Текущее время: 01 ноя 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: Gl65 (16U51\17E51) не определяется дискретка
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 13:46
Чёт сижу туплю..
N18E-G1-KD-A1
по словам клиента всё работало нормально, после обновления дров пропала дискретка. Никакие софтовые методы вернуть её не помогли (шил биос, шил вга биос и тд)
все основные сопротивления вроде бы в норме
pex_vdd 12 ом
ядро 0.2 ом
память 30 ом (гнусмас)
1.8 килоомы
есть DGPU_PWR_EN
поднимается 1.8, 3.3 дальше затык, нет нвдд, пекс, памяти
шим 9512q - есть 5 вольт, есть лдо 2 вольта, есть EN 2.4 вольта. На 32й ноге тишина, соответственно на apl5912 энейбла нет. Есть нормальный vid_vga ~ 0.8 с гаком. Q9 отрабатывает, уплывших резисторов не нашел. Куда копнуть или в принципе можно приговаривать гпу?
 Заголовок сообщения: Re: Gl65 (16U51\17E51) не определяется дискретка
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 13:57
up9512q менялась?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 14:12
Да, забыл сказать что шимку менял само-собой.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 14:29
PWR_SRC_NVVDD/PR369?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 15:11
1.8, после нажатия кнопки 1.5
Короче я так понимаю есть смысл поменять сборки и от этого плясать
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 24 секунды: ----------
чушь какая то, поменял сборки на 303150d откинул дросселя, при включении поднимается 0.7 в и через некоторое время меняется на 3 с копейками о_О
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 12:45
В общем ничего не понимаю, поменял опять сборки, и шим на всякий, картина одинаковая: дросселя со стороны гпу подняты, при включении платы на nvdd 3.4 вольта, через некоторое время меняется на 0.8, после того как плата вырубается по перегреву опять 3.4 вольта остается на nvdd. Если дросселя не поднимать то nvdd не поднимается вообще, я так понимаю гпу то уже труп видимо, но вопрос откуда там эти 3.4 вольта то берутся? Почему pwm с шимки так может переклинивать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl65 (16U51\17E51) нужен биос вга
в форуме MSI
invisible86
18 окт 2024, 16:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv3-4100er (6050a2371701) не определяется дискретка код 10
Tenhi
10 фев 2020, 16:05
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E7A (Scala3-17 rev. 1.1) Не определяется дискретка
в форуме Samsung
VaDer78
21
2930
11 июл 2022, 15:18
kirghoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A517-51 (La-E892P) Не определяется правильно дискретка
oleghomeua
19 янв 2023, 22:14
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL65 Leopard 10SCXR (MS-16U81 VER:1) Помогите опознать ШИМ
в форуме MSI
Pauk_K
01 июн 2021, 13:10
n0by1 Перейти к последнему сообщению
