от батареи. Нарушение power sequence.
- "Дон, почему мы этим занимаемся?"
- "Ну вот лев всю жизнь ловит и убивает оленей, чем ещё заниматься"
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 23:43
Спасибо за наводку, проверю power sequence.
Так и есть, дал нагрузку линия питания ожила.
Приехала оригинальная батарея, поведение такое же, только автостарта нету...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 19:35
Продолжаем расследование.
Удалось снова застать момент не просыпания.
Наблюдения такие:
Дежурки 3,3 и 5В есть,
VCCGT 0.73В ???
VCORE 1В ???
VCCSA 0.77В
VSUS0 1.03В
VDDR 1.2В
Генерация на 32kHz и 24MHz кварцах есть, на SVID_CLK SVID_DATA обмен данными есть, но какой-то редкий, на DATA линии пакет каждые 45 микросекунд.
Прошёлся по Power sequence, сколько нашёл всё в высоком уровне, последняя стадия PLT_RST# тоже в высоком.
Получается он пытается проснуться, но в какой-то момент что-то идёт не так, и он зависает. EC продолжает думать что комп спит, но проц запитан.
Может у кого есть идеи что ещё может не давать ему проснуться до конца?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 21:59
Сколько таких приходило - проблема была или в ACPI сегменте, или в хабовой части. Но в случае проблем с хабом он обычно не выключается по нажатию, там надо было принудительно обесточивать.
Мульт там кто? Не прошиваемый случаем? У Асусов обычно в прошивке с сайта не фулл дамп.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 12:44
Мульт IT8995VG-128/DX, информации по нему как то не густо.
Но из того что удалось найти он прошиваемый.
Интересно, если подсунуть ему какую нибудь сервисную прошивку в основной биос, прошьётся сам или нет? Вертьянова из за крайне редкого ремонта ноутов в хозяйстве к сожалению не водится...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2024, 15:33
Мульт IT8995VG-128
100% прошиваемый
В вертьянове есть строка на UX430U для прошивки, так что через прогер прошить 100% можно. А прошьется ли сам - хз... Я встречал ноуты, которые и сами шились, и с программатора коннект воспринимали.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 12:17
Так.
Поднимаем старую тему, но что поделать, есть ещё пара вопросов.
В итоге, новый мультиконтроллер, прошитый вроде как нужной прошивкой (шил не я), + инжинерный основной биос = рабочий комп. Но без серийников и ключа Windows.
И теперь видимо предпоследний вопрос. Может кто в курсе, или может подсказать где конкретно поискать информации про перенос dmi области из оригинального биоса в новый?
Оригинальные данные лежат в дампе по смещению:
S/N: 227473
P/N: 22748B
Windows: 2276A6
Но не уверен что простой перенос как на очень старых биосах работает, в новом инжинерном БИОСе вокруг того региона пустота.
Может кто может толкнуть в нужную сторону у поиску информации?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 13:57
Я переносил в хексе спокойно весь блок, ключ винды точно норм переносится. даже с пустотой вокруг.
Попробуйте, там ж делов на 5 минут - прошить правленый дамп, не завелось чота - вернуть взад.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 21:48
Начинается рубрика Эксперименты :D
Либо у меня руки кривые, либо да.
Ситуация 1:
Инженерный инициализированный биос, Переносим только NVAR блоки с ключом Виндоус и серийниками - 2 перезагрузки и не цепляется ни серийник ни ключ.
В UEFITool эти блоки видятся, но их GUID забит FF.
Ситуация 2:
Инженерный не инициализированный, Переносим только NVAR блоки с ключом Виндоус и серийниками - при инициализации затирает эту область, соответственно опять серийников нет.
В UEFITool куча не виданных NVAR блоков, часть не валидные, часть как будто забита мусором (см. скриншот). И их сильно больше чем было в оригинальном.
Ситуация 3:
Инженерный инициализированный биос, переносим всю NVRAM FS (со смещения 220000 до 23FFFF) - Есть серийник, ключ, и вернулся дефект с не просыпанием.
Начинаю думать что я сильно поспешил с мультиконтроллером. Флешка BIOS на моём медленном программаторе шьётся и читается нормально. Возможно будет подбитая, но проявляется на больших скоростях работы. Заказал новую оригинал winbond (по схеме она должна быть, на плате стояла gigadevice), как придёт эксперименты продолжатся.
И остаётся вопрос можно ли прописать серийники в новый биос не переписывая весь nvram от старой. Думается мне что проблема в нём.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 08:08
а причём тут NVRAM
DMI блок ниже - CNFG
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 09:11
dmi можно посмотреть через uefitool
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 13:32
REM писал(а):
а причём тут NVRAM
Ремонт ноутбуков не моя основная специальность, многого не знаю, и часто действую по опыту из другой сферы :)
Спасибо.
Перенёс блок в чистый инженерный биос, запуск есть, серийник есть, ключ виндоус есть.
Будем тестировать дальше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX430UAR ( UX430UAR) Частота cpu i5-8250u всего 400мгц
koljaka
01 мар 2023, 17:24
koljaka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. Помог
milovidov.dl
11
3624
30 июн 2019, 16:51
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX430U (UX430UAR i5) Глючит датчик температуры процессора с wifi модулем
zantok
18 окт 2020, 14:25
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX430 (UX430UAR) вентилятор на максимум обороты
hannesx
17 май 2021, 22:30
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX430UN (Asus UX430UNR) Работает ровно 4-е минуты. Проблема с BootGuard
dimon_105
1717
27 сен 2020, 18:09
dimon_105 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, alexalexa, Djonnnik, romenzil, rosin2010, vigor-fm и гости: 39
