Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Athlon и NVME
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 10:20
Прошу прояснить неразбериху с линиями PCI и возможностью работы с NVME у процов типа Athlon (200GE). На двух инфах я встретил - что у него 8 линий PCIe, на куче других - 12, а сайт-производитель подло молчит, и надо определить - будет-ли этот проц работать с NVME на платах с чипсетами 3хх и 4хх - серий. Я имею опыт работы с "Athlon 3000" - в котором 6 линий, и их не хватило для нормальной работы (хотя работа запустилась), и, думаю что недостающих двух хватило-бы в "Athlon 200GE" с 8/12 линиями, но народ жёстко намекает - что не стоит рисковать, но не может объяснить свою правоту. Кроме-того не понятно распределение линий при использовании встроенного графического чипа - тратятся-ли на него линии? В описаниях к млатам я встречаю противоречивые инфы, типа:
ASRock A320M-HDV R4:
Цитата:
Athlon series CPUs:
Supports NVMe SSD as boot disks • 1 x PCI Express 2.0 x1 Slot
Цитата:
Gen3 x2 (16 Gb/s) (with A-Series APU and Athlon series APU).
MSI B450M-A PRO MAX:
Цитата:
M.2
Поддержка PCIe 3.0 x2
Процессоры Athlon™ X4
- и как это понимать? - так работают-ли они с "x4" или нет?
В некоторых случаях инфы в доке на плату можно понять, но хочется некое умное обоснование: как определить - будет-ли Athlon (200GE) работать с NVME с выбранной платой.
 Заголовок сообщения: Re: Athlon и NVME
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 10:39
В мануалах на платы ASRock A320M-HDV R4 и MSI B450M-A PRO MAX указано одинаково, что при использовании процессоров Athlon ssd будет работать в режиме pcie-3.0 x2
MSI B450M-A PRO MAX мануал:
Цитата:
▪ Supports PCIe 3.0 x2 and SATA 6Gb/s
▫ AMD® Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics
ASRock A320M-HDV R4 мануал:
Цитата:
or Gen3 x2 (16 Gb/s)(with A-Series APU and Athlon series APU)
Последний раз редактировалось samsonov54 15 окт 2024, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 10:40
Вечером перепроверю.
Есть и мать hdv и b450 и 200ge и тестер слота м2 ,вы про него имеете ввиду?
На hdv часть линий идут через мультиплексор,на b450 вроде прямиком в проц.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 11:42
Ага, хорошо.
Значит, другими словами - надо слепо верить писанине? Логически это не состыковывается?: линий может-быть много - но nvme не будет работать по другим причинам...
О-о! - хорошо-бы!
Про тестер - не имею опыта, но, если у вас запустится/установится винда - будем отмечать успех.
Ваше "мультиплексоры" для меня вообще "тихий ужас"...
А интересно: а с интелами такая-же проблема? Например:"Celeron G5905" (у него 16 линий...)?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 11:45
Levontay писал(а):
А как на счёт "X4"
Athlon X4 это название процессора, а не количество линий pci-e
Ну часть линий выведена на PCI-E x16 слот, остальное на nvme. У райзенов больше линий для nvme отводится, чем у athlon, если верить описанию.
Подождем ответа den2
---------- Добавлено спустя 14 минут 6 секунд: ----------
Я думаю, что никто в здравом уме не будет навешивать на этот проц видюху и ssd nvme) Да и сейчас есть видюхи, которые с завода х8 всего лишь. Берите платы с двумя m.2 nvme слотами - второй подключается к чипсету, и получите свои pcie3.0 x4 (или 4.0 x4)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 14:44
Мать B450 от Гигабайт все линии от слота идут в проц.
Мать А320M-HDV часть линий от слота идут на мультиплексор (коммутатор),часть в процессор.
Вложение:
Photos-001 (1).zip
---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ----------
Я проверил только наличии контакта,чтобы показать как и что идёт.
Винда думаю установится...диск то в БИОСе и системе определяется.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 08:44
- Это "идея", спасибо.
Правда - в погоне за дешевизной эти платы съедят выигрыш в деньгах от процессора...
den2 писал(а):
Винда думаю
Вот и я о том-же:
- я, ведь, не просто-так это писал...
Ух-ты - какие интересные у вас индикаторы, не встречал...
У моих плат маленький индикатор возле гнезда питания, - у вас что-то другое? - как называется?
Последний раз редактировалось Levontay 16 окт 2024, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 08:45
Levontay
вечером попробую тогда,этот ссд у меня тестовый,отваливается иногда,принисли с этой проблемой и оставили.
вы напишите что мне сделать и как проверить,то что выхотите.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
на этом ссд стояла 11 запароленная,осталась от прошлого пользователя,она до ввода пароля грузилась на всех платах,что проверял...недавно её снёс,чтобы не мешала (сказали делай с этим диском что хочешь)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 08:51
den2 писал(а):
что мне сделать и как проверить,то что вы хотите.
Так винда должна установиться полностью. Даже установленная на другом компе / на этом с нормальным процессором, не могла закончить свой запуск.
Но, в принципе, до меня уже доходит - что лучше с этим не шутить.
- это что-то проясняет, спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 08:53
Levontay
у меня вторая мать hdv с м2 не работает,всё имеется,а диск не видит...грешу пока на мультиплексор...
вечером 10 попробую накатить...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 08:59
У меня такое было: только это не то - что "загрузка виндоус".
Имеет смысл проверить с нормальным процессором.
Помню - с "другого накопителя" грузимся - и тогда винда может увидеть NVME. То-есть - он есть, только "не загрузочный".
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 09:01
Levontay
процессор один и тот же,прошивки последние,ссд один и тот же...но на одной видит,на другой нет.....правда ревизии разные,рабочая r3.01,нерабочая r4.02 (вроде так)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 19:24
Систему ставил на HDV,работает нормально,проверил на B450.Тоже грузится.
Вложение:
Загрузки2.zip
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 10:00
- очень интересно...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime A320M-K + NVME + Athlon 3000G / R5 2400GE
в форуме Asus
Levontay
28 дек 2023, 08:45
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB (rev. 1.3G)) Сборка BIOS под Athlon II M320
Grigory
02 ноя 2017, 14:54
Grigory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m4a78lt-le не работаю 2/4 слота оперативки (amd athlon x2 250 3ггц)
в форуме Asus
Sparkster
18
3897
03 май 2018, 14:51
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k40ab (k40ab rev. 1.3g) север 216-0674026 видео 216-0749001 проц amd athlon нужен биос
jeka46
17
5772
10 апр 2019, 18:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать Big Bear 2a (Athlon) 48.4aj01.011 на Acer 8530g
в форуме Куплю | Buy
Фурманов
25 фев 2021, 22:52
DrScreW Перейти к последнему сообщению
