Текущее время: 01 ноя 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: elitebook 840 g1 (6050a2560201 mb-a03) Как прошить флешку bios 0x20ba18
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 17:58
Всем привет! Мне надо было сбросить пароль на биосе hp elitebook 840 g1, что я пытался сделать с помощью дешевого программатора EZP2019+. Похоже, я считал дамп указав в настройках не тот чип. Если не ошибаюсь (занимался этим пару месяцев назад, только сейчас зарегистрировался на форуме чтобы спросить): SPI_FLASH/MICRON/N25Q128A (при нажатии на кнопку Test выдавалось сообщение что чип не опознан и указывался код 20 BA 18). Сделал дамп, пропатчил его, записал обратно, результат - черный экран и бутлуп. Временно решил проблему впаяв неродную флешку от донора, но теперь загрузка, как вы знаете, длится неприлично долго, плюс биос там старый, на родной флешке он выглядит приятнее. Вот фото чипа:
Вопрос: как теперь прошить родной чип с помощью программатора, имеющегося в наличии? Учитывая что по всей видимости исходный дамп утрачен из-за неправильных настроек считывания. Можно ли как-то использовать образ с сайта hp? В этом плане смущает его размер (в два раза меньше считанного дампа). Ну и да, я не профессиональный ремонтник, больше по софту, просто немного могу в ремонт потому что руки не кривые.
 Заголовок сообщения: Re: elitebook 840 g1 (6050a2560201 mb-a03) Как прошить флешку bios 0x20ba18
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 20:28
Здравия. Судя по маркировке микруха 25Q32 . На 4Мбайт объема данных. Походу от Gigadevice.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 20:41
Судя по маркировке это оно самое и есть, что написал ТС :-):
Долгий старт из-за "грязного" МЕ. Программатор в любом случае потребуется. Флеш можно взять W25Q128FVSIQ, они с завода ставились на эту плату
Последний раз редактировалось ruv 08 окт 2024, 20:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 20:43
Еще интересует, вот этот программатор EZP2019+ вообще годится для прошивки такого чипа? При записи нажатием кнопки AUTO в программаторе (когда отмечены все три чекбокса Erase, Program, Verify), на стадии verify появляется мессиджбокс с сообщением: "Flash check error address:F000h". Пожалуйста, ответьте новичку, что это значит? Можно ли проверить как-то, битый у меня дамп, или нет, если битый, возможно ли его исправить? Попробую на алиэкспресс купить такой чип и прошить его, может, не будет ошибки при верификации.
Последний раз редактировалось pticme 08 окт 2024, 22:00, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 20:56
Дохлая флеш, чего тут обсуждать, взять новую(написал выше), и не обязательно ждать с али, все продается здесь.
если только надо за 68р, тогда да :-)
pticme писал(а):
w25q128 и стоит...
а такая ли, как написал?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 22:01
Можно почистить как-то этот ME? Сейчас там w25q128 и стоит... Хотелось бы родную туда вернуть, хотя бы из надежды что при нажатии на esc будет появляться меню на светлом фоне в новом стиле, а не на черном как сейчас. Дальше уже когда выбираешь опцию (опции загрузки, опции биос), то появляется такой же в целом биос как на 840 g2, с графикой и курсором мышки. Вот не помню, было ли черное начальное меню до того как я стал заморачиваться со сбросом пароля...
pticme писал(а):
w25q128 и стоит...
Да, такая, но она не родная:
Интересно, есть ли шанс что дамп с родной уже дохлой флешки не битый получился? Как-то это можно проверить не впаивая лишний раз прошитую новую флешку с этим образом?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS
StalkerrRed
5006
04 мар 2019, 20:52
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Ошибка BIOS
Homeniuk_Oleh
16
5231
03 авг 2019, 00:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Bios - не стартует
FreeFrag
27 июн 2020, 21:13
FreeFrag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Снять пароль с биоса
kaktus123
4032
23 мар 2018, 14:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Замена флешки Биоса
TheDryu
02 авг 2019, 15:46
borgen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Arstein, gx32, ZEOS и гости: 42
