Текущее время: 27 окт 2024, 11:29
guar33
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N7110 (dav03amb8e0) USB устройство не распозднано Добавлено: 16 окт 2024, 21:54 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,933.65
Сообщения: 2875 Откуда: Одесса
Usb те которые на отделной платке? Был у меня n5110 там тоже есть подобная плата, так вот, там на ней контроллер usb 3.0 один порт работа второй нет, что я только ни делал, прозвонка, замена контроллера, прошивка его флеш, даже местами гнезда поменял, нихуху не заработало, просто заменил платку целиком и все
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N7110 (dav03amb8e0) USB устройство не распозднано Добавлено: 18 окт 2024, 10:37 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 52.39
Сообщения: 785 Откуда: Оренбург
Evstafiev писал(а): Так без платки тоже самое, ошибка пишет. В смысле? Если не ошибаюсь, то USB 3.0 только на доп плате и присутствует, или вы про разъём eSATA на самой материнке говорите? Просто на этом буке один разъём eSATA (он на USB2.0) на самой материнке, 2 - USB3.0 и один USB2.0 на допплате, про какой конкретно идёт речь? Или у вас эта ошибка возникает даже без подключённого USB устройства? Тогда смотрите сигнальные линии от коннекторов подключения допплпты до хаба, скорее всего клиент где то что то сбил или повредил на плате при замене процессора, возможно оторвал ножки на самом коннекторе от платы когда отстёгивал допплату. Схема впринципи доступна в свободном доступе, правда на UMA версию, но в данном случае это не принципиально.
Evstafiev
Заголовок сообщения: Re: Inspiron N7110 (dav03amb8e0) USB устройство не распозднано Добавлено: 18 окт 2024, 15:42 |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 387.75
Оставляю голую плату, снимаю дочернию с усб портами и контроллером 3.0, на ней же и блютуз, и вайфай, тоже самое пишет, ошибка усб, приэтом слева усб там где есата, работают, подключаю платку там где 2.0 и 3.0 работают уже но тоже пишет что ошибка усб.бывает 3.0 не работает, но сейчас чего то работает, проблема только в ошибке которая выскакивает, при это конфликта нет.
