Текущее время: 21 ноя 2024, 17:52
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17 (DAG3BDMBAC1 Rev.C) Запуск останавливается на 3.3в Добавлено: 11 окт 2024, 08:04 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
sanOK147Я лишь предположил вероятное наличие резистора (ибо платы этой нет под рукой), как это часто бывает в схемах, смотреть надо не в даташит в этом случае, а что на плате - как реализовано питание чипа, напрямую от источника 5В или через RC фильтр. Далее. Если верить даташиту, с момента появления EN, до появления ШИМ сигнала на выходе, должно проходить ~0.25мс, но никак не пара секунд. Может кондер софт-старта чудит? В даташите все хорошо описано. Вложение: Снимок экрана 2024-10-11 105907.png Присутствует ли питание 5В на выводе VCC (не занижено при старте чипа и тд) power sequence данного контроллера прост - сначала питание, потом EN, потом софт-старт - и уже старт чипа. Раз у вас задержка в 2+секунды на старт, и чип меняли - то и копать в сторону питаний и софт-старта, ИМХО Вложение: 111111.png
_________________ Black.Service г.Новосибирск
sanOK147
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17 (DAG3BDMBAC1 Rev.C) Запуск останавливается на 3.3в Добавлено: 17 ноя 2024, 12:43 |
Зарегистрирован: 10 апр 2023, 22:26 Наличности на руках: 85.03
Сообщения: 34 Откуда: Литва
samsonov54 писал(а): Чуть выше спрашивалось про сигналы lid_sw# и acok с чарджера, что там намеряли? Для этого ни схема ни борда не нужна, только даташит на чарджер и найти датчик закрытия крышки на плате, проверить его работу Добрый день, извиняюсь, что так поздно отвечаю, не до этого ноутбука было. Итак, ситуация довольно странная оказалась. Плата на самом деле оказалась рабочая, но старнует только с подключенным аккумом. И к тому же, когда ноут выключен, зарядка идет и все в порядке (оранжевый огонь), но как только его включаешь, зарядка останавливается (белый огонь и в винде не пишет, что зарядка подключена). Что это может быть?
