Текущее время: 22 ноя 2024, 16:23
Agent_0013
Заголовок сообщения: ASUS UX430UAR (UX430UN REV 2.2) Не просыпается Добавлено: 14 мар 2024, 00:29 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 00:21 Наличности на руках: 53.06
Сообщения: 41 Откуда: Vilnius, LT
Доброго времени суток.
Есть ASUS UX430UAR. Предыстория банальна. Пользовались без проблем, потом в один день перестал выходить из режима сна. Затем через некоторое время вздулась батарея, и отдали на посмотреть мне, можно ли что-то сделать. Батарею заказал, пока едет решил разобраться со сном. Симптомы такие: Комп прекрасно работает, проходит тесты, играет видео, но стоит ему уйти в сон (не важно это S0 Connected standby или S3 (путём модификации реестра) - комп засыпает, гаснет экран, начинает мигать индикатор питания как при нормальном сне, но проснуться больше не получается. Помогает только долгое нажатие кнопки питания, и последующее включение. Сначала подумал на старый BIOS, либо глюки виндов. Прошил последнюю версию с сайта ASUS штатными средствами - не помогло. Записал чистые винды - тоже не помогло. Подкинул другой диск, мало ли глючный какой - не помогло. Пробовал записать Linux и проверить под ним - так тот вообще вылетает на середине установки из за того, что теряет SSD.
Полез внутрь. Следов залития нет. Сделал замеры напряжений, и меня насторожило что на одном из дроселей 0 вольт. Судя по схеме (сколько удалось отследить) это напряжение VCCGT, но тут могу ошибаться, ведь изображение есть, а без него по идее не должно было быть.
Может у кого есть идеи куда копать дальше? Что по практике должно быть активно на плате во время сна, чтобы можно было бы проверить? Или это какой-то программный глюк всё-таки?
Прилагаю фото платы с замерами напряжений в режиме работы после автостарта в окне BIOS.
Заранее спасибо.
_________________ Реаниматолог — врач, который расклеивает ласты.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX430UAR (UX430UN REV 2.2) Не просыпается Добавлено: 14 мар 2024, 11:59 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 382.76
Сообщения: 632 Откуда: Pacific
Agent_0013 писал(а): Судя по схеме (сколько удалось отследить) это напряжение VCCGT, но тут могу ошибаться, ведь изображение есть, а без него по идее не должно было быть. должно.
Agent_0013
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX430UAR (UX430UN REV 2.2) Не просыпается Добавлено: 14 мар 2024, 19:33 |
guar33 писал(а): а rtc батарейка отдельная есть? если нет то так и будет пока не поставите батарею Отдельной RTC батарейки нету, но основная старая вздутая минут 5 держит, часы ходят, автостарта при подключении БП с ней нет. Costabrava писал(а): должно. А когда должно появляться VCCGT? После загрузки видео драйвера, или какие-то условия должны быть соблюдены? Может кто знает какие напряжения должны быть во время сна активны? И есть ли boardview на эту модель? На сайте есть от UX430UQ, он похож но не полностью.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX430UAR (UX430UN REV 2.2) Не просыпается Добавлено: 14 мар 2024, 22:28 |
Agent_0013 писал(а): А когда должно появляться VCCGT? Когда нагрузка появится, 3Dmark, например.
megodevice
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX430UAR (UX430UN REV 2.2) Не просыпается Добавлено: 30 мар 2024, 13:26 |
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 12:21 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 10 Откуда: Бишкек, Кыргызстан
проверьте свичи по силовым дежуркам. Был ноут HP там по 5 вольтам прилетело (сунули зарядку в сломанный разъём). После устранения последствий, шим, и еще что то, ноут заработал, но поведение было как у вас, крышку закрыл, всё, только принудительное выключение. Там 5в всегда по плате шли, usb были запитаны во сне при работе от батареи. Нарушение power sequence.
_________________ - "Дон, почему мы этим занимаемся?" - "Ну вот лев всю жизнь ловит и убивает оленей, чем ещё заниматься"
Agent_0013
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX430UAR (UX430UN REV 2.2) Не просыпается Добавлено: 23 апр 2024, 23:43 |
megodevice писал(а): проверьте свичи по силовым дежуркам. Был ноут HP там по 5 вольтам прилетело (сунули зарядку в сломанный разъём). После устранения последствий, шим, и еще что то, ноут заработал, но поведение было как у вас, крышку закрыл, всё, только принудительное выключение. Там 5в всегда по плате шли, usb были запитаны во сне при работе от батареи. Нарушение power sequence. Спасибо за наводку, проверю power sequence. Costabrava писал(а): Когда нагрузка появится, 3Dmark, например. Так и есть, дал нагрузку линия питания ожила. guar33 писал(а): а rtc батарейка отдельная есть? если нет то так и будет пока не поставите батарею Приехала оригинальная батарея, поведение такое же, только автостарта нету...
Agent_0013
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX430UAR (UX430UN REV 2.2) Не просыпается Добавлено: 26 апр 2024, 19:35 |
Продолжаем расследование. Удалось снова застать момент не просыпания.
Наблюдения такие: Дежурки 3,3 и 5В есть, VCCGT 0.73В ??? VCORE 1В ??? VCCSA 0.77В VSUS0 1.03В VDDR 1.2В
Генерация на 32kHz и 24MHz кварцах есть, на SVID_CLK SVID_DATA обмен данными есть, но какой-то редкий, на DATA линии пакет каждые 45 микросекунд. Прошёлся по Power sequence, сколько нашёл всё в высоком уровне, последняя стадия PLT_RST# тоже в высоком.
Получается он пытается проснуться, но в какой-то момент что-то идёт не так, и он зависает. EC продолжает думать что комп спит, но проц запитан.
Может у кого есть идеи что ещё может не давать ему проснуться до конца?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX430UAR (UX430UN REV 2.2) Не просыпается Добавлено: 26 апр 2024, 21:59 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
Сколько таких приходило - проблема была или в ACPI сегменте, или в хабовой части. Но в случае проблем с хабом он обычно не выключается по нажатию, там надо было принудительно обесточивать. Мульт там кто? Не прошиваемый случаем? У Асусов обычно в прошивке с сайта не фулл дамп.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX430UAR (UX430UN REV 2.2) Не просыпается Добавлено: 29 апр 2024, 15:33 |
Agent_0013 писал(а): Мульт IT8995VG-128 100% прошиваемый Agent_0013 писал(а): прошьётся сам или нет В вертьянове есть строка на UX430U для прошивки, так что через прогер прошить 100% можно. А прошьется ли сам - хз... Я встречал ноуты, которые и сами шились, и с программатора коннект воспринимали.
Agent_0013
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX430UAR (UX430UN REV 2.2) Не просыпается Добавлено: 08 окт 2024, 12:17 |
Так. Поднимаем старую тему, но что поделать, есть ещё пара вопросов. В итоге, новый мультиконтроллер, прошитый вроде как нужной прошивкой (шил не я), + инжинерный основной биос = рабочий комп. Но без серийников и ключа Windows. И теперь видимо предпоследний вопрос. Может кто в курсе, или может подсказать где конкретно поискать информации про перенос dmi области из оригинального биоса в новый?
Оригинальные данные лежат в дампе по смещению: S/N: 227473 P/N: 22748B Windows: 2276A6
Но не уверен что простой перенос как на очень старых биосах работает, в новом инжинерном БИОСе вокруг того региона пустота. Может кто может толкнуть в нужную сторону у поиску информации?
Спасибо.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX430UAR (UX430UN REV 2.2) Не просыпается Добавлено: 08 окт 2024, 13:57 |
Я переносил в хексе спокойно весь блок, ключ винды точно норм переносится. даже с пустотой вокруг. Попробуйте, там ж делов на 5 минут - прошить правленый дамп, не завелось чота - вернуть взад.
Agent_0013
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX430UAR (UX430UN REV 2.2) Не просыпается Добавлено: 08 окт 2024, 21:48 |
Начинается рубрика Эксперименты :D
Либо у меня руки кривые, либо да.
Ситуация 1: Инженерный инициализированный биос, Переносим только NVAR блоки с ключом Виндоус и серийниками - 2 перезагрузки и не цепляется ни серийник ни ключ. В UEFITool эти блоки видятся, но их GUID забит FF.
Ситуация 2: Инженерный не инициализированный, Переносим только NVAR блоки с ключом Виндоус и серийниками - при инициализации затирает эту область, соответственно опять серийников нет. В UEFITool куча не виданных NVAR блоков, часть не валидные, часть как будто забита мусором (см. скриншот). И их сильно больше чем было в оригинальном.
Ситуация 3: Инженерный инициализированный биос, переносим всю NVRAM FS (со смещения 220000 до 23FFFF) - Есть серийник, ключ, и вернулся дефект с не просыпанием.
Начинаю думать что я сильно поспешил с мультиконтроллером. Флешка BIOS на моём медленном программаторе шьётся и читается нормально. Возможно будет подбитая, но проявляется на больших скоростях работы. Заказал новую оригинал winbond (по схеме она должна быть, на плате стояла gigadevice), как придёт эксперименты продолжатся.
И остаётся вопрос можно ли прописать серийники в новый биос не переписывая весь nvram от старой. Думается мне что проблема в нём.
Agent_0013
Заголовок сообщения: Re: ASUS UX430UAR (UX430UN REV 2.2) Не просыпается Добавлено: 10 окт 2024, 13:32 |
REM писал(а): а причём тут NVRAM DMI блок ниже - CNFG Ремонт ноутбуков не моя основная специальность, многого не знаю, и часто действую по опыту из другой сферы :) guar33 писал(а): dmi можно посмотреть через uefitool Спасибо. Перенёс блок в чистый инженерный биос, запуск есть, серийник есть, ключ виндоус есть. Будем тестировать дальше.
