guar33 писал(а):
Вас не туда понесло, зачем вам u31? Она вообще у вас есть на плате?
На плате она есть, но может и правда не туда тыкаюсь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- guar33 писал(а):
У вас кроме дежурки еще какие есть напряжение?
Есть LID_SW = 3.3V, есть NBSWON# = 3.3V (просаживается до 0 при подтяжке к земле), есть ACIN = 3.3V.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- guar33 писал(а):
SYS_HWPG ?
Есть 3V, точнее 3,003V (при нажатии кнопки не просаживается)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- guar33 писал(а):
так что если нет реакции на кнопку, то смотреть в сторону мульта если мульт отрабатывает кнопку и снят ресет, дальше проц
Вот тут уточнить хочу.
Мульт судя по всему отрабатывает кнопку NBSWON# = 3.3V (просаживается при подтяжке к земле)
А вот насчёт снятия ресета, вернее как называется этот сигнал.
В схеме\борде не вижу сигнала EC_RSMRST#, как он ещё по-другому может обзываться?
Есть просто RSMRST#, но судя по борде этот сигнал с хаба (комбайна) снимается, там 0V.
