Текущее время: 22 окт 2024, 19:03
mnrg
Заголовок сообщения: MSI 3060 TI ventus 2x OC RU Процессор от 3060 12GB? Добавлено: 17 окт 2024, 01:16 |
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 22:21 Наличности на руках: 206.18
Сообщения: 63 Откуда: 67 регион
Всем привет. Ребят, подскажите, попалась мне карта MSI 3060 TI ventus 2x OC RU Открываю, а внутри процессор ga104-150-kd-a1. На наклейке сзади LHR не указано, перегуглил весь гугл, но так и не пойму, ставились ли эти процы на 3060 TI или этот франкенштейн безнадежен в плане работоспособности? Карта вроде как 20 года выпуска. upd Поставил второй картой, определяется, как 3060 с кодом 43) Страпы стоят на самсунг 16 гб, память распаяна 8 самсунг. Что скажете, реально ее заставить работать?))
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI 3060 TI ventus 2x OC RU Процессор от 3060 12GB? Добавлено: 17 окт 2024, 11:18 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 22:23 Наличности на руках: 135.60
Сообщения: 112 Откуда: минск
mnrg писал(а): На наклейке сзади LHR не указано https://www.techpowerup.com/gpu-specs/msi-rtx-3060-ventus-2x-oc-lhr.b9474, только у вас в gpu походу отключен канал d, LHR в обрезках гпу от 3070 вроде как не сечет в gpu z. майнеры все спорили по этому поводу в свое время,вариант стасить 2 гиговые чипы в каналы А,В,С и пробовать повоевать,думаю страпов на 6 гигов карта не предусматривает ,а так я бы снял память и посмотрел она изо вообще дает первой картой
mnrg
Заголовок сообщения: Re: MSI 3060 TI ventus 2x OC RU Процессор от 3060 12GB? Добавлено: 17 окт 2024, 12:51 |
sashok289 писал(а): а так я бы снял память и посмотрел она изо вообще дает первой картой Изо без памяти? А что, разве так можно было)) Ок. Нужно попробовать. В схемах, что у меня есть 3060, 3060ti и 3070 страпы указаны одни и те же, 8,8,8 и 16. Т.е получается, из распаянных чипов она не использует один канал, правильно я понимаю? На диске есть биосы с отключенными каналами памяти, учитывая, что карта (теоретически) не лхр и изначально вроде как 3060 ti, а чип от 3060 может попробовать варианты с биосом? Память на ней, кстати, ужарена, видно даже не поднимая чипы, сверху. Пока рассматриваю варианты, с какой вообще стороны к ней подходить, с таким я еще не сталкивался)) Вечерком попробую запустить на материнке амд. Кстати, на сайте мси GeForce RTX™ 3060 VENTUS 2X 8G OC карта представлена с 8 гб.
sashok289
Заголовок сообщения: Re: MSI 3060 TI ventus 2x OC RU Процессор от 3060 12GB? Добавлено: 17 окт 2024, 14:47 |
mnrg писал(а): на сайте мси GeForce RTX™ 3060 VENTUS 2X 8G OC карта представлена с 8 гб в вашем случае я считаю нужно отталкиваться от гпу он у вас от 3060 на 12 гигов с отключеным каналом d. насчет LHR я вам писал,тут гадалка надвое ,зависит от гпу биоса и дров,ам же важно ее починить.а порядок как бы дествовал я я написал в предыдущем посте
