Текущее время: 14 ноя 2024, 10:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-55DJ (LA-K861P Rev: 1B) Нет включения есть подозрения на неисправность Cpu & Hab Добавлено: 14 июл 2024, 16:34 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1435 Откуда: Vladivostok
Джамбулец72 писал(а): Открыл ноут и обноружил короткое на первом мосфете.Мосфет неисправным на входе по 19,5v и обнаружил на фазе питания CPU пробитый сдвоеный мосфет . После замены короткое ушло. Недавно подобный ноут диагносцировал - viewtopic.php?f=59&t=142976Но хаб может и живой . Нужно при нажатии включения смотреть осцилом активность на флэш биос . И такой дефект вероятно можно назвать типовым , причина в моей теме . Скорее всего при замене проца ноут оживет , но обязательно хорошо пропаять драйверы фазных ключей . И видеочип скорее живой .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-55DJ (LA-K861P Rev: 1B) Нет включения есть подозрения на неисправность Cpu & Hab Добавлено: 17 июл 2024, 14:18 |
Джамбулец72 писал(а): щяс скину кому надо. Там нет про 3050 И каким боком это если пробит был ключ в питании ядра проца ? Если до этого гпу работал - то после замены цпу останется работать . Конечно если не побывал в нескольких СЦ )
Hunter26
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-55DJ (LA-K861P Rev: 1B) Нет включения есть подозрения на неисправность Cpu & Hab Добавлено: 26 июл 2024, 14:00 |
Сообщения: 133 Откуда: Йошкар-Ола
Джамбулец72 писал(а): Снял хаб короткое на шим биосе превратилось в Килоомы. Со снятым процом и хабом плату включите, питание хаба 1.05В будут если шим и цепи исправны, дежурка тоже будет, но естественно фазы проца проверте предварительно на пробой верхих ключей и нижних. Мало ли еще битые есть фазы. Главное не включать плату с снятыми шим контролерами. иначе плату легче будет новую купить :)
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-55DJ (LA-K861P Rev: 1B) Нет включения есть подозрения на неисправность Cpu & Hab Добавлено: 20 сен 2024, 21:23 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,892.08
Сообщения: 1725 Откуда: Екатеринбург
Джамбулец72 писал(а): Хаб сел потому что короткое ушло Это не подтверждает надежный контакт. Джамбулец72 писал(а): Вот Биос нужно Ме почистить. Обязательно, родной лучше сначала. Без проца не всегда его питание появляется., на этой платформе не знаю.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55-55DJ (LA-K861P Rev: 1B) Нет включения есть подозрения на неисправность Cpu & Hab Добавлено: 24 окт 2024, 11:09 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 178.27
Сообщения: 198 Откуда: Краснодар
Джамбулец72 писал(а): что даже Гпу или Гпу память умерла вы когда берётесь за ремонт ноутбука, вы хоть знаете принцип его работы? на эту платформу есть и схема и бордвью, там же всё понятно, 19 вольт прогулялось только через пробитые ключи, если пробило сдвоенный мосфет питания процессора (на этих и похожих платах это типовуха), то проц выживает в 0,0001% случаев, на моей практике были выжившие, но это большая редкость, если питание видеопамяти не пробито, то ему и ничего не будет, на GN20-P0/1-A1 нормальное сопротивление видеопамяти 20-100 Ом (зависит от памяти), сопротивление GPU ~0,3-0,5 Ом, то что новый хаб в коротоком при посадке, это может быть проблема с самой пайкой, для этого нужно замерять снятый хаб прям на пятаках, на моей практике такое бывало на 0.30 шарах, теперь реболлю всегда на 0.35 и проблем с посадкой больше не встречал
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
