Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: xilence xp550r7  Добавлено: 10 окт 2024, 18:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
Приветствую. Состав: 13009 - силовые транзисторы XY6112 - дежурка HS8110 - супервизер Диоды Шоттки - MBR3045C,SBD20C45T и два MUR1220CT Силовые банки две по 680 на 200 В (усохли до 530)
БП не держит нагрузку по 12 В.Так сказали. По факту запуска нет вообще. Полупробит один из силовых транзисторов.Выросли в сопротивлении затворные конденсаторы до 50 Ом.
всё это заменено. БП запустил,но он уходил в защиту.Подкинул вентилятор,напряжение по 12 В линии проседает до 11.2. Запахло палёным,не сразу определил,что горит,пришлось запускать пару раз и смотреть тепловизором....как потом выяснилось,горели сопротивления (намеряется как 4.7-5.1 Ома). Стоят по каждому из диодов MBR3045C последовательно с конденсатором керамическим (померил сопротивление у него,порядка 110 МОм) По схеме выходит (на другие Бп),что это RC цепь.
Вопрос. Допускается ли исключение этой RC цепи?
Так как нет сейчас БП на ремонте,то прошу подсказать по сопротивления диодов Шотти MBR3045C - падение 0.16 В / сопротивление прямое - 5.6 кОма,обратное - 110 кОм SBD20C45T - падение 0.2 В / сопротивление прямое 32 кОма,обратное 230 кОм.
Как понимаю диодам хана?
MoneyBot
Заголовок сообщения: xilence xp550r7 |
Propretor
Заголовок сообщения: Re: xilence xp550r7  Добавлено: 17 окт 2024, 10:38 |
| Интересующийся |
Сообщения: 146 Откуда: Kazan
den2 писал(а): последовательно с конденсатором керамическим (померил сопротивление у него,порядка 110 МОм) По схеме выходит (на другие Бп),что это RC цепь. Предположу, что у керамических под напряжением может пробивать, тестером не определишь, только мегаомметром (прибором измерения изоляции), от того и снабберные резисторы горят.
Propretor
Заголовок сообщения: Re: xilence xp550r7  Добавлено: 18 окт 2024, 09:37 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): заменил на 10 нФ У китайцев есть керамика аж на 2кВ (уж не знаю на сколько это соответствует действительности), недавно ремонтировал кинескопный AIWA, и заменял киловольтный на такой. Пока на даче работает :) den2 писал(а): заменил на 10 нФ,запустил,вроде ничего не греется и не просаживает. Ну так вот она, и причина. Пробивало.
