Текущее время: 01 ноя 2024, 09:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 19:57
Ноутбук с проблемой не включается, по итогу вместо жидких термопрокладок были обычные, вот и пробило мосфет по гпу core, заменил, на кнопку реагирует, не помню, есть на этой платформе автостарт, но на моей нету, потребление 530 милиампер, кина нет, посткодов нет, прошелся по Power-Up/OFF Sequencing, питания все поднимаются, ALL_SYS_PWRGD есть, VR_ON есть, +0.675V_DDR_VTT есть, даже SYSPWROK есть, PLT_RST# нет, кз нет, что-то в районе 16к сопротивление, отпаял все диоды, логики, даже саму сеть лан, PLTRST# не поднимается, ну думаю проц улетел в мир иной, соглосовал с клиентом, запаял другой проц, и все тоже самое.... вообще все.. прошивал мульт через клаву, биос, а ему хоть бы что... все без изменении... что я упускаю?
---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ----------
Заметил еще такую особенность, что проц вообще почти не греется.. хотя на нем есть питание
 Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:20
чет я не понял, какой мосфет пробило? можете указать позиционный номер
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:23
PQ46 на питание NVVDD
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:25
а проц то причем тут, это же питания видика
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
DGPU_PWROK ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:29
Изначально, пришел не реагирует на кнопку, B+ нет, нет ничего, кз по 19 вольтам, чарджер закрыл ключи, был пробит этот мосфет, я его поменял в итоге сейчас проц не поднимает PLTRST#.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
guar33 писал(а):
DGPU_PWROK ?
1.8v
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:34
PLT_RST# Снимается в процессе инициализации, обен на PU1 SVD, SVC есть ?
После сброса PLTRST# процессор начинает выполнение процедуры инициализации UEFI или BIOS.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:35
биос брали с оф.сайта? модель правильная была зашита?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:38
Биос не с офф сайта, с форума 315 прошивка, с этого же дампа мульт вырезал и прошил
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:41
в старом бекапе какая модель и версия?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:46
4, 6 ножка по 1.8v, осликом там нет шивеления
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
к сожалению старый уже не найду, этот ноут забрали, когда узнали, что проц под замену, отдали в другой сц, потом опять ко мне, и там уже зашит чистый биос... без серейников. может быть я не вернул, не помню, 3 месяца назад это было...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:51
тогда полную модель и серийник с крышки, ибо на этой платформе 4 модели есть
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 20:59
FX506II-HN173
S/N L4NRCX01L382170
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 21:06
вот с оф.сайта последний, мультиконтроллер стереть, он сам должен схавать, если мульт не прошется тогда зашить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 21:09
мульт я вручную лучше прошью, а то стеру, а он не прошьется?) придется выпаивать и в колодку ставить))))
---------- Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: ----------
прошил мульт, прошил биос вашими дампами, все тоже самое... 520 милиампер....
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
явно дело не в прошивки... не могу понять, что этой гадине не хватает... все сигналы поднимаются, до PLTRST#, процессор запаян другой, ну не может быть, что у него такая же болячка))) может каким-то образом чип видео дохлый, и не дает иницилизировать плату? ведь изначально по его питанию проблема была, по NVVDD 0.5 ома сопротивление. пробывал шунт отпаивать, чтоб 19 вольт не попадало на мосфеты питания, но плата в таком же зависе, ток ток падает до 300 милампер... и вообще же, не нормально, что процессор греется всего ничего? обычно когда проблема по каким-то сигналам и проц запитан, он калится мама не горюй, а у этого 45 градусов максимум калится, может 50.. могу без охлада на 3 часа оставить и погулять, он такой же тепленький будет...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 21:27
флешка правильная стоит, а то после других нужно все проверять, осцилом на 2 ногу флешки и подать питание смотреть, потом жать на кнопку и смотреть
кстати, питания точно все поднялись? все фазы проца и видика шуршат
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 21:32
осликом все питания проверял, все работает, даже на фазах видюхи проверил, тоже самое...флеха 25q128fw, правильная...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
на 2 ноге есть импульс при подключение и импульс при нажатие кнопки, кратковременный и на этом все
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 21:45
ну что тут скажешь, хз. осматриваем внимательно плату может чего снесли скололи, фото есть у вас? проц когда меняли перекатали? в исправности его уверены, верните в зад старый проц
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 21:52
Со родным процом тоже самое абсолютно, и по потреблению и по сопротивлению и по сигналам, даже тот же pltrst# не поднимается… есть доска, правда все шимы с нее сняты, думал уже все пересадить на нее, а потом подумал, а вдруг не в обвязках, а в какой-нибудь шимке проблема? Подумываю уже у асц купить такую же доску и на нее запаять чипы… визуально вроде смотрел, нет оторванных элементов, сравнивал со своей платой донором, где шимок нет, единственное возле УСБ чем то острым кто-то провел и немного лак снял с дорожки…снести сам элементы не мог, работаю аккуратно, даже после запайки проца фото делаю, чтоб знать, что никакой элемент с платы не убежал. Сам проц посадил ровно, проверил ддр тестером, все лампочки горят, как до этого горели, со всех сторон ровный, углы не задраны.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 22:49
тут какаята не стыковка, питание проца есть а общения нет, тогда что на 8,10 пин pu1
 Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 11:42
на 8 1.8v осликом тишина, на 10 пине повер ок 0 вольт... хотя питания проца 0.8 вольта и осликом фазы показывает.. но проц при этом греется слабо..
APU_RST# тоже нету, нет и 48 мгц на кварце, заменил, тоже молчание... 32 мгц есть...
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 1 секунду: ----------
Вообщем, какой-то умный человек запаял вместо 1 мегаома 0 ом резистор и кварц был замкнут, сейчас синусоид появился, проц начил калиться, но PLTRST# так же не снимает. потребление выросло с 500 милиампер до 900 милиампер... походу предыдущие ремонтники решили сделать подставу... но что интересно, визуально резистор не был паян паяльником, а феном.. и это даже под микроскопом не видно было... резистор r100.
---------- Добавлено спустя 20 минут 27 секунд: ----------
на 10 пине появился повер ок 1.8 вольта, APU_RST# тоже 1.8 вольта.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 15:02
Niceeffete
Настало время вернуть родной проц, он должен быть точно живой
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 17:02
перепаял на родной, плата проиницилищировалась. продавцу написал по поводу проца, молчит гад. в объявление указано, что процессор рабочий, покупал плату целиком от ноутбука делл, говорит, что проблема в 43 ошибки... вот такие вот продавцы, опять налюбили... по поводу резистора, 100% кто-то подменил, после отказа от ремонта в другом сц, ну не свиньи ли? Надеюсь, им такие же колеги принесут в мешке свинью, чтоб так же ковырялись с буком) всем спасибо
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 17:05
Если берете плату целиком типа как "почти" рабочую, то и проверять надо бы сразу хотя бы на вывод на экран ДО каких-то манипуляций, уж 500р на шлейф матрицы можно лишние найти, и обвинять продавца сразу, а не после двух перепаек процов - продавцу вникать в чужую "криворукость" тоже резона нет
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 17:21
Каким образом я на пвз должен ее проверить? разобраться сначала, куда какой штекер вставляется и где там кнопка, чтоб включить, плюс это ноутбук делл, у которого центральный пин, какое там сопротивление, опять же стоит гадать) поэтому на пвз врятли я могу проверить, только визуально, паялся, не паялся, чип, снятый компаунд, целый кристалл, ну еще сопротивление, если с мультиком придти...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 17:36
Интересный выходит ремонт - была проблема с питанием видака - исправили, но инита нет. Отдали в другой сервис, там хз чо сделали, и подложили свинью (резик у кварца). Плату вернули вам. Вы поставили другой проц - не взлетело. Нашли свинью, устранили - не взлетело. Вернули назад родной проц - чудо чудное, плата прошла инит. В какой момент в итоге плата починилась?) При реболе проца? :-):
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 18:05
"сразу" - это значит у себя на рабочем столе ДО паек чипов, вам же как почти рабочую с инитом продали. И если на этом этапе ничего не работает, то и паять не надо - вроде просто же, даже для самого себя, чтобы лишнюю работу не делать. А после паяний никто ничего не должен естественно.
Я регулярно покупаю рабочие платы на донорство и всегда их проверяю перед тем, как с нее чипы снимать - как раз для того, чтобы не делать бестолковую работу и было сразу понятно кто виноват
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 18:25
Нет, принесли на ремонт, 19 вольт в кз, мосфет у nvvdd в коротком, согласовал ремонт, отремонтировал, оказалось еще с процом какие-то пляски ( на этом этапе уже резистор был подменен), отдал без ремонта за диагностику, так как отказались менять проц, через 2 месяца принесли обратно, поменял процессор, но поведение осталось тоже, 500 милиампер и нет пост кодов, вот со вчера ковырял и все таки долгими поисками нашел... хотя изначально, я был уверен, что в 1 раз я проверил кварц и все остальное, но это было так давно, целых два месяца, что я уже забыл ход событий своих действии, в итоге поменял этот резюк, плата подняло потребление и на кварце 48 мгц пошло шевеление, затем сам решил, что вторую свинью подкладывать врятли кто будет, поэтому вернул на место родной процессор и с ним заработало. изначально проблема былы в 1 раз когда принесли в мосфете по питанию nvvdd и резюк 0 замкнувший кварц. а процессор родной был живой, ошибка диагностики(((
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 18:53
о и че проц новый не новый оказался, верните его на ту плату которую покупали , может он тоже рабочий
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 22:14
не будет на той плате работать)это райзен) он на любой платформе работает, там же бутгуарда нету)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506I ( quanta BKX ) не полностью заряжает
igor.kts32
883
23 апр 2024, 15:44
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Транзистор в цепи видика
Xottabch
16 дек 2021, 17:55
vityok720624 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Опознать шим и фото участка платы
Sanches
23 авг 2021, 15:20
chdim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Quanta BKX ) нет изображение на матрице
korsar86
16 май 2022, 16:48
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506II HN172 (Quanta BKX DA0BKXMB8D0) Пароль БИОСА
Iskander100
14 май 2022, 19:29
Сейчас этот форум просматривают: choez, harchebnikov и гости: 102
