Текущее время: 21 ноя 2024, 17:01
invisible86
Заголовок сообщения: Gl65 (16U51\17E51) не определяется дискретка Добавлено: 24 окт 2024, 13:46 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 53.33
Сообщения: 146 Откуда: Москва
Чёт сижу туплю..
N18E-G1-KD-A1 по словам клиента всё работало нормально, после обновления дров пропала дискретка. Никакие софтовые методы вернуть её не помогли (шил биос, шил вга биос и тд) все основные сопротивления вроде бы в норме pex_vdd 12 ом ядро 0.2 ом память 30 ом (гнусмас) 1.8 килоомы
есть DGPU_PWR_EN поднимается 1.8, 3.3 дальше затык, нет нвдд, пекс, памяти
шим 9512q - есть 5 вольт, есть лдо 2 вольта, есть EN 2.4 вольта. На 32й ноге тишина, соответственно на apl5912 энейбла нет. Есть нормальный vid_vga ~ 0.8 с гаком. Q9 отрабатывает, уплывших резисторов не нашел. Куда копнуть или в принципе можно приговаривать гпу?
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Gl65 (16U51\17E51) не определяется дискретка Добавлено: 26 окт 2024, 12:45 |
В общем ничего не понимаю, поменял опять сборки, и шим на всякий, картина одинаковая: дросселя со стороны гпу подняты, при включении платы на nvdd 3.4 вольта, через некоторое время меняется на 0.8, после того как плата вырубается по перегреву опять 3.4 вольта остается на nvdd. Если дросселя не поднимать то nvdd не поднимается вообще, я так понимаю гпу то уже труп видимо, но вопрос откуда там эти 3.4 вольта то берутся? Почему pwm с шимки так может переклинивать?
