Текущее время: 18 окт 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: xilence xp550r7
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 19:17
Приветствую.
Состав:
13009 - силовые транзисторы
XY6112 - дежурка
HS8110 - супервизер
Диоды Шоттки - MBR3045C,SBD20C45T и два MUR1220CT
Силовые банки две по 680 на 200 В (усохли до 530)
БП не держит нагрузку по 12 В.Так сказали.
По факту запуска нет вообще.
Полупробит один из силовых транзисторов.Выросли в сопротивлении затворные конденсаторы до 50 Ом.
всё это заменено. БП запустил,но он уходил в защиту.Подкинул вентилятор,напряжение по 12 В линии проседает до 11.2.
Запахло палёным,не сразу определил,что горит,пришлось запускать пару раз и смотреть тепловизором....как потом выяснилось,горели сопротивления (намеряется как 4.7-5.1 Ома).
Стоят по каждому из диодов MBR3045C последовательно с конденсатором керамическим (померил сопротивление у него,порядка 110 МОм)
По схеме выходит (на другие Бп),что это RC цепь.
Вопрос.
Допускается ли исключение этой RC цепи?
Так как нет сейчас БП на ремонте,то прошу подсказать по сопротивления диодов Шотти
MBR3045C - падение 0.16 В / сопротивление прямое - 5.6 кОма,обратное - 110 кОм
SBD20C45T - падение 0.2 В / сопротивление прямое 32 кОма,обратное 230 кОм.
Как понимаю диодам хана?
 Заголовок сообщения: Re: xilence xp550r7
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 20:49
STPS20S100 - 0.265V 6.34k на пределе 20к, 33к на пределе 200к в прямом, в обратку мегаомы.
STPS2045CTC 0.207-0.209V 3.75/3.86k 17.3k в обратку 780/900к
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 21:21
Тогда заменю от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 09:52
Впаять впаял,осталась RC цепь.....вопрос возник.
По схемам стоит конденсатор от 1 до 10 нФ,у меня намеряется один 5 мкФ,второй 10....при вскрытии они были паяные,видимо неродные стоят.
Ставить как по схемам или как?
Резисторы сейчас поставил на 10 Ом 2 Ватта (других нет).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 22:14
По конденсаторам тоже понял всё.Временно для старта повесил по 1 мкф керамики,потом докуплю на 1нФ и повешу штатно.
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:38
Предположу, что у керамических под напряжением может пробивать, тестером не определишь, только мегаомметром (прибором измерения изоляции), от того и снабберные резисторы горят.
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:16
Propretor
Возможно...
заменил на 10 нФ,запустил,вроде ничего не греется и не просаживает.
Соберу проверю,отдам ,а там видно будет.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:37
den2 писал(а):
заменил на 10 нФ
У китайцев есть керамика аж на 2кВ (уж не знаю на сколько это соответствует действительности), недавно ремонтировал кинескопный AIWA, и заменял киловольтный на такой. Пока на даче работает :)
Ну так вот она, и причина. Пробивало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xilence xq series 850w
Away
27 сен 2015, 19:18
tileemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xilence 75W Mini
gogoer
10 дек 2016, 19:33
creative Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП XILENCE XP600 нет PG опознать элементы
onet
2620
17 янв 2019, 01:08
Infinium Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xilence xm010 нужно переключить на 19вольт
Yurik74
02 ноя 2021, 17:49
Yurik74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XILENCE XP750. CS. R3. Нужна помощь.
Sahok
540
29 апр 2024, 15:08
Sahok Перейти к последнему сообщению
