Текущее время: 21 ноя 2024, 17:55
 Страница 12 из 13 [ Сообщений: 364 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 16:59
дамп или собранный- открыть с помощью MEA.exe или MEAnalyzer.exe потом вводите команду -dfpt энтер
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 01:02
kosmonaft писал(а):
Вот это действие не пойму где нужно запускать? Все манипуляции с компилируемым файлом биоса завершены, на устройстве? когда уже включится?
Это команда на перезагрузку с отключением питания и последующим запуском. В случае прошивки программатором, её выполнять не обязательно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 15:07
MX25U12873F@WSON8_slito.rar
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, при чистке TXE-региона ME Analyzer пишет, что версия TXE-региона 3.1.70.2334
При распаковке Flash Image Tool в папке Decomp появляется файл TXE Region.bin размером 1448кб, однако в репозиториях чистых TXE-регионов присутствует файл размером 1776кб.
Другие файлы размером 1448кб не подходят.
Прошу подсказки или помогите, пожалуйста, очистить TXE-регион.
Версия FIT 3.1.70.23.40
Дамп прилагаю.
Apollo Lake
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 16:42
забейте на размер, берите нужную версию и все
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 13:21
Напишу еще и сюда.
Здравтсвуйте, в ремонте такой моноблок на замену процессора, перед заменой решил почистить BIOS и не могу его пересобрать - пробовал двумя версиями Intel CSTXE System Tools v4 r4 и Intel CSTXE System Tools v4 r6 - обе не хотят собирать и выдают ошибку, есть вероятность что родной BIOS битый , по этой платформе вообще никаких упоминаний не нашел. Возможно у кого-то есть дамп с такого устройства, или кто-то попробоует почистить мой, если получится хотя бы напишите какой версией и под какой ОС получилось, дальше сам сделаю. Свой дамп прикладываю - не факт что он родной - на процессоре уже есть следы флюса так что не исключаю что и биос уже шили. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 14:28
krugliy
Ответил в теме, попробуй
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:19
Добрый день.
Поделитесь чистым ME 15.0.41.2158 у кого есть.
http://www.win-raid.com почему не грузится.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:35
https://comsystem-tlt.ru/obzori/me-txe-region
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 01:45
потому что https://winraid.level1techs.com/
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 15:19
Всем здравия!
Аппарат haier u156 включался только с удержанием любой кнопки на клаве. Биоса нового не нашел вообще. Считал, перезаписал старый. Начал нормально работать. Через некоторое время опять такая же история. Может дело в тхе? Нужна помощь с чисткой.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 15:59
пробуйте
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 15:19
помогло, запустился нормально. Надеюсь, надолго хватит.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 00:27
Приветствую. Прошу помощи с чисткой ME HP ProOne 400 G4. В архиве дампы с обеих МС. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 00:56
sabian
пробуйте, ме регион вырезал из апдейта
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 01:44
guar33
Спасибо, залил дамп, но получил HP Endpoint Security Controller Problem)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 02:12
Причиной может быть если прошивали чужой биос 32мб, а 16мб был родной, тогда 16мб повреждена, или обновляли и недождались. Завтра посмотрю
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 02:52
guar33
Неа, биос не трогал, менял хаб и мульт
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 15:24
Здравствуйте!
Нужна помощь в чистке региона.Ноутбук Asus UX435E
Процехаб SRK05(Intel i5-1135G7 Tiger Lake)
Кто может помогите,пожалуйста!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 16:47
Синтез
почистил пробуйте
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 15:59
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с CSE TXE. Пришло два одинаковых аппарата на платформе PCB M/B. eh20gm v1.0, один наглухо запаролен. Естественно дамп с близнеца не решил ситуацию. Дампы с форума так же не помогли. С родным есть инит, но дальше пароля никуда не попасть. При попытке сборки дампа с чистым 4.0.20.1311, имею следующее:
Full Flash Image written to C:\1\Intel CSTXE System Tools v4 r6\Flash Image Tool\WIN32\SmipSubPartitionRaw.bin
Error 7: [SMIP Controller] Invalid Manifest Extension Utility path. Manifest Extension Utility path set to: ''
Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data.
Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data.
Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data.
Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components.
Error 15: Failed to build.
Failed to build!
Так и не смог найти внятную инструкцию ....
Дамп с живого аппарата прилагаю
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 19:55
Dime
пробуйте
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 01:30
https://winraid.level1techs.com/t/guide ... on/31277/2
она там несколько лет уже...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 10:17
guar33 писал(а):
пробуйте
Огромное спасибо, стартанул без пароля.
Благодарю, буду осваивать...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 12:55
Добрый день! Уже часа 3 пытаюсь почистить ME на NM-E412. dump8 - я так понял bios. dump q128 - мульт. Помогите...
А если ещё отключить BG и RPMC, то большая благодарочка)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 13:30
Что бы что? Проц поменян на новый?
Последний раз редактировалось samsonov54 15 окт 2024, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 13:31
samsonov54
Ставлю новый проц
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 13:53
Diman6267
Предложу лишь штатный вариант, с rpmc и bg) зачем что-то отключать, что бы потом у клиента вероятно все окирпичилось после штатного обновления прошивки? (вдруг прилетит через win update)
Не нашёл в MFIT пункта с отключением EOM, либо название другое теперь, либо его нет, поэтому лучше bg не трогать, а оставить как есть
Шить обе флешки, два файла 8+16мб = один дамп. Соответственно проц привяжется к плате. Решать вам, ждать "отключения" или шить как есть
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 09:40
Hello everyone, can any friends share the MFIT software version V18.0
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 21:33
Прошу помощи. Не могу найти нужный FIT1.2 .
Нашел FIT 1.1.5.1162 и подходящий чистый регион TXE 1.2.0.1144_1.375MB_MD_PRD_RGN.bin .
Пересобирается без ошибок, но плата не стартует.
Пипоподобный блок на SoC z3735F (SR1UB) . Замена процессора на идентичный новый из-за неработающего прерывания сенсора.
По кнопке питания запускается, при длительном нажатии отключается. Изображения ни на LCD, ни на HDMI нет.
После моей очистки TXE ничего не изменяется.
То ли руки кривы, то ли нужен FIT 1.2.0.1144 , которого не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 21:57
415
а что за апарат модель платы? пробуйте, проц новый?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
8551
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NDBT140x (Bay Trail) SoC replacement trouble (Txe Clean Done)
в форуме DNS
infosquadsn
29 авг 2018, 10:34
B0BAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона
в форуме Dell
sheban10
5115
26 авг 2020, 17:02
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85)
в форуме Поиск BIOS
altavista_live
3122
29 мар 2024, 08:51
DragonA1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3 (215) N19C1 (LA-J801P) чистка региона биос
Dimasik
24 май 2024, 15:07
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: logros, RomanRom2 и гости: 10
