Текущее время: 22 окт 2024, 21:44
Rabsofta
Заголовок сообщения: Артефакты ASUS ROG-STRIX GTX1080Ti Добавлено: 13 окт 2024, 14:50 |
Зарегистрирован: 25 сен 2024, 11:09 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Принесли с жалобой что иногда отключается. Установлена причина - потеря контакта у вентилятора над ГПУ. Из колодки выдавились штырьки при сборке. Видимо от перегрева и отключалась. Промыл, собрал, оттермопастил и появились артефакты. Причём в начале довольно жёсткие. После чёрной магии с перепрошивкой оригинальным биосом 5 видов, артефакты появляются только после установки дров. Хотя до этого стояла на тестах и нормально работала без артефактов. Это экран до установки дров: Вложение: Безымянный.jpg А это после: Вложение: артефакты.jpg ютуб смотреть можно: Вложение: Ютуб.jpg артефакты мигают, перемещаются, иногда исчезают при кликаньи мышки, но в основном статичны. В самом начали артефакты были и без дров, но в виде полос из зелёных точек. Сейчас такого нет. Плата отдраина спиртом до блеска, дефектов нет, сбитые SMD не замечены. Поиск выдавал только проблемы с HDMI кабелем, но он в полном порядке. Артефакты одинаковые по обоим HDMI и по DVI выходам. Что за фигня однако?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Артефакты ASUS ROG-STRIX GTX1080Ti Добавлено: 13 окт 2024, 16:38 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 135.60
Сообщения: 112 Откуда: минск
там же четко просматривается смайлик "череп с костями" это гпу посылает "черную метку",было такое на INNO 3D.только пятиточьями как ка кубике игральном,местами пропадало при движению мышью и появлялись в рандомных местах, все 11 чипоов матс ,модс проходили,фурмарки и суперпозиции тоже,перекинул гпу на другую доску эфект заиграл новыми красками ,в итоге через год где то закинул на эту плату здоровый гпу с ржавой платы и все поехало нормально,думаю вашему гпу приходит кирдычек
sashok289
Заголовок сообщения: Re: Артефакты ASUS ROG-STRIX GTX1080Ti Добавлено: 17 окт 2024, 15:15 |
Rabsofta писал(а): Вопрос - возможен ли отвал контактов у ГПУ после этого? И как следствие - артефакты. при отвале гпу в любом случае нет изо
Rabsofta
Заголовок сообщения: Re: Артефакты ASUS ROG-STRIX GTX1080Ti Добавлено: Сегодня, 15:31 |
Проверил пятаки - подозрительные лепёшки! Хотя я не эксперт. Но, по моему, они должны быть более бочкообразны. Вложение: 20240927-120936-245.jpg Карта покупалась в 2017 году. И вообще может ли радиатор продавить пятаки? Только они и мешают болтам,как бы, прижать гпу к плате.
