Текущее время: 23 окт 2024, 20:27
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 21 авг 2024, 20:02 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1413 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): Не заменил только стабилитроны и диод с транзистором в раскачке Это снаббер , может сильно влиять на форму импульсов , ограничивая обратный ход .
den2
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 21 авг 2024, 20:04 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 494.13
Сообщения: 3741 Откуда: оттуда)
Получается,по осциллограмме с ключами впаянными у меня задница.Без них ,на сколько помню,перепроверить не проблема естественно,импульсы были красивыми,как на подбор. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- jonpim писал(а): Это снаббер , может сильно влиять на форму импульсов , ограничивая обратный ход .
Стоило ли и его менять или можно оставить и так.Вышебло же по идее всё во вторичке.
miant
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 21 авг 2024, 22:13 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15
Сообщения: 90 Откуда: Moldova
den2 писал(а): Придётся думать как снижать тогда. не надо ничего снижать - при закрытии силовых транзисторов там минус на затворе, от конденсаторов С14/15 через Q4/5, грубо 10-12В.
den2
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 24 авг 2024, 18:49 |
а,не правильно понял значит )) Про ТГР я человеку изначально говорил,что возможен такой вариант,что бывают случаи,но всё равно решили пробовать...и получается зря. Конечно вариант с перемоткой или полной заменой звучит заманчиво,но я не мотал их ни разу,исключая пару случаев в детстве,когда мотал свои трансы понижающие,по расчётам )) и то,что-то не так делал и перегревались они,даже в холостую.
Интересно,продаются они готовыми уже или нужно рассчитывать.... Думаю вариант с понижением напряжения питания выглядит более приемлемым.Хотя можно попробовать и с частотой поиграть.Только вот до скольки кГц её увеличивать. ---------- Добавлено спустя 15 минут 16 секунд: ---------- Посмотрел пару роликов,судя по ним обмотки все должны быть одинаковыми.с одинаковым числом витков.
miant
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 05 сен 2024, 11:54 |
den2 писал(а): Думаю вариант с понижением напряжения питания выглядит более приемлемым.Хотя можно попробовать и с частотой поиграть.Только вот до скольки кГц её увеличивать. Это все в небольших пределах, однозначно меньше 10%. Есть еще вариант, возможно, более эффективный - если вы сможете разобрать сердечник и собрать его с небольшим зазором. При этом улучшается кривая перемагничивания, хотя индуктивность немного уменьшается. Кстати, и при перемотке транса зазор тоже желателен.
den2
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 05 сен 2024, 21:30 |
miantразобрать попробую,так как всё равно нужно делать что-то..... медленно продвигаюсь пока Что лучше при разборке.Варить в воде ,как некоторые или в банку с 646 бросить на сутки? Зазор думаю можно организовать лентой обмоточной для трансов (которой слои разделяют) Либо есть вариант поставить такой же транс,надеюсь не б/у ,купив вот тут https://tandemservis.ru/catalog/detali/ ... hie/13450/А если мотать,то можно попробовать как в статье на прошлой странице купить ЕЕ25,посмотреть если влезет на родной каркас,то на него и пробовать. Как в начале писал,сварка упала,в работе...как вариант мог и феррит треснуть мелкий...маловероятно,но всё ж.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: SD6835 в сварке Ресанта 250к Добавлено: 18 сен 2024, 15:27 |
den2 писал(а): то снова через время приплывёт видимо. А это обязательно ?
