Текущее время: 14 ноя 2026, 14:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
| Автор |
Niceeffete
Заголовок сообщения: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 14 окт 2024, 18:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 фев 2021, 22:03 Наличности на руках: 233.52
Сообщения: 122 Откуда: Ханты-Мансийск
Ноутбук с проблемой не включается, по итогу вместо жидких термопрокладок были обычные, вот и пробило мосфет по гпу core, заменил, на кнопку реагирует, не помню, есть на этой платформе автостарт, но на моей нету, потребление 530 милиампер, кина нет, посткодов нет, прошелся по Power-Up/OFF Sequencing, питания все поднимаются, ALL_SYS_PWRGD есть, VR_ON есть, +0.675V_DDR_VTT есть, даже SYSPWROK есть, PLT_RST# нет, кз нет, что-то в районе 16к сопротивление, отпаял все диоды, логики, даже саму сеть лан, PLTRST# не поднимается, ну думаю проц улетел в мир иной, соглосовал с клиентом, запаял другой проц, и все тоже самое.... вообще все.. прошивал мульт через клаву, биос, а ему хоть бы что... все без изменении... что я упускаю? ---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ---------- Заметил еще такую особенность, что проц вообще почти не греется.. хотя на нем есть питание
MoneyBot
Заголовок сообщения: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST# |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 14 окт 2024, 19:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,315.99
Сообщения: 5799 Откуда: Одесса
Niceeffete писал(а): вот и пробило мосфет по гпу core, чет я не понял, какой мосфет пробило? можете указать позиционный номер
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 14 окт 2024, 19:23 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): чет я не понял, какой мосфет пробило? можете указать позиционный номер PQ46 на питание NVVDD
guar33
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 14 окт 2024, 19:25 |
Niceeffete писал(а): PQ46 на питание NVVDD а проц то причем тут, это же питания видика ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- DGPU_PWROK ?
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 14 окт 2024, 19:29 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): а проц то причем тут, это же питания видика Изначально, пришел не реагирует на кнопку, B+ нет, нет ничего, кз по 19 вольтам, чарджер закрыл ключи, был пробит этот мосфет, я его поменял в итоге сейчас проц не поднимает PLTRST#. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- guar33 писал(а): DGPU_PWROK ? 1.8v
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 14 окт 2024, 19:38 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): биос брали с оф.сайта? модель правильная была зашита? Биос не с офф сайта, с форума 315 прошивка, с этого же дампа мульт вырезал и прошил
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 14 окт 2024, 19:46 |
| Интересующийся |
moty08 писал(а): PLT_RST# Снимается в процессе инициализации, обен на PU1 SVD, SVC есть ? 4, 6 ножка по 1.8v, осликом там нет шивеления ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- guar33 писал(а): в старом бекапе какая модель и версия? к сожалению старый уже не найду, этот ноут забрали, когда узнали, что проц под замену, отдали в другой сц, потом опять ко мне, и там уже зашит чистый биос... без серейников. может быть я не вернул, не помню, 3 месяца назад это было...
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 14 окт 2024, 19:59 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): тогда полную модель и серийник с крышки, ибо на этой платформе 4 модели есть FX506II-HN173 S/N L4NRCX01L382170
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 14 окт 2024, 20:09 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): вот с оф.сайта последний, мультиконтроллер стереть, он сам должен схавать, если мульт не прошется тогда зашить. мульт я вручную лучше прошью, а то стеру, а он не прошьется?) придется выпаивать и в колодку ставить)))) ---------- Добавлено спустя 11 минут 49 секунд: ---------- guar33 писал(а): вот с оф.сайта последний, мультиконтроллер стереть, он сам должен схавать, если мульт не прошется тогда зашить. прошил мульт, прошил биос вашими дампами, все тоже самое... 520 милиампер.... ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- явно дело не в прошивки... не могу понять, что этой гадине не хватает... все сигналы поднимаются, до PLTRST#, процессор запаян другой, ну не может быть, что у него такая же болячка))) может каким-то образом чип видео дохлый, и не дает иницилизировать плату? ведь изначально по его питанию проблема была, по NVVDD 0.5 ома сопротивление. пробывал шунт отпаивать, чтоб 19 вольт не попадало на мосфеты питания, но плата в таком же зависе, ток ток падает до 300 милампер... и вообще же, не нормально, что процессор греется всего ничего? обычно когда проблема по каким-то сигналам и проц запитан, он калится мама не горюй, а у этого 45 градусов максимум калится, может 50.. могу без охлада на 3 часа оставить и погулять, он такой же тепленький будет...
guar33
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 14 окт 2024, 20:27 |
Niceeffete писал(а): прошил мульт, прошил биос вашими дампами, все тоже самое флешка правильная стоит, а то после других нужно все проверять, осцилом на 2 ногу флешки и подать питание смотреть, потом жать на кнопку и смотреть кстати, питания точно все поднялись? все фазы проца и видика шуршат
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 14 окт 2024, 20:32 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): флешка правильная стоит, а то после других нужно все проверять, осцилом на 2 ногу флешки и подать питание смотреть, потом жать на кнопку и смотреть кстати, питания точно все поднялись? все фазы проца и видика шуршат осликом все питания проверял, все работает, даже на фазах видюхи проверил, тоже самое...флеха 25q128fw, правильная... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- guar33 писал(а): флешка правильная стоит, а то после других нужно все проверять, осцилом на 2 ногу флешки и подать питание смотреть, потом жать на кнопку и смотреть кстати, питания точно все поднялись? все фазы проца и видика шуршат на 2 ноге есть импульс при подключение и импульс при нажатие кнопки, кратковременный и на этом все
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST# |
MoneyBot
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 14 окт 2024, 20:52 |
| Интересующийся |
Со родным процом тоже самое абсолютно, и по потреблению и по сопротивлению и по сигналам, даже тот же pltrst# не поднимается… есть доска, правда все шимы с нее сняты, думал уже все пересадить на нее, а потом подумал, а вдруг не в обвязках, а в какой-нибудь шимке проблема? Подумываю уже у асц купить такую же доску и на нее запаять чипы… визуально вроде смотрел, нет оторванных элементов, сравнивал со своей платой донором, где шимок нет, единственное возле УСБ чем то острым кто-то провел и немного лак снял с дорожки…снести сам элементы не мог, работаю аккуратно, даже после запайки проца фото делаю, чтоб знать, что никакой элемент с платы не убежал. Сам проц посадил ровно, проверил ддр тестером, все лампочки горят, как до этого горели, со всех сторон ровный, углы не задраны.
guar33
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 14 окт 2024, 21:49 |
Niceeffete писал(а): 4, 6 ножка по 1.8v, осликом там нет шивеления тут какаята не стыковка, питание проца есть а общения нет, тогда что на 8,10 пин pu1
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST# [РЕШЕНО]  Добавлено: 15 окт 2024, 10:42 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): тут какаята не стыковка, питание проца есть а общения нет, тогда что на 8,10 пин pu1 на 8 1.8v осликом тишина, на 10 пине повер ок 0 вольт... хотя питания проца 0.8 вольта и осликом фазы показывает.. но проц при этом греется слабо.. APU_RST# тоже нету, нет и 48 мгц на кварце, заменил, тоже молчание... 32 мгц есть... ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 1 секунду: ---------- Вообщем, какой-то умный человек запаял вместо 1 мегаома 0 ом резистор и кварц был замкнут, сейчас синусоид появился, проц начил калиться, но PLTRST# так же не снимает. потребление выросло с 500 милиампер до 900 милиампер... походу предыдущие ремонтники решили сделать подставу... но что интересно, визуально резистор не был паян паяльником, а феном.. и это даже под микроскопом не видно было... резистор r100. ---------- Добавлено спустя 20 минут 27 секунд: ---------- на 10 пине появился повер ок 1.8 вольта, APU_RST# тоже 1.8 вольта.
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 15 окт 2024, 16:02 |
| Интересующийся |
перепаял на родной, плата проиницилищировалась. продавцу написал по поводу проца, молчит гад. в объявление указано, что процессор рабочий, покупал плату целиком от ноутбука делл, говорит, что проблема в 43 ошибки... вот такие вот продавцы, опять налюбили... по поводу резистора, 100% кто-то подменил, после отказа от ремонта в другом сц, ну не свиньи ли? Надеюсь, им такие же колеги принесут в мешке свинью, чтоб так же ковырялись с буком) всем спасибо
Doc
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 15 окт 2024, 16:05 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,521.05
Сообщения: 3501 Откуда: Togliatti
Niceeffete писал(а): покупал плату целиком от ноутбука делл, говорит, что проблема в 43 ошибки... вот такие вот продавцы Если берете плату целиком типа как "почти" рабочую, то и проверять надо бы сразу хотя бы на вывод на экран ДО каких-то манипуляций, уж 500р на шлейф матрицы можно лишние найти, и обвинять продавца сразу, а не после двух перепаек процов - продавцу вникать в чужую "криворукость" тоже резона нет
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 15 окт 2024, 16:21 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): Если берете плату целиком типа как "почти" рабочую, то и проверять надо бы сразу хотя бы на вывод на экран ДО каких-то манипуляций, уж 500р на шлейф матрицы можно лишние найти, и обвинять продавца сразу, а не после двух перепаек процов - продавцу вникать в чужую "криворукость" тоже резона нет Каким образом я на пвз должен ее проверить? разобраться сначала, куда какой штекер вставляется и где там кнопка, чтоб включить, плюс это ноутбук делл, у которого центральный пин, какое там сопротивление, опять же стоит гадать) поэтому на пвз врятли я могу проверить, только визуально, паялся, не паялся, чип, снятый компаунд, целый кристалл, ну еще сопротивление, если с мультиком придти...
Doc
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 15 окт 2024, 17:05 |
| Инженер |
Niceeffete писал(а): Каким образом я на пвз должен ее проверить? "сразу" - это значит у себя на рабочем столе ДО паек чипов, вам же как почти рабочую с инитом продали. И если на этом этапе ничего не работает, то и паять не надо - вроде просто же, даже для самого себя, чтобы лишнюю работу не делать. А после паяний никто ничего не должен естественно. Я регулярно покупаю рабочие платы на донорство и всегда их проверяю перед тем, как с нее чипы снимать - как раз для того, чтобы не делать бестолковую работу и было сразу понятно кто виноват
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 15 окт 2024, 17:25 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Интересный выходит ремонт - была проблема с питанием видака - исправили, но инита нет. Отдали в другой сервис, там хз чо сделали, и подложили свинью (резик у кварца). Плату вернули вам. Вы поставили другой проц - не взлетело. Нашли свинью, устранили - не взлетело. Вернули назад родной проц - чудо чудное, плата прошла инит. В какой момент в итоге плата починилась?) При реболе проца? Нет, принесли на ремонт, 19 вольт в кз, мосфет у nvvdd в коротком, согласовал ремонт, отремонтировал, оказалось еще с процом какие-то пляски ( на этом этапе уже резистор был подменен), отдал без ремонта за диагностику, так как отказались менять проц, через 2 месяца принесли обратно, поменял процессор, но поведение осталось тоже, 500 милиампер и нет пост кодов, вот со вчера ковырял и все таки долгими поисками нашел... хотя изначально, я был уверен, что в 1 раз я проверил кварц и все остальное, но это было так давно, целых два месяца, что я уже забыл ход событий своих действии, в итоге поменял этот резюк, плата подняло потребление и на кварце 48 мгц пошло шевеление, затем сам решил, что вторую свинью подкладывать врятли кто будет, поэтому вернул на место родной процессор и с ним заработало. изначально проблема былы в 1 раз когда принесли в мосфете по питанию nvvdd и резюк 0 замкнувший кварц. а процессор родной был живой, ошибка диагностики(((
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#  Добавлено: 15 окт 2024, 21:14 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): о и че проц новый не новый оказался, верните его на ту плату которую покупали , может он тоже рабочий не будет на той плате работать)это райзен) он на любой платформе работает, там же бутгуарда нету)
