Текущее время: 21 ноя 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: Nitro 7 AN715-52 (LA-J891P Rev:1B) Ищу дамп биос
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 00:59
Ищу дамп биос, у кого есть поделитесь
Стоит флешка XMC QH128AHIG, считать и записать ее немогу, пишут аналог Winbond 25Q128JVSQ, можна ли поставить ее? По схеме Winbond 25Q128FVSIQ
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 7 AN715-52 (LA-J891P Rev:1B) Ищу дамп биос
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 01:18
Оф. сайт не помогает? А там оно есть.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 01:25
Там архив, в архиве ехе файл, как с него витянуть бинарник?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 06:17
Просто распакуйте exeшник. Там будет 2 FD файла. Выбирайте нужную версию и обрезайте.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 09:24
Какой программатор? Нужно приложить усилие, этой фирмы флешки капризные, для нарезки биоса помогает ecfinder
В сети
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 11:12
Програматор СН341А, пробовал переделивать питание микросхеми прогера на 3.3в, результата не дало!
Флешка Winbond 25Q128JVSQ будет работать вместо XMC?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 11:36
в схеме эта W25Q128FVSIQ
Програматор СН341А
программатор зубастый но лудше купить из не дорогих t48 xgresu, но если есть деньга я взял бы svod
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
первое сообщение не прочитал
я не знаю, ибо пока проблем не было с xmc, пробуйте
В сети
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 13:58
скачал с офф.сайта биос, обрезал, но там два файла FH5VFx64.fd и FH5VMx64.fd, какой с них шить?
у меня модель мамки FH52M
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 14:19
какой с них шить?
Ну блин ну что за вопросы, ну вроде не первый день на форуме, а такие вопросы. Если не понимаем, то гугл в помощь
В сети
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 00:43
Прошил FH5VMx64.fd, ноут включается, светится клава, старта нет.
Зашил FH5VFx64.fd, при нажатии на кнопку вкл, она засветится на сек і тухнет, клава не светится.
По напряжениям все вроде есть, фото прилагаю
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 10:32
Програматор СН341А
тоже им одно время пользовался, переделывал так, что без проблем шил и читал эти XMC, потом купил SUCCESSOR Вертьянова и вообще забыл про проблемы с флешками
P.S. Биос уже готовый с чистым МЕ имеется, но дома, а разве тут на сайте нету?
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 15:58
Поделитесь биосом пожалуйста, а то те что есть здесь то только под Nitro 5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN715-51 (EH50F LA-H431P Rev. 1A) VCC_CORE CPU и +VCC_GT нe поднимаются.
user54321
19 авг 2022, 14:06
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER nitro 517-52 (LA-J891P) Нужен видео биос на GTX 1660 Ti
в форуме Поиск BIOS
kostukas1985
947
30 янв 2024, 18:29
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 22:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro 5 (FH52M LA-J891P Rev. 1B) пробиты входные ключи
gmgmax
01 янв 2024, 18:20
gmgmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN517-52-55LM (LA-J891P rev: 1B) Замена проца
erikalov
16 сен 2024, 15:56
jacub Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrShaggy, FLEET, guar33, lerika85, pavelokit, Roman13M, semenenko-sergei, Zhanbolat и гости: 32
