Текущее время: 23 окт 2024, 20:20
 Заголовок сообщения: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) остановка инициализации и перезапуск, каждые 5сек.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 09:31
начинает инициализироваться, останавливается, рестарт. цикл около 5сек.
в целом ситуация схожа с этой: viewtopic.php?p=988411#p988411
НО. зарядка работает, PD контроллер фунциклирует полностью. инициализация останавливается толи на VCCST_OVERRIDE_R 1.05 от хаба, толи на SUSP# от мульта.
т.к. не поднимается 1.05V_VCCST с кучей подтяжек к нему, то соответственно дальше не поднимаются рабочие 3.3, 5, 2,5, 1,2, память, и т.д.
пробовал принудительно поднять 1.05VS_VCCST - ничего особо не дало, инита полностью нет.
поднимаются:
+3.3VALW /VALW_VS /VLP
+5VALW /VALW_VS /VLP
+3V_PD_LDO
EC_PD_INT# с PD
SOC_PD_INT#
3V/5VALW_PG
EC_ON мульт
VCIN1_AC_IN
AC_PRESENT
1.05VO_OUT_PCH
+1.8VALW хаб
+VCCIN_AUX
ESPI_RST# 1.8v |
EC_RSMRST# |___ ВРЕМЕННО
SLP_SUS# |
PCH_DPWROK |
НЕ поднимаются:
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S3#
SUSP# | от мульта
PCH_PWROK |
1.05_VCCST __ от хаба (VCCST_OVERRIDE_R) (или с SUSP# от мульта)
1.05_VCCSTG
собсна вопрос - кто виноват и что делать? мульт прошивать пока что нечем, жду программатора.
какие вероятности что сдох хаб комбайна и работа дальше бессмысленна?
 Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) остановка инициализации и перезапуск, каждые 5сек.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 14:29
Откуда вообще может быть инициализация если s3 и s4 в низком уровне?Инит начинается после поднятия всех напряжений,когда проц вычитывает биос.Какое потребление тока до и после запуска?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 12:29
я думал, что процесс поднятия питаний тоже входит в понятие "инициализация".
потребление в покое 18мА, после кнопки поднимается до 53, и вырастает до 67мА в моменты, когда поднимаются ESPI_RST#, EC_RSMRST#, SLP_SUS#, PCH_DPWROK.
type-c при подключении исправно переключается с 5 на 20в.
SLP_S5# замерить не могу, т.к. нет борды, RC129 неизвестно где.
странно что CPU_C10_GATE# низкий, хотя в Power State табличке он должен быть низким только в состоянии S0IX, но тогда должны быть высокими SLP_S3# SLP_S4#.
набрел на еще такую табличку.
XDP_PRESENT - не ищется. VCCIN_AUX_CORE_VID0, VCCIN_AUX_CORE_VID1 - высокие. остальные низкие.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 14:23
т.к. нет борды,
Пробуйте борду от K051p, она доступна в сети, платы очень похожи.
https://www.badcaps.net/forum/troublesh ... -schematic
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 15:05
обалдеть выложили в тот же день когда я писал пост) а до этого 2 месяца искал - не было.
51 и 52 это одна и таже плата, отличаются только наличием дискретки. схему изучал как раз от 51й.
спасибо!
PM_SLP_S5# тоже не поднимается.
+1.05VO_VNNBYPASS
+1.05VO_EXTBYPASS -высокие, 1в.
что это? отвал хаба? я уже начитался тут радостей про ленововский компаунд, может ли помочь реболл комбайна?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 16:44
Ноутбук31 на ютубе юзал эту плату,он там замеры делал на дросселях,можете пока сравнить их
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 00:35
у него видел только от ThinkBook 15 G3, на платформе K062, с райзеном, а там всё совсем другое.
в моём случае по дросселям всё в порядке, нигде заниженных сопротивлений не нашел.
мне кажется проблема в комбайне(хабе), т.к. он не выдаёт слипы.
сегодня зашел еще один такой же, но с проблемой "не заряжается". еще не разбирал, но уже предвижу проблему с ПД TPS65994.
буду разбирать 2й, сравнивать сигналы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 01:59
Обмен на флешке при включении есть вообще?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 23:17
со 2м "близнецом", проблема как я и думал, в TPS65994. не открывает входные ключи, хотя вроде все условия соблюдены. - 3.3, 1,5 лдо есть, содержимое еепромки полностью совпадает с первым, который заряжает но не включается. на затворах что одного входного канала, что другого, тишина.
для теста перекинул тпску с первого братца, и при подключении зарядного, крякнула PU502 SY8286, которая обеспечивает 5в для запитки подключаемых устройств наружу через TPS65994 в тайп-с. распаял перемычки до нее и после(VBUS / +5VALW_USBC) - вроде ничего больше не сдохло. сама PU502 пробита как насквозь, так и на землю.
насколько я понял, при подключении зарядного, TPS65994 сначала запросила себе 20В, а потом с какого-то фига, открыла внутренний ключ с 20вольтами прямо на вход к SY8286, чего та не пережила. что за глюк хз? :du_ma_et:
после удаления PU502 SY8286, подключил зарядное еще раз, на +5VALW_USBC тишина, тпс внутренний ключ не открывает. напряжения на затворах поднялись, 28в есть, но 2й проходной транзистор не открывается, хотя исток-затвор 8-9В. махнул по-быстрому с соседнего канала, но проверять уже не было времени.
обмена с флешек биоса на первом экземпляре не было. а между TPS65994 и мультом/хабом посмотреть не догадался. на выходные думаю возьму обе платы, дома осциллом потыкаю по EC_SMB_CK2, EC_PD_INT#, EC_SMB_DA2, SOC_PD_INT#, SOC_SML1CLK, SOC_SML1DATA. по логике, если с тпски поднимаются EC_PD_INT# и SOC_PD_INT#, то там должны бегать пакеты. может из-за этого хаб не просыпается?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 11:56
2й брат-близнец, после замены TPS65994, PU502 SY8286, и одного входного транзистора, благополучно зарядился, запустился, и загрузился.
первого решили пустить на доноры, т.к. судя по всему всёже там сдох/отвалился хаб в комбайне.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkbook 15 g2 itl (K052p rev. 1) Ребут каждые 10 секунд
madmaxmc
10 окт 2022, 14:51
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) Нет инициализации, где-то я накосячил.
Alex_st
19
3691
01 дек 2023, 03:31
Eriol1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (VIWGQ/GS LA-9641P) каждые 5сек перезагрузка без инициализации
valeraйфф
2515
17 янв 2016, 12:02
valeraйфф Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL LA-K052P в поисках содержимого U15
в форуме Поиск BIOS
Powerman
29 авг 2023, 10:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkbook 15 G2 ITL (FLV35 LA-K052P) опознать шим
Shalun-avd
1045
27 мар 2024, 20:43
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, seminenko и гости: 42
