Текущее время: 18 окт 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Acer 315-57G (DAZAUIMB8C0) нет реакции на кнопку включения и заряда акб
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 17:22
Всем привет! Попала такая доска со слов владельца после попадания влаги.
Досконально несколько раз осмотрел всю плату, ничего не обнаружил (может конечно просто не вижу косяков)
Ведёт себя так: на кнопку (без клавы, замыкал пины на плате) нет реакции, нет заряда акб.
Сделал замеры: 19В+ расходится, на затворах двух вх.ключей по 25V, есть дежурки 3.3 и 5, есть на pwr-sw 3.3V, lid sw открыт (3.3 на входе 3.3 на выходе), потребление от лбп по нулям, при нажатии кнопки так же.
Заметил что нет питания на флешке биоса, кз или заниженного там нет.
Когда оно должно появляться и откуда, непонятно.
Кто что подскажет дельного, может кто сталкивался?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Acer 315-57G (DAZAUIMB8C0) нет реакции на кнопку включения и заряда акб
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 18:43
оттуда. и тогда ...
если открыть схему и посмотреть на питания флешки всё становится ясным.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 22:21
Serguz05 писал(а):
оттуда. и тогда ...
Ага, не оттуда я начал просто, бывает такой затык. Спасибо за направление, буду дальше копать.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 11:13
Покопался в схеме и борде. Не скажу что стало всё ясно. Дефект для меня в новинку.
Вроде как с хабом связано появление этого питания, может и ошибаюсь.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 16:53
Вроде U31 его формирует.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 19:59
Похоже да. Значит сделать замеры на U31, если там всё ок и нифига не работает, менять U31.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 02:28
Dimasik
Вас не туда понесло, зачем вам u31? Она вообще у вас есть на плате?
---------- Добавлено спустя 9 минут 55 секунд: ----------
У вас кроме дежурки еще какие есть напряжение?
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
SYS_HWPG ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
Посмотрел бегло схему, там все остальные питания после кнопки, так что если нет реакции на кнопку, то смотреть в сторону мульта если мульт отрабатывает кнопку и снят ресет, дальше проц
СообщениеДобавлено: Сегодня, 12:02
На плате она есть, но может и правда не туда тыкаюсь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Есть LID_SW = 3.3V, есть NBSWON# = 3.3V (просаживается до 0 при подтяжке к земле), есть ACIN = 3.3V.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
guar33 писал(а):
SYS_HWPG ?
Есть 3V, точнее 3,003V (при нажатии кнопки не просаживается)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Вот тут уточнить хочу.
Мульт судя по всему отрабатывает кнопку NBSWON# = 3.3V (просаживается при подтяжке к земле)
А вот насчёт снятия ресета, вернее как называется этот сигнал.
В схеме\борде не вижу сигнала EC_RSMRST#, как он ещё по-другому может обзываться?
Есть просто RSMRST#, но судя по борде этот сигнал с хаба (комбайна) снимается, там 0V.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 315-57G (dazauimb8co rev c) как прошить ite5571e-128
Dimasik
19 сен 2024, 15:53
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-57G (dazauimb8c0) Щлейф HDD SATA
gerp
02 мар 2021, 15:31
gerp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-57G-375Y (dazauimb8c0 rev c) Нужен дамп bios
в форуме Поиск BIOS
pcm-nn
27 окт 2021, 16:07
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0) не видит ssd
aaya25
27 июн 2024, 17:43
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации
razzaqov
22
1296
09 июн 2024, 01:41
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNTI, crashy, foton73, Shaigy и гости: 15
