Текущее время: 18 окт 2024, 09:23
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 01 июн 2024, 01:15 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 64.26
Сообщения: 273 Откуда: Беларусь
razor.by писал(а): есть D9TCB и D9WCW Можете их ставить, это более скоростные банки проблем быть не должно.
Login_OFFF
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 июн 2024, 00:29 |
Сообщения: 8 Откуда: Казань
Intruder911 писал(а): Помог реболл проца. значит был неконтакт по линиям памяти
razor.by
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 июн 2024, 17:13 |
Зарегистрирован: 16 мар 2022, 12:41 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 11 Откуда: Беларусь
sin89rus писал(а): HF указывает на частоты, SSX обычно для PRO ставили, она 200 или 400 mhz, не помню точно, быстрее. Но, если не ошибаюсь, на слимке работает на пониженной, поэтому ставлю на Проц и реболл. Спасибо, проц уже реболил первым делом, так как на приставке были следы падения. но приставка как включалась один раз на холодную -> потом зависала и дальше в синем огне, так и осталась в таком режиме. косяк как бы похож на память так как на видюхах тоже встречается такое поведение при битых банках памяти.
admir
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 04 июл 2024, 00:56 |
Сообщения: 8 Откуда: Moscow
ut2h писал(а): Еще можно новую софтину от BWE (на чипе CH340G) протестировать, она пока фри. Ищу, можно ее в личку скинуть ? --- Только у меня проблемы с фри флешером последней 2 1 0 ( 201 тоже) ? ставил и 300-400 ом сопротивление вместо 100-200 по схеме, иногда то читает то нет . с версией 1.6 0 проблем нет.
admir
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 04 июл 2024, 11:22 |
Delfin- писал(а): если в обоих слотах loadbios тут 2 варианта, 1 это память, вторая вы очень везучий и повреждено оба слота Если других вариантов нет, предлагаю закрепить этот ответ в начале поста. На днях проверю , при смене слота у меня так же ошибка биоса. + включение мемтеста. Его надо отключать после ? Еще вопрос: Delfin- писал(а): cmdve писал(а): Спасибо за совет! Т.е. я правильно понимаю, если мне удастся переключить слот в nor, я включу консоль, при этом прошивка сискона будет не патченая, сискон заблокируется и его нельзя будет прошить ни ps4 syscon tools, ни платным syscon writer'ом?
от части правы, если затрется 1ый блок в сисконе получите кирпич сискона и переписать не получится, прийдется или с донора брать или новый искать. Имеет ли смысл переключить слот в НОР и сразу пропатчить сискон, и если возникает ошибка, перебирать слот в нор и как только появится сообщение и нужной версии еще раз пропатчить сискон?
zettabyte
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 04 июл 2024, 13:04 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 11:11 Наличности на руках: 56.73
Сообщения: 478 Откуда: SPb
timoncrew писал(а): есть D9TCB и D9WCW
что вы говорите, d9tcb это gddr5, а d9wcw это gddr6
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 июл 2024, 01:56 |
zettabyte писал(а): что вы говорите Я ничего не говорю, а процитировал то что человек написал. Да человек возможно ошибся в маркировке, я по памяти не помню всех маркировок, но то что замена 8Ггц d9tcb есть это точно. П.С.: так ли нужно флудить в теме?
Bluray
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 02 авг 2024, 01:29 |
Сообщения: 2 Откуда: Kursk
Всем доброго времени суток. Имеется ps4 фатка, версия 4.07. Скинул nor, считал дамп, залил, активировал uart, выдаёт error loadbios -8. Решил активировать memtest в ps4 wee tool, но как то некорректно отображается значение флага в программе - FF. При отключенном мемтесте должно быть 00, а при включённом 01, а у меня по дефолту FF. Вроде не криворукий, дамп сливал несколько раз, все дампы совпали. На свой страх и риск залил дамп с активированным memtest, консоль перестала выводить лог в uart. В чём может быть дело? Может в старой версии прошивок активация memtest по другому смещению? P.s. валидатор выдаёт только несколько предупреждений, остальное ок. Вложение: 2024-08-01_23-55-29.png Вложение: 2024-08-01_23-54-15.png Вложение: dump_nor_original.zip
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 02 авг 2024, 21:37 |
Bluray писал(а): С uart разобрался, но memtest не выводит инфу в uart Изначально если дамп не патчили там всегда FF. Weetools сразу после выбора делает изменения в файле и отображает в интерфейсе. Но для мемтеста нужно активировать не только 2 но и 3 пункт, как это делает софт от даркнесмонка.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: Сегодня, 00:26 |
maskitol61 писал(а): замена 42 моста не помогла.Приставка так же висит в синем огне. Прочитать эту тему и сделать выводы.
