Текущее время: 22 окт 2024, 16:43
Nursultan
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 окт 2024, 14:06 |
Сообщения: 0 Откуда: Казахстан, г Актау
из начально клава в кз (не рабочи) был, новый клава поставил но заротал и у меня такой же плата был донр отуда снял мульт и он зароботал но версия прошибок разный был хотел испарвит, програматор как он определил мульт нажал шитать и он ошибка сигналом,не могут читат обратно запустил ноут не раб клава на самомделе втарой клава на 100 рабочи занова провериял, но муль не хочет шится ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- из начально клава в кз (не рабочи) был, новый клава поставил но заротал и у меня такой же плата был донр отуда снял мульт и он зароботал но версия прошибок разный был хотел испарвит, програматор как он определил мульт нажал шитать и он ошибка сигналом,не могут читат обратно запустил ноут не раб клава на самомделе втарой клава на 100 рабочи занова провериял, но муль не хочет шится
Vertyanov_SS Ноутбук Lenova s340-14API LA-H131P rev 1A
симтом такой был залиты клава но не плата,клава на кз,отсоединил подключил новый исправный но не видет 80% и хотел прошит не дает заменил такой же от донра не прошил но зароботал просто не совпал версия хотел прошит даже не могут читат и сразу стерает полный дамп EC дамп нашол но не залевается ошибка тут такой прошу помоч ребята
EC CHIPID = KB9020 EC Hardware version = 0xB1h EC Firmware version = 0x00h EC EDI version = 0x07h Communication with ENE installed. Write from file: C:\Users\user\Downloads\s340\ENE_.bin 28.09.2024 10:57:38 Write to ENE ... complete. Verifying ... !!! Data is written incorrectly !!! 28.09.2024 10:57:52
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 окт 2024, 14:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 121.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
UX334FL аналогично: UX392FN KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 CHIP=IT8225VG-128 (kardan266)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 окт 2024, 17:04 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
chumak_sv писал(а): может работать с NPCX897KA0BX ? нет ktmmotocross писал(а): I need to flash IT8227 NM-D563 NM-D563 KB_pins=34 (JKB2) ...... FLASH=248 CHIP= IT8258E-248A (Artem) нужно пояснить? )
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
ktmmotocross
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 окт 2024, 21:03 |
Сообщения: 2 Откуда: slovakia
Vertyanov_SS писал(а): NM-D563 KB_pins=34 (JKB2) ...... FLASH=248 CHIP= IT8258E-248A (Artem) need clarification? ) offcourse i use that profile, but still have connection timeout after 5 seconds. somebody told me that i need to hard wire to flash Next i have VN7-792G with Newgate SLS MB GDDR3 that cannot connect to ENE9022. i found only Newgate SLS GDDR5, can i use that profole?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 окт 2024, 21:15 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,240.59
Сообщения: 936 Откуда: Новосибирск
ktmmotocross писал(а): offcourse i use that profile NM-D563 KB_pins=34 (JKB2) ...... FLASH=248 CHIP=I T8258E-248AConnecting the programmer to the JKB2 connector allows you to work with the IT8258E keyboard controller, but not with the IT8227
_________________ Black.Service г.Новосибирск
ktmmotocross
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 окт 2024, 09:21 |
samsonov54 писал(а): Connecting the programmer to the JKB2 connector allows you to work with the IT8258E keyboard controller, but not with the IT8227
so what i need to correctly flash IT8227 ?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 окт 2024, 09:26 |
ktmmotocross писал(а): so what i need to correctly flash IT8227 ? Если бы Вы открыли схему (board есть даже на этом сайте), то Вы бы поняли, что обычным методом ничего не получится. Нужен или SUCCESSOR для подключения по i2c или внешняя плата - TETRIS or ITE_lite or another MB for flashing this EC.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 16 окт 2024, 06:11 |
ktmmotocross"Spider" requires a "Tetris" board to work You need this https://www.ebay.com/itm/335377539737?_ ... R7LAtbHSZA ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 16 секунд: ---------- Vertyanov_SSNB2500_PCB_MB_ V4 KB_pins=28 LEFT DOWN 08MM PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=21 PD4=19 PD5=18 PD6=15 PD7=13 BUSY=11 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=7 KSI4=14 KSI5=16 CHIP= IT8987EПроверено на чтение и запись Сергей, есть предложение - может перенести пункт "CHIP=xxxxx" сразу после названия платформы, а не в конец? Во всех файлах с конфигами, одним разом. Дабы начинающие прошивальщики сразу видели какой чип шьют, в конце его не так заметно в оболочке (jig v3.2). Может это избавит от вопросов почему не шьется мульт через разъем клавиатуры, когда на разъеме висит отдельный контроллер клавы, а не мульт
ktmmotocross
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 окт 2024, 11:23 |
samsonov54 писал(а): Thanks mate. I see it but i dont know if it was for vertyanov. U been a great help. what profile should i be used for flashing with this adapter ? standard profile for NM-D563 ? U have right about it. Even if window can be resized to wide to see that info it will better
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: Вчера, 17:30 |
Shalun-avd писал(а): LA-L171P KB_pins=34 LEFT было уже viewtopic.php?p=1073459#p1073459
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: Сегодня, 12:00 |
mastermakcНе можете найти, да ладно? В папке с оболочкой лежит файл ITE EC differences, там есть все для конфигурирования перемычек на ite_lite ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- mastermakc писал(а): куда паять мульт Все посадочные места на ite_lite равнозначны, паять на любое. Не забыть 3.3 в подать на соответствующие выводы на платке.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Vertyanov_SSClevo N750WUMB (J_KB_15) KB_pins=24 RIGHT UP 1MM PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8587E И ещё пост мой чуть выше, там строка новая есть
mastermakc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: Сегодня, 12:38 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 16:31 Наличности на руках: 12.16
Сообщения: 117 Откуда: Симферополь
Спасибо за ответы, файл нашел. Кнопочку спасибо тоже нажал) Осталась непонятка с тем что выбирать в программе когда буду шить мульт. думал там будет что то вроде ITE LITE но не нашел. samsonov54 писал(а): Не можете найти, да ладно? Ответь не сьязвив - плохой тон для участников этого форума, понял, принял))))
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: Сегодня, 12:39 |
mastermakc писал(а): Негде не могу найти инструкции к ней на нашем сайте, в описании товара есть ссылка. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- mastermakc писал(а): непонятка с тем что выбирать в программе когда буду шить мульт
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: Сегодня, 12:41 |
mastermakc писал(а): думал там будет что то вроде ITE LITE но не нашел External board там же есть
mastermakc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: Сегодня, 12:43 |
Всем спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 30 секунд: ---------- Прошить я прошил но с танцами. Объясняю. Если запитывать ЛАЙТ от программатора то получаю вот такое сообщение, при этом индикация на плате отсутствует Вложение: 2024-10-22_12-51-06.png Если запитать от внешних 3,3 то получаю вот это Вложение: 2024-10-22_12-51-27.png запаяно все так Вложение: 2024-10-22_12-58-00.png А получилось прошить таки образом. ЛАйт запитан от JIG. Прошел подключение, после запитываю от внешних 3.3 соединив земли JIG и питания. Не хватает ему что ли питания от JIGa для прошивки?
mastermakc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: Сегодня, 14:24 |
Vertyanov_SS писал(а): PS Тот разьем, что Вы использовали, только для EDID кабеля. Вы почему решили, что туда-то нужно вставлять? Померял там 3,3 на 4ортом выводе и земля на 8ом. Ну и подумал что стандарт SPI флешек, почему бы от туда и не запитаться) ---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ---------- Vertyanov_SS писал(а): PS Вот почему, из всех вариантов, всегда выбирают не верный?
Тут ответ простой - То что элементарно и понятно тебе как 2х2 может быть совершенно не ясно для окружающих. Вы как создатель этих девайсов сделайте пару фото - "Как подключить LITE к JIG" оставьте на сайте. 99% вопросов отсеется.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: Сегодня, 14:35 |
mastermakc писал(а): то получаю вот такое сообщение Перемычки 104 и 106 замкнули на плате ite_lite?
mastermakc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: Сегодня, 14:57 |
samsonov54 писал(а): Перемычки 104 и 106 замкнули на плате ite_lite?
Да, я же писал что прошилось все ок и на фото видно.
