Текущее время: 23 окт 2024, 20:21
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 00:30
Необходимо проверить наличие PWM сигнала на шимке.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 00:29
и как это сделать?? можно пошагово объяснить?
или в данном случае только осциллографом, которого нет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 00:58
Осцил очень желателен.Ну намерите например частотомером,которого тоже нет нормального,частоту,а если она искажена.И начнёте палить транзисторы.ШИМки и.т.д.
Один раз осцил купил,да дорого,но он нужен.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
Можно типа такого https://www.avito.ru/balashiha/audio_i_ ... 2502608880
Или такой https://www.avito.ru/kazan/remont_i_str ... 2168575810 но он для ПК.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 01:27
В данном случае за неимением нужного оборудования измерить хотя бы напряжение.
Так как PFC запускается, наступает очередь PWM и если уж на вторичке вообще ничего не дергается значит силовая часть молчит.
PWM сигнал формирует шимка, через некую обвязку этот сигнал идет на затворы силовых транзисторов, транзисторы раскачивают силовой трансформатор.
Задача выяснить, формирует ли шимка PWM сигнал, если формирует то доходит ли этот сигнал до силовых транзисторов, если сигнал доходит то нет ли обрывов либо коротышей в силовой части.
Можно сразу проверять сигнал на силовых транзисторах но проще для начала на самой шимке. Чтобы понять логику работы этого узла можно скачать даташит на шимку где все расписано вплоть до типовых схем.
Понимание того как это все работает сразу подскажет как искать неисправность.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 01:51
шим на отдельной плате - измерять напряжение на ней проблематично - можно закоротить что-нибудь!
с обратной стороны платы - контакты ( 9 шт) выходящие из доп. платы - какой за что отвечает и какие должны быть на них напряжения при включенной дежурке- до к\з ч\з и после - у кого-нибудь есть такая информация?
есть схема подключения шим на aps-1000cb - но шим разные - сравню даташиты...
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 28 секунд: ----------
измерил 9 контактов с обратной стороны платы до к\з ч\з при дежурном питании:
1 нога-0в
2-0в
3-0в
4-gnd
5-00,8в
6- нноль эмоций
7-218в
8-171в
9-260в
При замыкании ч\з
1 нога- 0,22в
2-7.3в
3-14,9в
5-снижается до 0,01в - при отпускании ч\з поднимается до 0,08в
6- ноль эмоций
7,8,9 - не измерял при к\з ч\з
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 11:05
1559Pablo писал(а):
В блоке стоит ps224 и cm6806+x
На схеме aps-1000cb так же указан cm6806+x. По той же схеме видим что 10 пин шимки (PWM OUT) связан с 2 пином субмодуля через резистор 10 Ohm. То есть 2 пин субмодуля является тем самым PWM который мы ищем, однако чтобы убедиться в этом необходимо измерить сопротивление между лапой шимки и пином субмодуля.
1559Pablo писал(а):
При замыкании ч\з
2-7.3в
Получается шимка формирует PWM сигнал. Теперь необходимо убедиться что этот сигнал доходит до силовых транзисторов. Для этого необходимо измерить напряжение на каждом из двух силовых транзисторов между затвором и истоком. Действовать нужно крайне аккуратно так как соскакивание щупов с ножек транзистора может закончится бабахом.
Альтернативой измерениям можно считать индикаторы (светодиод с резистором на 100kOhm).
Пример
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 23:45
измерил напряжения на 18n50 при включенной дежурке
красным - это щуп плюсовой
черный - минусовой соответственно))
и что-то с чем-то - фото
при замыкании ч\з ничего не происходит.
транзисторы живые.
что-то справа на фото как-то не так)) - там с обратной стороны стоит 4148 стекляшка и два резистора 1Вт и 0,5Вт.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 01:02
Нужны такие измерения.
Без базовых знаний по электронике, заниматься ремонтом бесполезно, поэтому изучите как работает полевой транзистор, станет понятно что мы пытаемся измерить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 02:57
на транзисторах после GBU НА ОБОИХ 330В
НА 18N50 то 1.3в то 0,9в
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 10:00
Читаем сообщение выше, изучаем принцип работы полевого транзистора, делаем правильные измерения.
С какой целью велись измерения здесь?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 01:52
на всякий случай.
---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ----------
изучал принцип транзистора - на фото измерил - плюс на затворе- минус сначало на стоке - потом на истоке - напряжение с двух сторон одинаковое.
Может популярно расскажите как это сделать правильно - теория и практика редко одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 09:23
Согласно фотографии красный щуп был на стоке, черный на затворе и истоке. Комбинации "плюс на затворе минус на истоке" на фото не обозначена. Скачайте даташит на транзистор, сопоставте расположение ножек.
1559Pablo писал(а):
на всякий случай.
С этим надо быть поокуратнее. Мультиметр, в отличии от осцилографа, имеет не экранированый щуп, в итоге при измерении слабых сигналов вносимая помеха может перекрывать измеряемый сигнал. К примеру, измерение напряжения при помощи мультиметра, по всем пинам субмодуля, во время нормальной работы блока питания, может привести к сбоям в работе и как крайний случай бабаху.
Стоит обратить внимание на качество пайки, по фото такое впечатление что ножки транзисторов закорочены, так же неотмытый флюс может скрывать сопли припоя.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 04:00
сначало измерял на стоке - потом на истоке - красный щуп не изменял положение
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 08:38
Средняя нога не является затвором.
Уже неделю нет измерений.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 01:36
что-то в ПК коротнуло и накрылся hdd и клава - всё остальное живое - поэтому так долго - пока искал путний диск - пока восстанавливал и т.д.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 17:55
Здравствуйте.Такой же блок нет 14 в и 5в.
С 1 по 6 напряжение отсутствует.
7- 200в
8 - 160
9 - 244
Что ни будь можете подсказать? Схему на саму дежурку не нашел. А в ремонте блоков питания не спец.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 21:58
Та свою тему создавай лучше, да и и информации 0, поэтому на ответы надеяться думаю мало вероятно
Копипастеры, разрази Вас гром :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать детали Chieftec BDF-1000C
wwwxxx
18
3294
19 фев 2023, 17:28
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи
[ На страницу: 1, 2 ]
v111
38
10884
11 янв 2021, 15:25
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
apach71
19 сен 2020, 14:42
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микросхему chieftec navitas gpm-1000c
djrick
30 мар 2022, 17:46
djrick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать деталь Chieftec GPS-1000C
sergun
27 ноя 2022, 07:39
multik555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
