Текущее время: 24 ноя 2026, 07:57
 Заголовок сообщения: Артефакты ASUS ROG-STRIX GTX1080Ti
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 13:50
Принесли с жалобой что иногда отключается. Установлена причина - потеря контакта у вентилятора над ГПУ. Из колодки выдавились штырьки при сборке. Видимо от перегрева и отключалась. Промыл, собрал, оттермопастил и появились артефакты. Причём в начале довольно жёсткие. После чёрной магии с перепрошивкой оригинальным биосом 5 видов, артефакты появляются только после установки дров. Хотя до этого стояла на тестах и нормально работала без артефактов. Это экран до установки дров:
А это после:
ютуб смотреть можно:
артефакты мигают, перемещаются, иногда исчезают при кликаньи мышки, но в основном статичны. В самом начали артефакты были и без дров, но в виде полос из зелёных точек. Сейчас такого нет. Плата отдраина спиртом до блеска, дефектов нет, сбитые SMD не замечены. Поиск выдавал только проблемы с HDMI кабелем, но он в полном порядке. Артефакты одинаковые по обоим HDMI и по DVI выходам. Что за фигня однако?
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты ASUS ROG-STRIX GTX1080Ti
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 15:38
там же четко просматривается смайлик "череп с костями" это гпу посылает "черную метку",было такое на INNO 3D.только пятиточьями как ка кубике игральном,местами пропадало при движению мышью и появлялись в рандомных местах, все 11 чипоов матс ,модс проходили,фурмарки и суперпозиции тоже,перекинул гпу на другую доску эфект заиграл новыми красками ,в итоге через год где то закинул на эту плату здоровый гпу с ржавой платы и все поехало нормально,думаю вашему гпу приходит кирдычек
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 21:54
Если через MSI-AB понизить частоту ГПУ?
Если будет работать - то имхо - ГПУ - "приплывает".. И опять таки имхо - реболл не поможет ( или ненадолго )..
Юзать хоть как-то на пониженых частотах..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 22:08
А почему артефакты только после дров? Разными выводами ГПУ выводит изо на экран до и после дров? Кабель то идёт к видеокарте и без ГПУ показывать ничего не будет. Почему без дров нет артефактов? И таки убрались они после шитья биос.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 13:26
Извиняюсь за скорость. Видюха пока разобрана - выпрямляю промежуточную металлическую прокладку между текстолитом и радиатором. Погнута не сильно, но контакты силикона с микросхемами памяти еле видны. Забыл добавить что текстолит был выпрямлен до обратной сборки. Доли миллиметра, но всё же. Вопрос - возможен ли отвал контактов у ГПУ после этого? И как следствие - артефакты.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 14:15
при отвале гпу в любом случае нет изо
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 14:31
Проверил пятаки - подозрительные лепёшки! Хотя я не эксперт. Но, по моему, они должны быть более бочкообразны.
Карта покупалась в 2017 году. И вообще может ли радиатор продавить пятаки? Только они и мешают болтам,как бы, прижать гпу к плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой
ZZZ-
2214
24 июл 2024, 09:38
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix GTX1080ti-11g Gaming определить битую банку памяти
Dron1980
665
08 окт 2026, 22:08
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 10:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e)
[ На страницу: 1, 2 ]
LO-master
47
15363
23 апр 2020, 10:24
LO-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX1080ti (сбрасывает частоты)
LO-master
3870
06 ноя 2020, 18:14
Сейчас этот форум просматривают: ermakov.av и гости: 54
