У нас был случай, у напарника статика убила чип биоса на материнке. Благо плата была распространенная - быстро реанимировали, но приятного мало. А если чуть отойти от темы, на работе имеем много разного оборудования, местами используем даже старые телефонные линии, я там насмотрелся последствий "бесхозного электричества". Соглашусь с тем что не нужно перегибать, но лучше соблюдать хоть минимальные предосторожности.
comserve
Заголовок сообщения: Re: Статическое электричество: борьба со статикой
Добавлено: 03 фев 2025, 12:19
Зарегистрирован: 24 янв 2025, 17:02 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 16 Откуда: india
Everust21 писал(а):
discharging static on the ground is a good option
обычно перед работой я прикасаюсь к корпусу блока питания.. пока проблем нет..
Также в рабочей зоне нет коврового покрытия..
извините за языковую ошибку..использую Google-переводчик
samsonov54
Добавлено: 03 фев 2025, 14:12
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30 Сообщения: 2904 Откуда: Новосибирск
Я прошлой зимой статическим разрядом с пинцета на сигнальную дорожку на плате убил хаб HM370. Плата стояла на термостоле заземленном на стойках, а я пинцетом потянулся наклейки поснимать на теплой плате, воздух очень сухой был в помещении. Пришлось за свой счет менять. Теперь всегда антистатический браслет на руке, подключенный к заземлению. Ещё надо увлажнитель воздуха поставить. Пол деревянный, зданию 100+ лет где работаю. Перемещаюсь катаясь на стуле икеевском, статика только так накапливается на мне Больше сюрпризов небыло
Cremator
Добавлено: 07 апр 2025, 14:04
Зарегистрирован: 12 дек 2014, 02:42 Наличности на руках: 29.05 Сообщения: 17 Откуда: Земля
А я так и не смог привыкнуть к браслету, то забудешь снять и дернешь, то мешает работе. Под рукой батарея отопления, подношу руку к ней, когда есть опасность статики)
MoneyBot
tri3star5
В начале своей ремонтной деятельности убил чип памяти на оперативке и биос на материнке. С тех пор без антистатического браслета не подхожу к рабочему столу. Его подсоединил через длинный провод к металлической решетке на окне.
forest88
для себе чтобы не убить статикой платы,я просто мою руки с мылом) и все впринципе,цеплять себя наручниками к батареи не обязательно)
dianzi
Добавлено: 03 дек 2025, 10:10
Зарегистрирован: 28 сен 2025, 06:31 Наличности на руках: 17.03 Сообщения: 25 Откуда: xinzhu
It's still advisable to improve the dryness of your repair environment by humidifying it. Grounding wristbands are also necessary to protect against static electricity generated by friction during repairs. Although circuits have many ESD protection features, it's still essential to strictly adhere to ESD protection measures.
Adjal
Самое главное - эт обувь нормальная. Постоянно щёлкало статикой, даж привычка появилась (после того, как выбил вход у анализатора) - когда садишься, то первым делом касаешься за открытый металл корпуса скопа или паяльника (за разъём). Но как-то не сработала привычка, а заряд накопился большой и разрядился об дисплей LCR метра. Ни рамка, ни покрытие антистатик, ни внутренняя защита не помогли - выбило сразу 4 80-ти канальных драйвера ЖКИ из 5-ти. Решил, что менять каждый раз дисплей за 40тр - не вариант и прикупил такие тапочки
Вложение:
Статика всегда снимается и не нужно о браслетах париться.
Fedor-737
Добавлено: 25 фев 2026, 19:21
Зарегистрирован: 02 авг 2024, 20:34 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 15 Откуда: Южнее 50 широты
Вообще то люди разные бывают и статика на них по разному накапливается. Но обычно спасают "элементарные" меры: 1. Шерсть, мех и синтетика на себе исключаются. Руки чистые. 2. Влажность воздуха должна быть не меньше 40%, ну и где то до 60%. Кстати это и для здоровья полезно. 3. Шерсть и синтетика исключаются на полу и на мебели + шерстяных в помещении не должно быть. 4. Если это не помогает, то электропроводящие тапочки и на полу что то подключенное хотя бы к водопроводу или отоплению.
rexen
Добавлено: 26 фев 2026, 16:27
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 22:13 Наличности на руках: 1.00 Сообщения: 14 Откуда: Ростовская обл.
Это не люди разные. Это среда разная. На северах, зимой, при низкой влажности падёж техники - банальщина, не удивишь.
Indus_green
Сейчас этот форум просматривают: Guts19 и гости: 3
