Текущее время: 01 май 2024, 18:21
borvins
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c Добавлено: 24 фев 2023, 01:27 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 751 Откуда: Lipetsk
1559Pablo писал(а): и как это сделать?? можно пошагово объяснить? или в данном случае только осциллографом, которого нет? В данном случае за неимением нужного оборудования измерить хотя бы напряжение. Так как PFC запускается, наступает очередь PWM и если уж на вторичке вообще ничего не дергается значит силовая часть молчит. PWM сигнал формирует шимка, через некую обвязку этот сигнал идет на затворы силовых транзисторов, транзисторы раскачивают силовой трансформатор. Задача выяснить, формирует ли шимка PWM сигнал, если формирует то доходит ли этот сигнал до силовых транзисторов, если сигнал доходит то нет ли обрывов либо коротышей в силовой части. Можно сразу проверять сигнал на силовых транзисторах но проще для начала на самой шимке. Чтобы понять логику работы этого узла можно скачать даташит на шимку где все расписано вплоть до типовых схем. Понимание того как это все работает сразу подскажет как искать неисправность.
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c Добавлено: 24 фев 2023, 01:51 |
Сообщения: 180 Откуда: РОССИЯ
borvins писал(а): В данном случае за неимением нужного оборудования измерить хотя бы напряжение. шим на отдельной плате - измерять напряжение на ней проблематично - можно закоротить что-нибудь! с обратной стороны платы - контакты ( 9 шт) выходящие из доп. платы - какой за что отвечает и какие должны быть на них напряжения при включенной дежурке- до к\з ч\з и после - у кого-нибудь есть такая информация? есть схема подключения шим на aps-1000cb - но шим разные - сравню даташиты... ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 28 секунд: ---------- измерил 9 контактов с обратной стороны платы до к\з ч\з при дежурном питании: 1 нога-0в 2-0в 3-0в 4-gnd 5-00,8в 6- нноль эмоций 7-218в 8-171в 9-260в При замыкании ч\з 1 нога- 0,22в 2-7.3в 3-14,9в 5-снижается до 0,01в - при отпускании ч\з поднимается до 0,08в 6- ноль эмоций 7,8,9 - не измерял при к\з ч\з
borvins
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c Добавлено: 24 фев 2023, 11:05 |
1559Pablo писал(а): есть схема подключения шим на aps-1000cb - но шим разные - сравню даташиты... 1559Pablo писал(а): В блоке стоит ps224 и cm6806+x На схеме aps-1000cb так же указан cm6806+x. По той же схеме видим что 10 пин шимки (PWM OUT) связан с 2 пином субмодуля через резистор 10 Ohm. То есть 2 пин субмодуля является тем самым PWM который мы ищем, однако чтобы убедиться в этом необходимо измерить сопротивление между лапой шимки и пином субмодуля. 1559Pablo писал(а): При замыкании ч\з 2-7.3в Получается шимка формирует PWM сигнал. Теперь необходимо убедиться что этот сигнал доходит до силовых транзисторов. Для этого необходимо измерить напряжение на каждом из двух силовых транзисторов между затвором и истоком. Действовать нужно крайне аккуратно так как соскакивание щупов с ножек транзистора может закончится бабахом. Альтернативой измерениям можно считать индикаторы (светодиод с резистором на 100kOhm). Пример Вложение: IMG_20221201_141929.jpg
borvins
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c Добавлено: 25 фев 2023, 01:02 |
Нужны такие измерения. borvins писал(а): необходимо измерить напряжение на каждом из двух силовых транзисторов между затвором и истоком. Без базовых знаний по электронике, заниматься ремонтом бесполезно, поэтому изучите как работает полевой транзистор, станет понятно что мы пытаемся измерить.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c Добавлено: 25 фев 2023, 10:00 |
Читаем сообщение выше, изучаем принцип работы полевого транзистора, делаем правильные измерения. 1559Pablo писал(а): на транзисторах после GBU НА ОБОИХ 330В С какой целью велись измерения здесь?
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c Добавлено: 26 фев 2023, 01:52 |
borvins писал(а): С какой целью велись измерения здесь? на всякий случай. ---------- Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: ---------- borvins писал(а): делаем правильные измерения. изучал принцип транзистора - на фото измерил - плюс на затворе- минус сначало на стоке - потом на истоке - напряжение с двух сторон одинаковое. Может популярно расскажите как это сделать правильно - теория и практика редко одно и тоже.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c Добавлено: 26 фев 2023, 09:23 |
1559Pablo писал(а): изучал принцип транзистора - на фото измерил - плюс на затворе- минус сначало на стоке - потом на истоке - напряжение с двух сторон одинаковое. Согласно фотографии красный щуп был на стоке, черный на затворе и истоке. Комбинации "плюс на затворе минус на истоке" на фото не обозначена. Скачайте даташит на транзистор, сопоставте расположение ножек. 1559Pablo писал(а): borvins писал(а): С какой целью велись измерения здесь?
на всякий случай. С этим надо быть поокуратнее. Мультиметр, в отличии от осцилографа, имеет не экранированый щуп, в итоге при измерении слабых сигналов вносимая помеха может перекрывать измеряемый сигнал. К примеру, измерение напряжения при помощи мультиметра, по всем пинам субмодуля, во время нормальной работы блока питания, может привести к сбоям в работе и как крайний случай бабаху. Стоит обратить внимание на качество пайки, по фото такое впечатление что ножки транзисторов закорочены, так же неотмытый флюс может скрывать сопли припоя.
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c Добавлено: 02 мар 2023, 04:00 |
borvins писал(а): Согласно фотографии красный щуп был на стоке, черный на затворе и истоке. Комбинации "плюс на затворе минус на истоке" на фото не обозначена. Скачайте даташит на транзистор, сопоставте расположение ножек. сначало измерял на стоке - потом на истоке - красный щуп не изменял положение
borvins
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c Добавлено: 02 мар 2023, 08:38 |
1559Pablo писал(а): сначало измерял на стоке - потом на истоке - красный щуп не изменял положение Средняя нога не является затвором. Уже неделю нет измерений.
1559Pablo
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c Добавлено: 03 мар 2023, 01:36 |
borvins писал(а): Уже неделю нет измерений. что-то в ПК коротнуло и накрылся hdd и клава - всё остальное живое - поэтому так долго - пока искал путний диск - пока восстанавливал и т.д.
