Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: Inspiron N7110 (dav03amb8e0) USB устройство не распозднано
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 14:53
Что только не делал. Как я понял клиент поменял процессор и добавил памяти, процессор судя по модели стоял i3 2 поколения, он засунул i7 2 поколения. После таких изменений вылетает постоянно данная ошибка. Менял мост, снимал дочернюю плату, ставил системы 7 и 10, прошил биос до 13 версии модифицированный. Не решается проблема. Чистил регион, процессор такой же ставил что был изначально.
Постоянное оновление Диспетчера устройств (моргание)
и USB 3.0 то работает то нет. Питание на USB всех 5.02 вольта, USB 2.0 работают стабильно все.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron N7110 (dav03amb8e0) USB устройство не распозднано
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 20:54
Usb те которые на отделной платке? Был у меня n5110 там тоже есть подобная плата, так вот, там на ней контроллер usb 3.0 один порт работа второй нет, что я только ни делал, прозвонка, замена контроллера, прошивка его флеш, даже местами гнезда поменял, нихуху не заработало, просто заменил платку целиком и все
В сети
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 12:36
Так без платки тоже самое, ошибка пишет.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 09:37
В смысле? Если не ошибаюсь, то USB 3.0 только на доп плате и присутствует, или вы про разъём eSATA на самой материнке говорите? Просто на этом буке один разъём eSATA (он на USB2.0) на самой материнке, 2 - USB3.0 и один USB2.0 на допплате, про какой конкретно идёт речь?
Или у вас эта ошибка возникает даже без подключённого USB устройства? Тогда смотрите сигнальные линии от коннекторов подключения допплпты до хаба, скорее всего клиент где то что то сбил или повредил на плате при замене процессора, возможно оторвал ножки на самом коннекторе от платы когда отстёгивал допплату. Схема впринципи доступна в свободном доступе, правда на UMA версию, но в данном случае это не принципиально.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 10:15
Evstafiev
Веб камеру отключите попробуйте. И bluetooh если есть
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 14:42
Оставляю голую плату, снимаю дочернию с усб портами и контроллером 3.0, на ней же и блютуз, и вайфай, тоже самое пишет, ошибка усб, приэтом слева усб там где есата, работают, подключаю платку там где 2.0 и 3.0 работают уже но тоже пишет что ошибка усб.бывает 3.0 не работает, но сейчас чего то работает, проблема только в ошибке которая выскакивает, при это конфликта нет.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 14:49
Evstafiev
Можно ещё картридер предположить, он может на usb шине висеть. Снять его с платы
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 15:10
Вот его и не пробовал, даже в системе не вижу его, да и втавляю флешку, 0 реакции, отпишу как скину.
---------- Добавлено спустя 11 минут 7 секунд: ----------
Ура! победа, реально кардридер снял, и всё заработало, Спасибо!!!!!!!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron n7110 (DAV03AMB8E0 REV:e) опознавание микросхемы
в форуме Dell
Panta_Dima
25 сен 2019, 16:09
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (DAV03AMB8E0 rev:E) Артефакты на матрице при работе от АКБ
в форуме Dell
Prosperian
03 июн 2020, 15:38
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron n7110 (DAV03AMB8E0) ошибка дискретного видеокарты
в форуме Dell
frol43
02 авг 2020, 13:48
frol43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7110 (dav03amb8e0) bios дамп
в форуме Dell
Oleg-serviz
21 фев 2017, 04:30
En_Not Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
gregar
21 ноя 2021, 22:48
gregar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok, guar33 и гости: 54
cron
