Текущее время: 13 ноя 2026, 09:53
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Статическое электричество: борьба со статикой
СообщениеДобавлено: 20 мар 2024, 11:29
Doniak писал(а):
как то пытались убить видеокарту пьезоэлементом от зажигалки, так и не получилось :)
Бортоваы защиты на плате обычно до 4-го класса, это +/-16 kV.
Пьезик далеко не каждый столько может.
Зато на стуле можно наерзать и 30kV....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 12:08
ARF писал(а):
У меня в новой локации дополнительная проблема - в розетках нет заземления. Коврик на весь стол есть.. и браслеты есть, а вот куда это подключить...
Если есть батареи отопления или водопровод, то на крайний случай можно к ним
выпускник ТУСУР
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 11:13
Зимой увлажнитель и плюс стол с металлической рамой, выработал привычку -- сел, коснулся рамы и работаю. Ну и одежда только х/б и лён.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 20:48
Не факт что будет хорошее заземление, нужно трубу в землю метра на два вкапывать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 16:59
На рабочей обуви всегда приклеена полосочка алюминиевого скотча от подпятника через мысок и на подошву. Так спокойнее =)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 18:01
Какие то вы все замороченные :-) Работал в разных местах, до сих пор ничего не убило статикой. И без всяких спецмер
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 11:09
Это смотря где работать, если ящики таскать то да, можно и не тревожиться, :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 11:00
Не, ну если у вас в мастерской бегает десяток котов и постоянно трется об вас, то да. А так пустое это.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 00:18
разряжать статику о землю хороший вариант
Студент, еще учусь)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 10:48
кстати еще можно об ноль разряжаться, если например нету заземления в дома,квартире :co_ol:
Студент, еще учусь)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 18:14
Антистатический коврик, это по любому. Также перед началом работы практикую мыть руки, через водопроводную воду хорошо разряжаюсь :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2025, 12:14
Edn писал(а):
пустое это
Снял видео для неверующих
СообщениеДобавлено: 23 янв 2025, 12:27
Раз в год и палка стреляет. На моей практике статикой ничего не убивалось, но слышал истории об этом. Антистатический коврик и браслет обезопасят :-ok-:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2025, 20:12
У нас был случай, у напарника статика убила чип биоса на материнке. Благо плата была распространенная - быстро реанимировали, но приятного мало. А если чуть отойти от темы, на работе имеем много разного оборудования, местами используем даже старые телефонные линии, я там насмотрелся последствий "бесхозного электричества". Соглашусь с тем что не нужно перегибать, но лучше соблюдать хоть минимальные предосторожности.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 12:19
Everust21 писал(а):
discharging static on the ground is a good option
обычно перед работой я прикасаюсь к корпусу блока питания.. пока проблем нет..
Также в рабочей зоне нет коврового покрытия..
извините за языковую ошибку..использую Google-переводчик
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 14:12
Я прошлой зимой статическим разрядом с пинцета на сигнальную дорожку на плате убил хаб HM370. Плата стояла на термостоле заземленном на стойках, а я пинцетом потянулся наклейки поснимать на теплой плате, воздух очень сухой был в помещении. Пришлось за свой счет менять.
Теперь всегда антистатический браслет на руке, подключенный к заземлению. Ещё надо увлажнитель воздуха поставить. Пол деревянный, зданию 100+ лет где работаю. Перемещаюсь катаясь на стуле икеевском, статика только так накапливается на мне
Больше сюрпризов небыло
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 14:04
А я так и не смог привыкнуть к браслету, то забудешь снять и дернешь, то мешает работе. Под рукой батарея отопления, подношу руку к ней, когда есть опасность статики)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2025, 01:40
В начале своей ремонтной деятельности убил чип памяти на оперативке и биос на материнке. С тех пор без антистатического браслета не подхожу к рабочему столу. Его подсоединил через длинный провод к металлической решетке на окне.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 18:50
для себе чтобы не убить статикой платы,я просто мою руки с мылом) и все впринципе,цеплять себя наручниками к батареи не обязательно)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 10:10
It's still advisable to improve the dryness of your repair environment by humidifying it. Grounding wristbands are also necessary to protect against static electricity generated by friction during repairs. Although circuits have many ESD protection features, it's still essential to strictly adhere to ESD protection measures.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2025, 14:42
Самое главное - эт обувь нормальная.
Постоянно щёлкало статикой, даж привычка появилась (после того, как выбил вход у анализатора) - когда садишься, то первым делом касаешься за открытый металл корпуса скопа или паяльника (за разъём).
Но как-то не сработала привычка, а заряд накопился большой и разрядился об дисплей LCR метра. Ни рамка, ни покрытие антистатик, ни внутренняя защита не помогли - выбило сразу 4 80-ти канальных драйвера ЖКИ из 5-ти. Решил, что менять каждый раз дисплей за 40тр - не вариант и прикупил такие тапочки
Вложение:
Статика всегда снимается и не нужно о браслетах париться.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2026, 19:21
Вообще то люди разные бывают и статика на них по разному накапливается. Но обычно спасают "элементарные" меры:
1. Шерсть, мех и синтетика на себе исключаются. Руки чистые.
2. Влажность воздуха должна быть не меньше 40%, ну и где то до 60%. Кстати это и для здоровья полезно.
3. Шерсть и синтетика исключаются на полу и на мебели + шерстяных в помещении не должно быть.
4. Если это не помогает, то электропроводящие тапочки и на полу что то подключенное хотя бы к водопроводу или отоплению.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2026, 16:27
Это не люди разные. Это среда разная. На северах, зимой, при низкой влажности падёж техники - банальщина, не удивишь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 11:03
По хорошему нужна антистатическая столешница.
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:59
Столешницы не хватит. Потому как ты походил и уже зарядился. Нужно то что написал Fedor-737. Потому как пол и одежда это одно из основных критериев. У нас в сервисе обычный линолиум, правда промышленный. Ну или хотя бы под кресло какой то коврик антистатический.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H81M-E33. Отключили электричество во время прошивки BIOS.
в форуме MSI
AslashA
15
8374
04 дек 2017, 13:39
AslashA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-66855B (MS-10391 VER1.0) Статическое потребление тока- виснет
в форуме MSI
sergij777
06 апр 2021, 17:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n5110 (Wistron Queen 15) Не стартует после удара статикой
в форуме Dell
icd
11
5316
17 сен 2018, 12:36
icd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LZ57 MB) Борьба с питанием ЦПУ, ГПУ
Mich6el
09 дек 2016, 16:55
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UFPI и борьба с бэдами в NAND
[ На страницу: 1, 2 ]
Notserp
42
29192
12 фев 2018, 19:42
MSL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dvdt, puzzo888 и гости: 5
