Текущее время: 23 окт 2024, 20:29
pyrotehnik
Заголовок сообщения: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) остановка инициализации и перезапуск, каждые 5сек. Добавлено: 18 сен 2024, 09:31 |
Зарегистрирован: 17 сен 2024, 10:08 Наличности на руках: 41.01
Сообщения: 10 Откуда: Estonia
начинает инициализироваться, останавливается, рестарт. цикл около 5сек. в целом ситуация схожа с этой: viewtopic.php?p=988411#p988411НО. зарядка работает, PD контроллер фунциклирует полностью. инициализация останавливается толи на VCCST_OVERRIDE_R 1.05 от хаба, толи на SUSP# от мульта. т.к. не поднимается 1.05V_VCCST с кучей подтяжек к нему, то соответственно дальше не поднимаются рабочие 3.3, 5, 2,5, 1,2, память, и т.д. пробовал принудительно поднять 1.05VS_VCCST - ничего особо не дало, инита полностью нет. поднимаются: +3.3VALW /VALW_VS /VLP +5VALW /VALW_VS /VLP +3V_PD_LDO EC_PD_INT# с PD SOC_PD_INT# 3V/5VALW_PG EC_ON мульт VCIN1_AC_IN AC_PRESENT 1.05VO_OUT_PCH +1.8VALW хаб +VCCIN_AUX ESPI_RST# 1.8v | EC_RSMRST# |___ ВРЕМЕННО SLP_SUS# | PCH_DPWROK | НЕ поднимаются: PM_SLP_S4# PM_SLP_S3# SUSP# | от мульта PCH_PWROK | 1.05_VCCST __ от хаба (VCCST_OVERRIDE_R) (или с SUSP# от мульта) 1.05_VCCSTG собсна вопрос - кто виноват и что делать? мульт прошивать пока что нечем, жду программатора. какие вероятности что сдох хаб комбайна и работа дальше бессмысленна?
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) остановка инициализации и перезапуск, каждые 5сек. Добавлено: 01 окт 2024, 14:29 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 15:26 Наличности на руках: 37.44
Сообщения: 78 Откуда: Московская обл.
pyrotehnik писал(а): начинает инициализироваться Откуда вообще может быть инициализация если s3 и s4 в низком уровне?Инит начинается после поднятия всех напряжений,когда проц вычитывает биос.Какое потребление тока до и после запуска?
pyrotehnik
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) остановка инициализации и перезапуск, каждые 5сек. Добавлено: 07 окт 2024, 12:29 |
я думал, что процесс поднятия питаний тоже входит в понятие "инициализация". потребление в покое 18мА, после кнопки поднимается до 53, и вырастает до 67мА в моменты, когда поднимаются ESPI_RST#, EC_RSMRST#, SLP_SUS#, PCH_DPWROK. type-c при подключении исправно переключается с 5 на 20в. SLP_S5# замерить не могу, т.к. нет борды, RC129 неизвестно где. странно что CPU_C10_GATE# низкий, хотя в Power State табличке он должен быть низким только в состоянии S0IX, но тогда должны быть высокими SLP_S3# SLP_S4#.
набрел на еще такую табличку. XDP_PRESENT - не ищется. VCCIN_AUX_CORE_VID0, VCCIN_AUX_CORE_VID1 - высокие. остальные низкие.
Dimons-8181
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) остановка инициализации и перезапуск, каждые 5сек. Добавлено: 08 окт 2024, 16:44 |
pyrotehnik писал(а): может ли помочь реболл комбайна Ноутбук31 на ютубе юзал эту плату,он там замеры делал на дросселях,можете пока сравнить их
pyrotehnik
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) остановка инициализации и перезапуск, каждые 5сек. Добавлено: 09 окт 2024, 00:35 |
у него видел только от ThinkBook 15 G3, на платформе K062, с райзеном, а там всё совсем другое. в моём случае по дросселям всё в порядке, нигде заниженных сопротивлений не нашел. мне кажется проблема в комбайне(хабе), т.к. он не выдаёт слипы. сегодня зашел еще один такой же, но с проблемой "не заряжается". еще не разбирал, но уже предвижу проблему с ПД TPS65994. буду разбирать 2й, сравнивать сигналы.
pyrotehnik
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) остановка инициализации и перезапуск, каждые 5сек. Добавлено: 10 окт 2024, 23:17 |
со 2м "близнецом", проблема как я и думал, в TPS65994. не открывает входные ключи, хотя вроде все условия соблюдены. - 3.3, 1,5 лдо есть, содержимое еепромки полностью совпадает с первым, который заряжает но не включается. на затворах что одного входного канала, что другого, тишина. для теста перекинул тпску с первого братца, и при подключении зарядного, крякнула PU502 SY8286, которая обеспечивает 5в для запитки подключаемых устройств наружу через TPS65994 в тайп-с. распаял перемычки до нее и после(VBUS / +5VALW_USBC) - вроде ничего больше не сдохло. сама PU502 пробита как насквозь, так и на землю. насколько я понял, при подключении зарядного, TPS65994 сначала запросила себе 20В, а потом с какого-то фига, открыла внутренний ключ с 20вольтами прямо на вход к SY8286, чего та не пережила. что за глюк хз? после удаления PU502 SY8286, подключил зарядное еще раз, на +5VALW_USBC тишина, тпс внутренний ключ не открывает. напряжения на затворах поднялись, 28в есть, но 2й проходной транзистор не открывается, хотя исток-затвор 8-9В. махнул по-быстрому с соседнего канала, но проверять уже не было времени. обмена с флешек биоса на первом экземпляре не было. а между TPS65994 и мультом/хабом посмотреть не догадался. на выходные думаю возьму обе платы, дома осциллом потыкаю по EC_SMB_CK2, EC_PD_INT#, EC_SMB_DA2, SOC_PD_INT#, SOC_SML1CLK, SOC_SML1DATA. по логике, если с тпски поднимаются EC_PD_INT# и SOC_PD_INT#, то там должны бегать пакеты. может из-за этого хаб не просыпается?
pyrotehnik
Заголовок сообщения: Re: ThinkBook 15 G2 (LA-K052P) остановка инициализации и перезапуск, каждые 5сек. Добавлено: 11 окт 2024, 11:56 |
2й брат-близнец, после замены TPS65994, PU502 SY8286, и одного входного транзистора, благополучно зарядился, запустился, и загрузился. первого решили пустить на доноры, т.к. судя по всему всёже там сдох/отвалился хаб в комбайне.
