Текущее время: 14 ноя 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: ASROCK A320M-HDV rev 4.02 post 4d
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 21:38
Приветствую.
Мать встаёт на этом посте.По замерам питания на памяти есть.
Почитал темы тут по этому коду и такой же плате,перепроверил УСБ - целые.По замерам питаний остальных тоже всё хорошо.
Есть ли у кого борда на эту ревизию.Хочу на сбитыши сравнить,что и как тут.
И ещё.
Всё что касается памяти напрямую идёт в хабовую часть процессора или затрагивает и хаб на плате?
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK A320M-HDV rev 4.02 post 4d
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 09:28
Забыл написать вчера.
Если есть у кого плата на руках,снимите заднюю часть,под хабом,если можно с замерами резисторов.
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 22:46
Стал перезамерять используя борду от 3 ревизии матери...по питаниям хаба всё хорошо,а вот кварцу на 25 МГц плохо.Пока замерял всего его пару раз под рукой хаб нагрелся,кварц что-то генерил ,но потом окончательно помер.
Заменил с донора,мать очнулась.
Осталась проблема с мониторингом температур и напряжений.
Получается если мать встаёт на 4D то это проблемы с хабом.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 19 секунд: ----------
И ещё хотелось бы уточнить для общего развития.
Мониторинг в БИОСе и в системе (та же Аида) берётся по разным линиям ?Т.е. в первом случае это мульт,во втором это LPC шина?Или как.
В моём случае и в БИОСе и в системе показания одинаковые.
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 00:18
Контроллер COM порта (ST75185CTR или подобный) жив? У меня показания датчиков на плате ASUS PRIME A320M-K были не верными из-за мёртвого контроллера COM порта, он имеет связь с мультом и вносил помехи в его работу
Вот скрин борды AsRock A320M-HDV R3 Rev3.01:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 9 минут 48 секунд: ----------
Самое страшное, что контроллер COM порта работает с напряжениями 5v, 12v и -12v, причём берёт их "напрямую" с колодки ATX24PIN, да и с мультиком тоже "напрямую" общается
Потому выход из строя такого контроллера может грозить печальными последствиями.
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 00:33
rjhaviy
сниму завтра контроллер для проверки
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 00:59
Ага, в моём случае на контроллере было видно подозрительное пятно, при нажатии на которое зондом, вместо него появилась дыра
Вложение:
А вот что мониторинг выдавал:
Вложение:
У меня тогда Athlon 200GE помер, пока я мерил напруги)
Надо глядеть внимательнее в микроскоп
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 17:45
По микроскопу всё нормально,резисторы на месте,не сбиты.
Зихерят показания по 12 В - 1.6 В всего (на входе мульта 1.8 В по этой линии) и по температуре МП - 119 градусов.
Остальные показания нормальные.
Снял COM порт,ничего не поменялось.
Закажу мульт тогда.
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 21:05
Замена мульта не помогла....оставлю так.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 11:52
Хотелось бы ещё по этой плате узнать,раз уж тема открыта пока.
Питание VCCP_NB_S5 (тут оно VDDCR_SOC_S5) должно ли подниматься в дежурке?На этой плате оно равно примерно 0.7 В,при запуске поднимается до 1.05.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 01:17
Вновь приветствую....
какие условия нужны,чтоб кварцевый резонатор отошёл в мир иной?
кроме механических...
Вторая мать,с этим же кодом и снова кварц на 25 МГц рядом с хабом.Заменил ,мать ожила.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 04:08
den2 Качество комплектующих, кмк. Это как с тайваньскими литами OST, Teapo. Гарантированно дохли входные и выходные в сериях БП вроде chieftec aps-650 и других. Попадали в ремонт промышленные пк с морских судов, на 478, 775 сокете, год выпуска 2006-2008. Наработка 12-14 лет. Без ремонта до этого. Ни на одном проблем с кварцами не было, часовыми в том числе, хотя эксплуатируются в системах типа контроля балласта и т.п., без выключения вообще. Нет кнопки включения, комп установлен в закрытый шкаф. Плата сконфигурирована c завода так, что при подаче питания на бп садит pson на землю сразу.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 22:49
Итак.
Вернулся я к этой матери,стал смотреть почему ещё и ВГА не работает,обмерил всё на RT2168,всё нормально,напрашивалась замена...решил по форуму побегать,посмотреть,может ДШ на микросхему есть.
Но наткнулся на тему,где упоминался БИОС от не той версии.
Посмотрел на то,что зашито...а там 5,5 версия (от обычной HDV).
Посмотрел на офф.сайте,нет такой версии.
Прошил последнюю и о чудo и ВГА зафурычило, и мониторинг ожил.
Осталась проблема с неработающим М2 слотом....все разрешения есть,тестер М2 показывает,что обрывов нет,но смущает слабое свечение 4 светодиодов идущих на мультиплексор CBTL04083BBS .
Буду искать аналог.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 17:14
Добавить забыл.
После прошивки правильной версии БИОСа и монитронг встал на место...т.е. все эти телодвижения по замене мульта и снятию КОМ порта были в данном случае бессмыслены.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 18:23
CBTL04083BBS (L04083) аналоги: ASM1480, IT8898FN
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock A320M-HDV rev 3.01 post 7A
в форуме ASRock
Gemini
26
4264
07 май 2023, 00:35
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV REV 4.0
в форуме ASRock
oleg152rus
01 авг 2021, 20:30
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock A320M-HDV Rev 4.02 второй слот памяти
в форуме ASRock
Kolyivan
13
5208
25 авг 2023, 12:38
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock a320m-hdv rev 4.02 нагревает 5VSB
в форуме ASRock
crow84
25 мар 2023, 23:30
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock a320m-hdv rev 4.02 отсутствие ядра, редкая память
в форуме ASRock
crow84
27 сен 2023, 07:23
