Текущее время: 21 ноя 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: Macbook (A1708) Не видит жёсткий диск при подключенном ЗУ
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 19:55
Доброго времени суток,
Macbook A1708 при включении при подключенном ЗУ не видит жёсткий диск и на экране знак вопроса.
Жёсткий диск видит только если откл/вкл АКБ и включить без ЗУ, а затем уже можно подключить ЗУ и будет загружаться и заряжаться. После перезагрузки при отключённом ЗУ так же будет загружаться.
До появления проблемы была произведена чистка системы охлаждения. Возможно, АКБ при этом не отключали.
После появления проблемы был заменён аудио шлейф, заменён жёсткий диск, сброс cmd+alt+p+r, но результата нет.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть и что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook (A1708) Не видит жёсткий диск при подключенном ЗУ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 10:46
сбитые элементы смотрите сначала
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 13:09
ssd менять
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 14:47
labeba
Внимательно всё просмотреть на сбытые элементы, повреждения под микроскопом, подкинуть другой ssd через переходник если нет аналогичного :men:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 00:55
digitalworkshop
другой диск через переходник подкидывал, плату внимательно изучил, сбытых элементов нет.
плата 820-00840-А
может ли появится эта проблема из-за того, что отсоединяли шлейфы не отключая акб?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 14:27
решено, проблема в диске
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 14:35
Давно известный баг на них, правда проявлялся так - пока АКБ заряжен полностью, соответственно PPBUS_G3H максимально - ориг ссд работает корректно (и с ЗУ и без). По мере разряда АКБ - начинаются проблемы с определением ссд. Не разбирался в чем тут проблема кроется и зачем ориг ссд нужно PPBUS_G3H (PPBUS_SSD_FLT, внутренний контроллер питания на ssd?), всегда ставил обычный nvme с переходником. Но не все nvme будут в принципе работать, по брендам
Black.Service г.Новосибирск
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
7074
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (SVF1521E1RB) (DA0HK9MB6D0) Не видит жесткий диск
в форуме Sony
Gambit
3297
16 янв 2016, 12:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Idea Pad S415 (LA-A331P) Не видит жёсткий диск
yuslee
08 фев 2016, 19:39
yuslee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. компьютер видит жесткий диск но не открывает его
lomess
5432
01 ноя 2016, 09:04
salat_da Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск
[ На страницу: 1, 2 ]
titan1907
30
8454
03 окт 2016, 13:23
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VldmrAlxs и гости: 12
