Текущее время: 21 ноя 2024, 15:41
igils
Заголовок сообщения: Re: Nitro 7 AN715-52 (LA-J891P Rev:1B) Ищу дамп биос Добавлено: 18 окт 2024, 01:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Оф. сайт не помогает? А там оно есть.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Nitro 7 AN715-52 (LA-J891P Rev:1B) Ищу дамп биос Добавлено: 18 окт 2024, 09:24 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
vova_w810i писал(а): Стоит флешка XMC QH128AHIG, считать и записать ее немогу, Какой программатор? Нужно приложить усилие, этой фирмы флешки капризные, для нарезки биоса помогает ecfinder
guar33
Заголовок сообщения: Re: Nitro 7 AN715-52 (LA-J891P Rev:1B) Ищу дамп биос Добавлено: 19 окт 2024, 11:36 |
в схеме эта W25Q128FVSIQ vova_w810i писал(а): Програматор СН341А программатор зубастый но лудше купить из не дорогих t48 xgresu, но если есть деньга я взял бы svod ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- guar33 писал(а): в схеме эта W25Q128FVSIQ первое сообщение не прочитал vova_w810i писал(а): 25Q128JVSQ будет работать вместо XMC я не знаю, ибо пока проблем не было с xmc, пробуйте
guar33
Заголовок сообщения: Re: Nitro 7 AN715-52 (LA-J891P Rev:1B) Ищу дамп биос Добавлено: 20 окт 2024, 14:19 |
vova_w810i писал(а): какой с них шить? Ну блин ну что за вопросы, ну вроде не первый день на форуме, а такие вопросы. Если не понимаем, то гугл в помощь
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Nitro 7 AN715-52 (LA-J891P Rev:1B) Ищу дамп биос Добавлено: 23 окт 2024, 00:43 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,149.12
Сообщения: 2473 Откуда: Украина, Киев
Прошил FH5VMx64.fd, ноут включается, светится клава, старта нет. Зашил FH5VFx64.fd, при нажатии на кнопку вкл, она засветится на сек і тухнет, клава не светится. По напряжениям все вроде есть, фото прилагаю
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Nitro 7 AN715-52 (LA-J891P Rev:1B) Ищу дамп биос Добавлено: 24 окт 2024, 10:32 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 178.27
Сообщения: 198 Откуда: Краснодар
vova_w810i писал(а): Програматор СН341А тоже им одно время пользовался, переделывал так, что без проблем шил и читал эти XMC, потом купил SUCCESSOR Вертьянова и вообще забыл про проблемы с флешками P.S. Биос уже готовый с чистым МЕ имеется, но дома, а разве тут на сайте нету?
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Nitro 7 AN715-52 (LA-J891P Rev:1B) Ищу дамп биос Добавлено: 25 окт 2024, 15:58 |
X-Zes писал(а): P.S. Биос уже готовый с чистым МЕ имеется, но дома, а разве тут на сайте нету? Поделитесь биосом пожалуйста, а то те что есть здесь то только под Nitro 5
